Mis viga on seal? Volli remontimine võib üllatuslikult kulukaks osutuda. Bensiin või diisel?
Lihtsalt auto külge vaadates kahjuks ei saa kindel olla, mis mudeliga on tegu. Küsimus ei ole luksuses vaid pigem töökindluses. Uuemad masinad on elektroonikat silmini täis. Piisab, kui tuleb üks juhe kuskil silla või käigukasti või veel üheksakümneüheksas teises "ajus" lahti või läheb kuhugi klotsi niiskus sisse....oledki kenasti teepervel ja ootad puksiiri (või vaenlase drooni).
Jah, ma kartsingi et volvo on liiga "põhjamaine" nii robustseks ülesandeks nagu vanemad pikapid edukalt täidavad.
Register näitab et 2005 aasta diisel ja seisab juba üle kuu katkise aknaga Rakveres garaažide vahel. Ei tea küll kellele kuulub.
Vedelikud said sisse ja Ranger käivitus peale raamivahetust nagu kellavärk. Esimene katse:
Natuke tegemist seal muidugi ikka veel on. Tagumine kast tuleb korda teha ja sinna elekter paigaldada. Pidurivedelik jooksis hetkel vasaku esiratta juurest välja, juhiaken sõitis ilusti alla ja jäigi alla. Ja eks vast selgub muudki aga igatahes auto töötab ja liigub täitsa iseseisvalt.
On kellelgi kasutuskõlblikke jaapanlase 15 tolli plekkvelgi?
Auguvalem 5x114,3 , keskava 66,6
Meie lowraider-2wd-hiluxil on all mõraste rehvidega 14 tolli veljed, kuid koormas pandi kaasa ka 15 tollised 6JJ15 veljed koos 195/70R15C naastrehvidega.
Ideaalis plaan osta samas mõõdus 15 tolli m+s nagu koormas, et purunemise korral saaks vahetada.
All siis sellised 14tollised
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: Econoline, vx800, 2 külali(st)ne
