(02-08-2024, 21:25 PM)wagoneer Kirjutas:  Aga nime ei tohi ma öelda
Keegi ei keela mõnel sõbral väikest riimi kirjutamast siim(ust) ja piim(ast).
Vene sõjalise agressiooni toetajatest on ikka mõistlik teavitada. See et nendega kohe midagi ei tehta on mõistetav aga võin kinnitada, et vastutavad ametivõimud on tänulikud, et nad ka ise endast teada annavad. Näiteks pronkssõduri juurde lilli viivad jms.
Enda närve ei tasu selle peale kulutada. Või veel vähem raha tagasi kanda.
10 senti on ka raha. Meest võiks nimetada juba püsiannetajaks(vist juba üle euro kokku), aga kui mingi arve maksmiseks läheb ei ole minu meelest mingisugust vahet mida sinna selgituste reale kirja pandud oli.
Põhja-Tallinna uudised:
Citroën Jumper - karbid lapitud, värske ülevaatus peal.
Vajalike tööde nimekiri:
- vahetada õlid-filtrid
- vahetada veovõllide kaitsekummid
L200
Koos isand Nastikuga saime liikuma rooliotsad. Kaotustesse tuleb kanda üks tšineesiumist 24 võti.
Töö tegi ära USSSR kirjaga tiblatoodang ja kinnitust sai tõdemus "protiv loma net prijoma"
Järgmiseks silda stendima.
Neliveo märgutule probleemi membraani vahetus ei lahendanud. Pusime edasi.
Siis uued rehvid alla.
Sorento "Folk"
lammutasin laiali kundepoolse tagaukse ja kruvisin maha katkise käepideme. Uus käepide sai ka paika, aga pimedas ei viitsinud lõpuni muterdada.
töödenimekiri:
- esidiferentsiaal vahetada
- tagadiffri leke likvideerida
- paak vahetada
- juhipoolne esituli tööle saada ja poleerida
- õlid-filtrid
(03-08-2024, 10:19 AM)Telepoisike Kirjutas:  10 senti on ka raha. Meest võiks nimetada juba püsiannetajaks(vist juba üle euro kokku), aga kui mingi arve maksmiseks läheb ei ole minu meelest mingisugust vahet mida sinna selgituste reale kirja pandud oli.
Viimaselajal on ikka väga suur vahe. 350 eurot ja selgituses: Lada Samara 21099. Nädal hoiti raha kinni. Ma ei tea mis saatelehti jne taheti . Suht jaburaks on läinud see asi.
Kas see super annetaja on tibla või eestlane?
Positiivset ka veidi.
Olin mina parasjagu hõivatud meie Põhja-Tallinna koopa kõrval välikemmergu ehitusega, kui tuli üks härra, uuris kas me oleme needsamad sellid siit teemast ja andis seejärel üle kena ümbriku 120 rahaga. Ütles, et ostku me endile õlut.
Krt küll! Oleks keegi nii lahke olnud 25 aastat tagasi, kui palk oli väike ja maks oli tugev!
Kuna meil õlut hetkel rohkem, kui maksad käidelda jõuavad, siis paneme selle ikkagi maasturite remondifondi.
Tänan!
(03-08-2024, 18:06 PM)janek p Kirjutas:  Kas see super annetaja on tibla või eestlane?
 Sellise küsimuse juures tuleks esmalt kumbki määratlus täpselt defineerida.
Huvitav, kas pangakontole saaks vastuvõetava summa alampiiri seada?
Kui tahab plärtsuda, las paugub a`la 10€ korra eest. Big Grin
(03-08-2024, 18:21 PM)tcumen Kirjutas:
Ei saa ja poleks ka mõistlik, sest siis kaoks säärane sissetulek automaatselt ära. Las aga plärtsub ja kannab kümne sendi kaupa, lõpuks prindib keegi selle kumuleeruva sendihunniku arvelt jälle kastitäie kesti droonimoonale, mida tema sõprade peale loopida. Minu meelest pole selles midagi halba.
(03-08-2024, 13:36 PM)hobiautod Kirjutas:
"middle office" elik AML teeb oma imetabast tööd Big Grin sõnastuse baasilt pakuks, et Swed.
(03-08-2024, 19:41 PM)DevilDeVille Kirjutas:
Swed jah. Aga samal päeval oluilselt suurem summa Mercedes samade kontode vahel ei tekitanud mingeid küsimusi.
Loo moraal ongi see, et ülekandeid tehes tuleb panna selgituseks "ülekanne", "võlg", "kingutus" vms süütut, et see läheks kuhugi statistikasse, mida keegi ei uuri. Ei ole pankadel tarvis teada, mis eesmärgil me ülekandeid teeme. Igasugustele muudele eraviisilistele tehingutele viitamine paistab olevat probleemne.
(03-08-2024, 20:26 PM)suvasass Kirjutas:   tuleb panna selgituseks "ülekanne", "võlg", "kingutus" vms süütut
Vaidlen vastu! Eraisikult midagi ostes neti teel tuleb sinna kirjutada täpselt see asi, mille eest maksad! Vastasel korral väheneb oluliselt su võimalus vaidlustamiseks kui tehinguga mingi jama on.
Tundmatu aferist võib näiteks jätta kauba saatmata ja südamerahus öelda, et maksid vana võla ära.
Rämeda OT oleme muidugi tekitanud siia  Sad
(03-08-2024, 22:02 PM)Marko Kirjutas:
Ka õige märkus. Rämeda OT osas teeme rahalise hüvituse paile MTÜ-le.
Seesamuses MTÜ-s tehti täna jälle ka Pelgulinnas tööd.
Vahetasin ära Sorento "Folk" esidifri, kuna alloleva membraan oli teadaolevalt ja kontrollitult katski ja ei lülitanud.
Oli päris paras pusimine, et see raske rauast põrsas sillatala ja karteri vahelt välja keerutada. Õnneks sai väljavõtmisel õiged liigutused meelde jäetud ja teist põrsast alla upitades samu liigutusi vastupidiselt tehes oli jurakas hetkega oma kohal.
Veovõllide külgesaamisega veel pisut pusimist ja siis sai juba testida.
Test näitas, et lisaks difrile tahab vahetamist ka pumbakesekene aku juures. See on õnneks mugavam kui palavaga auto all aeleda.
Kuna esikardaani üks ots oli juba lahti, tundus mõistlik enne kinnikruvimist ristid üle loksutada. Tulemus - võtsin kardaani alt ära ja tõstsin risuhunnikusse.
Lisandus: Jumper on ka tänasest alates ülevaatusega ja igati tänavalegaalne.
Ja sama MTÜ Viimsi osakonnas lõppes ka just tööpäev.
Poiss nühkis valmis Rapla frontera. Ja mina lahkasin Jõhvi fronterat õues sest sisse ei saanud lohistada kuna tagarattad kinni.
Selguski,et selel on tagadiffer laiali mis laiali. Samas sain vaakumpumbaga vahekasti lülitada ja ka 4wd elektriline lülitus toimis. Mootor käib ka ringi kenasti. Põhja alt on puudu ainult kütusefiltri majandus.
Suure hurraaga lendasin ka doonor fronterale peale,et sealt sild maha kruttida ja Jõhvi oma alla keerata. Õnneks tuli idee ära kontrollid ülekande sobivus. Ja loomulikult on ATM kastiga fronteral tihedama ülekandega sillad  Sad A noh. Pool jõudsin juba lahti harutada enne kui mõttevälgatus tuli oma eelnevatest kogemustest lähtuvalt.
Ehk peab natuke maad kuulama. Aga enne tahan mootori käima saada. Siis vaatab sellega edasi.
Aga nüüd pakin kiirelt ka omad asjad ja tellin 5.30 eks takso ja lähen Rumeeniat avastama natukeseks.
Saab äkki natuke motivatsiooni ja no pere ees mõned plussid tuleviku tarbeks.
(03-08-2024, 18:21 PM)isandpauk Kirjutas:  Positiivset ka veidi.
Tänan!
Peab tunnistama, et tänu sellele teemale siin foorumis, sai ka üks kollane 17 kohaline "Tibu" MTÜle annetatud.
See Tibu oleks muidu läinud vanarauaks kuna heitgaasid olid paigast ära.
Aga sain ülemused ära räägitud, et selline asjalik MTÜ on olemas kes võibolla oleks sellest Tibust huvitatud isegi juhul kui tal on mingid väikesed vead küljes.
Seega jõudu Teile mehed!!!
Sihtotstarbelise korjanduse esimene vahekokkuvõte.
Maasturi saajaks on valitud brigaad Hartija, kes paikneb Harkivi piirkonnas. (Бригада Нацгвардії «Хартія»)
Kuna neid on raske kätte saada, siis saime neilt korjandust sissejuhatava video alles nüüd.
Neil on vaja:
Variant A: viiekohaline, nelja uksega maasturit umbes täpselt nagu viimane Isuzu Dmax (NB! Navarat ei taheta!)
Variant B: suur, võimsa katlaga maastur a'la Pajero, Patrol, Sherokee, Landcruiser.
Sobivate isendite otsing algab juba nüüd hinnaklassis u. 5000EUR. Auto peaks olema ilma suurema remondita valmis teenistusse asuma.
Näiteks eelmisel Isuzul me vahetasime ainult õlid ja filtrid, kontrollisime pidurid (uue klotsiringi panime kaasa), panime peale tagasi kastikuudi, määrisime varuratta tõstuki, kardaaniristid, värv läks selga ja valmis. Rehvid olid all veel korralikud, mistõttu ostsime kaasa jooksu kasutatud rehve varuks. Ukrainas muidugi vahetasid kohalikud sellid enne auto üksuse juurde viimist meie nö. varurehvid alla ja allolevat AT rehvid koormasse, kuna ei tahtnud järgneva 1000 kilomeetriga AT rehve lõhkuda/kulutada. Ütlesid, et neil on AT rehve sügisepoole palju rohkem tarvis.
Soovitused auto ostuks on teretulnud privaatsõnumiga, kõik soovitused vaatan läbi, igaleühele eraldi "aitäh" vastama ei hakka. Tänan soovituste eest siin ja korraga - sellest on palju abi, AITÄH!
Alates 2. Augustist on kogunenud meie kontole 1732EUR sihtotstarbelisi annetusi, mis sisaldab siin varem mainitud 120EUR "õlleraha".
Sellele lisandub eelmisest maasturist saadud käibemaksu tagastus 901,64EUR.
Kokku seega pea pool eesmärgist täidetud 2633,64! Täname kõiki toetajaid.
Tähelepanelik lugeja näeb ülevalt pildilt, et ksf. Nastik ei puhka peale viimase portsu masinate Ukrainasse toimetamist ja leidis järgmise Sorondi-projekti. Kia Sorento nr. 27 kannab nime "Peipsi".
Neliveolise pikapi hankimiseks korraldatavas sihtotstarbelises korjanduses saab osaleda tehes endale sobivas suuruses ülekande Toeta Ukrainat MTÜ Põhja-Tallinna üksuse kontole, rekvisiidid all. Korjanduse seisust teavitame jooksvalt.
Saaja: Toeta Ukrainat MTÜ
Selgitus: maastur Ukraina kaitseväele
See maasturite muterdamine on veidi ikka nagu sõltuvushaigus. Big Grin Mõtlesin, et praegu põhitööl kiired ajad, et võtan see nädal soo-rontide rindel rahulikult.
Eile mõtlesin siis korraks garagest läbi hüpata ja teretada.
Ära sain ikka tükk aega hiljem kui olin Folgi pealt esisilla kompressori maha kruvinud ja varuosalademetest sama tüki välja kaevanud ja asemele kruvinud.
Tundub, et asendus töötab. Nüüd vaja ainult kardaan alla keerata ja saab minna kuskile kruusaplatsile nelikut testima.
Järjekordse 0.1 EUR toetusega koos laekus ka jälle tükike folkloori.
"ront eesti ameerika tallalakkujatelt ukraina mässulistele"
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 22 külali(st)ne
