Postitused: 760
Teemad: 26
Liitus: Sep 2018
01-05-2021, 12:27 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-05-2021, 12:28 PM ja muutjaks oli
M.R..)
Veel üks huvitav metroloogiat (ja mitte ainult) puudutav dokument. Tõsi, ei kehti enam.
https://www.riigiteataja.ee/akt/13061040
Olevtoom, märkus õige, püüame siis ennast parandada. Grupiviisiliselt ja individuaalselt.
Aga kuna asjas sees olles ka viljastava Nõukogude korra tingimustes, (siis oli Стандарт) siis see
õige kirjaviis kuidagi ei tule automaadist.
See teema õnneks on nii üheselt mõistetav, et see väike aps ei ole fataalse lõpuga.
Erandina lausest kus koma asetus võib olla.
Hukata mitte armu anda.
Ja kui Стандарт-i saab parasjagu, et asi Standardiks muutub-on aeg kotile kolida.
Selles asjas on ilmne vahetegemine selles kas on kirjutatud kirillitsas või ladinas.
Viites on
standards aga sisus стандарт. Iseenesest oleks see vist lingvistide pärusmaa....
https://www.standards.ru/default.aspx
Postitused: 3,173
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Igaks juhuks vabandan ette, kuid leidsin seletuse miks kinnitusvahendite tolerantsid on käest ära.
Seal tekib vist igapäev uus keerme standart ja materjal on ka kahtlane...
Postitused: 760
Teemad: 26
Liitus: Sep 2018
Küllap ikka oli igas augus täide, eks nad seal torbikus kõik laiali ole.
Postitused: 1,235
Teemad: 80
Liitus: May 2007
Kunagi (nii 15 aastat tagasi) oli nõnda, et kui poldikast maha kukkus juraka püstitamisel, siis sellest kastist ei võetud ühtegi polti. Ma küll nüüd ei oska mõelda, mida nt autokastist maha kukkunud poldikasti sisuga juhtuda saab aga vähemalt on neid seni veel mõnel juhul kasutada saanud enda koduseks tarbeks. Nood kanti nimelt kohe maha ja keelati juraka püstitamisel kasutada. Natuke veider juhtum on see aga tervikuna küll.
Postitused: 760
Teemad: 26
Liitus: Sep 2018
17-02-2022, 20:38 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-02-2022, 20:39 PM ja muutjaks oli
M.R..)
Hmm... v6sa presenteeritud pilt on murrukohast kõrgemalt. Ehk see liide on pooldunud siis kui torn vasta maad prantsatas.
Huvitav oleks pilti näha tegelikust murrukohast.
Postitused: 760
Teemad: 26
Liitus: Sep 2018
07-08-2022, 11:48 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-08-2022, 11:49 AM ja muutjaks oli
M.R..)
On vahepeal nii mõnigi tilk merre juurde voolanud. On ka vahepeal igasuguseid erinevaid keermesliiteid toodetud ja lastud neile pinnakatet teha.
Ja peaaegu kõik on nad tehtud kaliibri alla. Ei ole probleeme peale pinnakatmist, läbiv kaliiber on olnud alati vabalt keermele keeratav.
Aga nüüd presenteeriks ühte natuke erilisemat juhust.
Tegu ühe individuaalselt valmistatud käsitööriista käepidemetega. Kaalu mõttes sai asi tehtud alumiiniumist ja lastud anodeerida.
Anodeeritult
Anodeerija soovitus sellises rakenduses on pinde paksuseks 15-25mkm. Poepoldil on 3-5mkm.
Ja vot ei saa aru mida ma valesti teen, läbiv kaliiber läheb jätkuvalt keermele.
Postitused: 760
Teemad: 26
Liitus: Sep 2018
12-08-2022, 15:49 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-08-2022, 15:51 PM ja muutjaks oli
M.R..)
Teema algas meie kaubandusvõrgust soetatud M16 poldi ja mutriga. M16 põhikeermel /samm 2mm/ on keskläbimõõdu tolerantsiväli 160mkm.
Ja seal pinnakate 3-5 mkm võtab kaliibri kinni?
Mul ei ole ükski keere mis on tehtud kaliibri alla, võtnud GO kaliibrit kinni peale pinnakatet.
MITTE ÜKSKI.
Aga poepoldil M16 olen lasknud tsingitüdrukutel tsingi maha võtta ja GO kaliiber jätkuvalt ei ole poldile keeratav.
Postitused: 760
Teemad: 26
Liitus: Sep 2018
12-08-2022, 18:43 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-08-2022, 14:59 PM ja muutjaks oli
M.R..)
vwt2, ei mõika. Peenemat sorti uumor?
Lauril, vaatasin tabelist täpsalt järgi
M16 6g poldil
es -38mkm ja
ei -198mkm
Tolerantsiväli 160mkm, siin tekkib poepoldil 3-5mkm pinnakattest error
Valmistatud M30x2LH 6g
es -38mkm ja
ei -208mkm
Tolerantsiväli 170mkm, siin 15-25mkm pinnakatet errorit ei tekita.
Postitused: 616
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
Taheti et treiksin velje polte 5mm lühemaks,kuna ei tahetud rummusi maha võtta.Huvi pärast mõõtsin keerme diameetrit M12x1.25 oli11.60...65.Poe mutter loksus korralikult.Igaks juhuks lugesin meestele sõnad peale
Postitused: 760
Teemad: 26
Liitus: Sep 2018
Varda läbimõõt M12x1,25 keerme alla, eeldusel, et keere valmistatakse tolerantsiga 6g, oleks 11,87-0,11mm.
Keerme välisläbimõõt keermele M12x1,25 tolerantsiväljaga 6g peab olema es -28mkm ja ei -240mkm.
Seega keere M12x1,25 6g keerme harja pealt mõõdetuna peab olema vahemikus 11,972-11,760.
Postitused: 4,745
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
On vajadus jämada ca m20 pikkvint lati järgi ja jätkumutrid kah sobiksid.Täna k-rautas veeretasin sõrmede vahel tavalist zn varrast ja vaatasin keeret,no täis porno.Keere peab ikka kolmnurkne olema,aga kolmnurka polnud kuskil ja minust see sinna jäi...Espakis vaatasin m24 8,8 tugevusega varrast,keere oli ilus,küsisin siis letist ka jätkumutri ja üritasin seda latile keerata,aga ühelt poolt napp 1cm keeras ja teiselt poolt suts rohkem ja käega rohkem keerata ei jõua...jätkumutter ise mingi 5-6 cm pikk ja minust mutrid poodi jäid...Tuleb treipink tigedaks ajada ja mutrid valmis treida ja sellised nagu just olla võiksid.Selline sõnnik siis poes müügil...
Postitused: 5,292
Teemad: 71
Liitus: Oct 2011
Minu käest saab korralikku keermelatti ka koos jätkumutritega, oleks hommikul kirjutanud siis oleks juba õhtul tallinnasse kaasa võtnud. Nüüd enne nv vist eesti ei jõua tagasi.
Postitused: 760
Teemad: 26
Liitus: Sep 2018
Muska71, oleks ikka pidanud ära ostma vaatamata sellele, et nad ei ühildu omavahel.
Väga suure tõenäosusega ei ühildu nad ka kaliibriga.
Aga muretsemiseks põhjust ei ole, see on kõigest kosmeetiline probleem.
Allikas; selle teema post 167
Postitused: 4,745
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
Keila espakis neid mutreid karpide viisi....
Aga mulle sobis,et poekarla ei müünud mutreid,nagunii oleks tulnud ümber teha ja keevitada.Täna treisin mutrid valmis ja just sellised nagu mul vaja ja esimest korda elus sai ka sisekeeret teraga treida.Tera oli varasemast juba olemas ja oligi põhjust kasutada ja sisekeermestamist õppida.Läheb see kompott autotõstuki käppade kõrguse reguleerimiseks ja peale ka kummipadjad.
