01-11-2021, 00:21 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-11-2021, 00:23 AM ja muutjaks oli Aare R..)
Aitäh-aitäh, eks ma katsun siis lugejate lootusi mitte petta ja ikka endast parima anda
Mul on see asi veninud ja veninud, tahtsin küll saada juba sel suvel sõitma, aga ei õnnestunud, eks ma suvel tegelesin ka muude asjadega, samuti tõdesin, et autot ehitada on parem ikka talvel. Kuid loodaks ikka järgmiseks suveks pilli tänavaile saada.
Kui ma siin kirjutasin, siis ei tea, kas kogemata või tahtlikult, aga ühest asjast jäi kirjutamata.
Nimelt helisüsteem. Sellega on ka siuke asi, et originaalist on järgi vaid maki toitekaabel, ülejäänud asjad on kõik välja vahetatud. Kõlarijuhtmed on jämedad, silikooni sees ja metallrüüga, makk oli ka varem Alpine ja sinna läks ka nüüd Alpine (uuendasin seda seetõttu, et tahtsin kindlasti BT ja muude värkidega makki). Enne oli lihtsalt CD-ga.
Esikõlarid said sellised:
Tagakõlarid sellised:
Ning võimendi, mis neid toidab, on selline 5 kanaliga Alpine:
Muuseas, kõlarid said täpselt sama mõõtu nagu originaalid ning läksid ka originaalkohtadesse orginaalkatete alla, ainult esikõlarite tweeterid panin esipiilari katete külge.
Originaalsuuruse mõte oligi see, et mingit lõikamist jms ei plaaninud ma teha ning peale maki pidi kõik jääma ka väliselt originaaliks.
Supakas on ka ikka pagassis muidugi
Aga kogu see kompott müdistab ikka korralikult ja eks ma ikka üritasin korralikult sättida ka, et võimendi ja kõlarid hästi kokku sobiks.
Kui keegi nüüd mõtleb, et selliste vanade autodega nii ei tehta, siis neile ütlen, et tegelikult oli mul visioon algusest peale midagi sellist kokku keerata ning nagu ütlesin, siis mustale numbrile ma ei kandideeri. Mis juppidesse puutub, just väliselt, siis sellel autol ei ole ja ei tule ka ühtki keredetaili, õigemini mingit sellist tuuningut, mida tehas E34-le külge pole pannud.
Aga Tomzzi soovitusele värvimise kohta ütleks nii, et ma just pelgasin võibolla just kogu auto ületegemist, samas, nii palju kui ma nüüd teinud üldse olen, on päris normaalselt juba välja kukkunud. Seega, mine sa edaspidi tea, mis mul kõrvade vahel küpsema hakkab
