Strycki mootor
#41
Enne lammutamist tasub klapiajami ja süüteajami asendid markeerida.
Kui meie selle mootoriga tegelema hakkasime, siis see rong oli juba läinud. Silinder oli koos magneetoga maha võetud. Lisaks oli raksaja asemel aja jooksul paigaldatud tavamagneeto. Nii et süüde tuleb paika saada nullist.
Raamat annab selle kohta sellised juhtnöörid:
Õnneks on selleni veel aega. Hetkel on käsil liivapritsi kokku panemine, autentse värvitooni ja värvi valimine ja raksaja mähise remont.
Mootorile said uued klapid pähe, pesad korda ja säärtele hülsid. Hea kohe vaadata ja selle taha nüüd käima panemine küll ei jää.
Raksaja mähise viisin parima elektrooniku kätte, keda ma tean. Tema esimene vastus oli, et 140.- $ selliste asjade remondi juures on kommiraha ja "mine poodi". Peale väikest analüüsi selgus, et klemm tõepoolest loksub, sees on rohelist vaseoksiidi. Edasi kaevates tuli klemmi tagant välja ka mähise juhtme ots. Leppisime kokku, et kuna hetkel on kiire siis paari päeva jooksul teeb korda.
Ma pole küll sellist asja teinud kuid ehk saaks sellelt vanalt mähiselt kätte südamiku ja siis võtta mõni traktori magneeto mähis ja sealt akudrelli abil ühelt südamikult traadi teisele kerida?
(11-10-2024, 13:25 PM)tõnn Kirjutas:  Ma pole küll sellist asja teinud kuid ehk saaks sellelt vanalt mähiselt kätte südamiku ja siis võtta mõni traktori magneeto mähis ja sealt akudrelli abil ühelt südamikult traadi teisele kerida?
Geniaalne mõte muidugi ja selle eest vähemalt 10 punkti. Pagarid ütlevad, et sitast saab saia teha küll, aga jahust tuleb kõvasti parem. Need mähised ei ole defitsiit.
(11-10-2024, 10:43 AM)nastik Kirjutas:  ... esimene vastus oli, et 140.- $ selliste asjade remondi juures on kommiraha
Antud juhul siis traadi ots uuesti klemmi külge joota ja klemm EPOga mähise külge valada. Big Grin Cool
(11-10-2024, 13:55 PM)Raivo Kirjutas:   traadi ots uuesti klemmi külge joota ja klemm EPOga mähise külge valada.
Logisev klemm võib olla mõned lühiskeerud tekitanud, sellisel juhul ei saa asja, peab uuest mähkima uue traadiga.
Kui Vico raksajat otsitakse, siis mul 2tk remonti vajavat on kuskil. Asjadel sentimentaalne väärtus ja raske südamega annaks ära, kui projekt selle taha jääb. Kunagi oli nende jaoks mootorgi, kuid 90ndad ja metallikratid virutasid mootori ära.
PS! Raske südamega osa oli nali. Mõte oli kahest üks toimiv kokku panna. Nii huvi pärast, kuid siiani pole selleks aega olnud. Vist ei tule ka seda aega.
(11-10-2024, 13:41 PM)Raudpats Kirjutas:
(11-10-2024, 13:25 PM)tõnn Kirjutas:  -
.... Pagarid ütlevad, et sitast saab saia teha küll, aga jahust tuleb kõvasti parem. ...
Smile Selle tarkusetera soovitan küll poisil loovtöö tekstiosasse lisada   Big Grin  Toungue
Aga ksf Urmet48 pakkumine on väga ahvatlev. Saame mähise hetkel remonditud aga kas see päriselt tööle hakkab selgub natuke hiljem töö käigus. Ja elu on näidanud, et kui on varuosad käepärast võtta siis see tuleb tihtilugu väga kasuks. Kirjutan sulle privaatsõnumiga.
Mähise klemm sai tagasi joodetud ja mähis kokku pandud. See võiks nüüd iseenesest korras olla.
Küll aga selgus lähemal uurimisel kurb asjaolu, et raksaja varre otsas olev auk on liiga suur. Raamatus detailide mõõtmeid ei ole aga sellise mõõduga ei saa ekstsentrik kuidagi ringi käia, sest käigukasti korpus jääb ette. Nii et lisaks puuduvale ekstsentrikule on vaja kuskilt leida ka sobilik aas sinna ümber. Vastu on pakkuda selline suurem korraliku määrimistopsikuga.
Seuke huvitav küsimus - kas ehk poiss ise kirjutaks ka siia? Sel tasemel töötamise üsna suur osa on tutvuste loomine.
Kui läks puht metsa mõttelõng, siis kustutan ommuku ise ära.
(Eile, 23:33 PM)Marko Kirjutas:  Seuke huvitav küsimus - kas ehk poiss ise kirjutaks ka siia? Sel tasemel töötamise üsna suur osa on tutvuste loomine.
Metsa ei läinud midagi. Väga julgustav ettepanek.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: Formika, 7 külali(st)ne
