06-01-2014, 02:19 AM
kilid olid montaaziplaadi külmjooteid täis jätnud ja põrutamine lõi mingi asja sealt pealt lahti , ega muud kui asi lahti rappida ja korralikult üle tinutada
(06-01-2014, 13:28 PM)ahtos Kirjutas: Pean plaani ka ledidemaailma astuda,aga sooviks enne ostu pirni näpuvahel veeretada ja ka oma silmaga põlemistulemust vaadata,sellest küsimus-kus Etgargradis on mõni selline pood?Oomipoodi ja AVSK tean.
(16-01-2014, 08:57 AM)MeelisV Kirjutas: Huvitav tähelepanek.Ledi spekter on kitsas ja disainitud kiirgama vaid silmale nähtavat osa. Hõõglamp kiirgab ntx infrapuna rohkem kui nähtavat. Ju siis mingil määral ka UV-d, sest minu teada armastab fotoelektriline paneel just seda.
Lapsel on mänguasi pisikese päikesepaneeliga ventilaator
ja kui seda proovida 40w hõõglambi all või 6w ledi all siis hõõglambi all läheb ventikas hoopis hoogsamalt pöördesse.
Samas see 6w led annab silmale tunduvalt rohkem valgust, vahetuse hetkel isegi rohkem kui 60w hõõglamp.
Igaljuhul jääb midagi puudu päikesepaneeli tarvis.
(30-12-2013, 19:08 PM)olli Kirjutas: Sai prooviks võetud üks tavaline keldrilamp ja pandud sinna led sisse:Üldiselt need ilma reflektorita LEDid sobivadki pigem põrandasse või trepi sisse, kuna laes hakkavad koledasti silmi imestama. Lakke sobib üldiselt reflektoriga LED paremini, kuna hajutab vaguse mõnusalt ära.
https://lh6.googleusercontent.com/-bhe0l...174141.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-V-Ewk...174504.jpg
LEDi komplekt pärit sealt: http://www.ebay.com/itm/20W-LED-Cool-Warm-White-CHIP-20W-Driver-LED-Waterproof-Constant-Current-LA4-/370793701560?pt=AU_Home_Outdoor_Lighting&var=&hash=item565506e0b8
Kirja järgi 20W, soe valgus, hind 16 dollarit. Elektrimõõtja järgi võtab 16W.
Valgust näitab väga hästi üldiselt. Aga keldrilambiks ta ei sobi. Nimelt võiks valgus palju hajutatum olla. Kui Lamp panna võrdlemisi madala keldri lakke, siis riiulitele väga valgust ei jõua. Kui panna seinale, siis hakkab silma pimestama kohe kui selles suunas vaadata. Laua kohale paigutamiseks sobiks küll. Aga siis on sama teema, et erinevalt luminofoor torudest, hakkavad koledad varjud tekkima.
(08-02-2014, 14:51 PM)sass Kirjutas: http://www.youtube.com/watch?v=-poc9JSHoWA
Pole küll LED-ide teema, aga kas mõni targem seletaks selle nähtuse ära? Kas on reaalne sellise energia enda kasuks pööramine?
(08-02-2014, 16:06 PM)karvik Kirjutas: Ega sa ometi tasuta energiat otsi?
Seda ei ole vaja kaugelt teha ja võid vaadata siia. http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=28200
Energia on tasuta. Seadme maksavad.
(08-02-2014, 18:25 PM)sass Kirjutas: telefoni ekraanil ei paistnud need juhtmed välja, arvutiga on täitsa teine asi.Aga näiteks need videod:Esimene on ilmselt mingi induktsioon pooliga kusagil laua all.
http://www.youtube.com/watch?v=bXoZ3Uk0vyY
http://www.youtube.com/watch?v=yoCBORXzOqU
Juhtmeid justkui ei paista, kas tegemist on filmitrikiga?
(08-02-2014, 20:14 PM)meli666 Kirjutas: Oskab keegi öelda põhjust, miks led prozektor ajab raadio kärisema?
Nimelt sai 50W-seid garaazi üles seatud. Aga raadiot enam kuulata ei kannata.
Mõtlesin, et äkki proze enda viga, aga kõiki nelja eraldi lülitades sama asi.
Muidu neil kõik ilusti olemas kolmesooneline juhe, üks siis maanduse jaoks. See samuti ühendatud, aga ei miskit.
Elektrisüsteem peaks igatpidi ka nõuetele vastama.
(08-02-2014, 20:14 PM)meli666 Kirjutas: Oskab keegi öelda põhjust, miks led prozektor ajab raadio kärisema?Tuleb osta parem raadio.Kui kulutaksid sama palju raadiole kui prožektoritele ei oleks kärinaid.
(08-02-2014, 20:48 PM)aavu Kirjutas: https://www.ledpood.ee/led-autole/h7-led...lge-valgusLedidel vist teisiti projekteeritud laterna ehitus,legaalne ilmselt spets laternas.Totu led pirni pakenditel kiri lubatud kasutada väljapool avalikke teid või midagi sarnast.Kütuse kokkuhoid vast kena.Enda masinal ja haagisel kõik tagatuled juba ledidele ümber tehtud.
Kas H7 6W suudab võrdselt valgustada teed ja kas on legaalne? Kokkuhoid kütusega oleks ehk märkamatu?
