MB 309D puksiir
(16-02-2018, 11:09 AM)v6sa Kirjutas:  Kõige vastikum asi on idioodist puksiirimees, kelle töötuled on igas suunas harali, autol on vähemalt neli majakat ja kõik need plingivad pimedal teel.
 Võib olla vastik, olen nõus.
Aga olen ka siiski seda meelt, et enne olgu sellises kohas kaks tuld rohkem, kui üks puudu .....
Teed on täis tohmaneid, kes ei saa mitte ühe vilkuva tule hoiatavast mõttest enne aru, kui sellele  otsa sõitnud on.
Ehk see üleliigne vilkur äratab mõne neist õigel ajal.
On tulnud ette ka liikluse ümbersuunamist , näiteks Tallinn - Tartu maanteel Kose ristil oli veoauto kraavis või lausa kellegi aias , seal tuli liiklus ümber suunata , veoka teepeale saamiseks kulus vist poolteist tundi , seda muidugi õhtul , kui liiklus hõredam. Puksiirijuhtidel , kes avariidel käisid , olid kirves , käsisaag ja raudkang ning labidas alati varustuses , ega autod ainult kraavis peatu , on neid metsas puudevahel olnud , sõitnud läbi kuuseheki jäädes heki ja võrkaia vahele lõksu, nii et autost välja oma jõuga ei pääse .
Wagoneer on viimased päevad garaazis kõvasti vaeva näinud,et saaks masinat ümber ehitada vastavalt soovitustele
Eile õhtul oli seis selline (loodetavasti on piisavalt tulesid ja koonuseid )
Funktsionaalne lugemisoskus tuleb kasuks.
Kuna esimene katsetus marsruudil Viimsi-Kiiu-Viimsi oli edukas. Sai tehtud ka teine katsetus Toungue
Seekord siis Viimsi-Paldiski-Rootsi-Paldiski-Viimsi. Kokku tuli töökoja ukse eest lahkudes kuni uuesti sama ukseni 1430km. Kütust põles läbi 170 liitrit. Täiesti mõistlik kilometraaz,et kõik jamad välja tuleks Big Grin  Ehk siis laupäeva õhtuse praamiga üle, pühapäevaga seal oma sõidud toimetatud ja esmaspäeval hommikuse praamiga jälle koju.
Esimene ots tühja autoga sai algul optimistlikult sõidetud ligi 90km/h. See müra muidugi hakkas kiirelt häirima ja raadio ei suutnud oma pisikestest kõlaritest ka plärinast üle karjuda. Edasi lasin mingi 75..80km/h. See oli täitsa ok isegi.
Kiirelt selgus esimene probleem. See krdi käigukast on ikka debiilsus kuubis. 4-jas käik on max 55km/h(gps-i järgi)
Siis paned viienda ja kõik jstkui hea. Seda ainult siis kahjuks kui on tasane maa või väga pisike tõus. Ilmselt on ka mootori algsest 65kw osad kw-d pensionile läinud. Ehk kui tõus vähekenegi järsem,sureb viies ära. Ja neljandat ei saa ka enne sisse panna kui kiirus sinna 50km/h kantti langenud. Ehk see kast vahetub nüüd kiiremini välja kui ennam arvasin. Ja eriti sai nalja muidugi siis kui ka auto juba peal oli. Minnes oli lahe mäest alla sõitta, aga veel lahedam oli neist pärast tagasi ülesse roomata. Neljas köhib oma 55km/h välja ja siis on valikud kahjuks otsas. Viiendat ei saa panna,sest see ei jaksa. Ja nii saigi enamus tagasiteed suht paksus lumesajus öösel rahulikult 60km/h kulgetud. Ega kiiret polnud ju kuskile. Praamini oli aega küll.
Kuna tagasi teel oli valdava osa ajast suht korralik lumesadu selgus ka tagumiste porilapakate vajalikkus. Sest rataste alt lendav asi maandub kenasti plate tagaotsas. Moodustades sinna mõnusaid kamakaid.
Mingi kamm on ka tagumiste lehtvedrudega. Auto sai sätitud kenasti keskele,aga oli näha,et auto natuke kaldu kaasreisija poole. Kui auto tagaosas sai veidike õõtsutatud,siis jäi silma,et kunde poolne vedru oleks nagu oluliselt pehmem ja vetruvam kui sohvri poolne. Ka sõittes andis see tegelikult päris kenasti tunda. Sohvri poolne pealeht sai teine pandud. Samas paksuse ja muud mõõdud olid samad kui katki läinud vanal. Kas võib olla,et üks lehe komplekt on lihtsalt rohkem väsinud ja nii öelda pehmemaks muutunud? Igaljuhul peab selle korda tegema. Tühjalt nagu ei pannud seda tähelegi. Aga koormaga käis ikka päris närvidele.
Muid puudusi ei avastanud. Kõik mis peal ka toimib. Esituled sai ka mingi bensuka seinal enam vähem normaalseks keeratud. Vanad juppideks uksetihendid peab ka värskemate vastu vahetama kunagist.
 Nii,et need mõned ülaltoodud puudused vaikselt kõrvaldada ja võib veel pikemale testringile minna uuesti.
Datsun 280ZX ?
Kas sinna mingi päris mootor ei sobi bolt-on süsteemiga? Kaasaegsetel oli igasugu toredaid asju ju, miks ka mitte 4,2 liitrine V8 bensukas? Kütusekulu on enamus ajast töökoja taga seisval autol mitte teisejärguline, aga kaheteistkümnendajärguline Smile
Nii mõndagi oli reisu jutus üllatavat. Mul oli sama mootoriga MB ja jõu puudust polnud mette. 90km/h polnud mingi probleem. Kodupoole sõites läks vahel rohkemgi. Lugesin su muredest ja mõtlesin, palju see küttekulu siis on. Lumelõrts ja vaevaline liikumine. Aga imede ime, küttekulu polegid nagu. Mul oli pisut väiksem kulu ainult tühja autoga. Raskete oludega kiskus 13-14 peale.
hp
Minu meelest see kolmene disla nüüd küll mingi eriline mootor ei ole. Vastu peab vast ka miljuun kilti aga no igasugu kw ja mineku/jõu teemas on paras üleeelmise sajandi ikaldus ruudus. Ma ei tea kas om606 istub sinna kasti otsa, aga kui istub, saaks sellest hoopis teise auto.
Peal jah datsun 280zx turbo.
Ma korra mõtlesin,et mul käis kõrgsurve pump maas ja stendimises. Kas seal huvitav ei võidud midagi kogemata valesti keerata? 65kw peaks seda minu arusaamist mööda ka liigutama. Mootoris surved normaalsed. Õli ei tarbinud kriipsugi selle maa peale. Pihustite otsad ka uued.
Ma ei ole kindel kas OM606 sinna vahele mahub päris bolt on. Ja hirmsat projekti ei soovi kuidagi alustada.
Kütusekulu kohta ei oska midagi kosta. Saadud on see reaalselt tangitud ja läbitud kilomeetrite järgi. Ehk peaks suht paikka pidama hetkel. Kusagilt peaks seda pumppa ju muidud peale ka saama keerata. Esialgu üritaks mootorit ilmselt mitte vahetada. Prooviks teise kastiga ja vaataks kus see kütusekruvi seal pumbas on.
räägi Datsunist ka rohkem Smile
See on kliendi auto kahjuks. Nii,et peale korda tegemist,läheb Rootsi tagasi. Neid 280zx turbo pille on Rootsis tervelt kaks tükki. Aga auto on manuaalse kastiga. Ja peal on kõik mis toona andis panna. USA-s on seda pilli kasutatud ka drag race-iks. Seega on sinna paigaldatud ka vesijahutusega intercooler. Tagasild on lukuga. Ukse avades teatab malbe hääl inglise keeles,et näiteks vasak uks on nüüd lahti. Mootor ja kast pidid töötama korralikult ja nende avamist klient ei soovinud. Kõik muu läheb algosadeks. Roostet on piisavalt,et mitte igavleda.
Rohkem ma sellest autoset kahjuks ei oska rääkida. Kui alguses sooviti,et auto saaks lihtsalt kenasti sõidukorda, siis nüüd tahetakse sellest sõidetavat näitusepilli koos kahe toonilese värvi ja teibitriipudega. Just nii,nagu ta kunagi tehasest väljus. Ehk saab olema parajalt väljakutseid esitav projekt.
Aga MB-l hakkan järjest rohkem kalduma selle poole,et pumbas/pumba paigaldusel pole asjad korras. Käib algsega võrreldes ka oluliselt pehmemalt. Ehk puudub see neile mootoritele omane klok klok hääl. Ning viskab kergelt hallikat vingu.Ja kuna pihustite otsad on uued,siis viitab sellele,et pumba ajastus on liiga hiline. MIs omakorda seletaks ka võimsusekadu.
Mu terav pilk ütleb, et ülemisel pildil oled teel läbima Jönköpingut Smile
(20-02-2018, 08:53 AM)90Deville Kirjutas:  Mu terav pilk ütleb, et ülemisel pildil oled teel läbima Jönköpingut Smile
Jäi teepeale tõesti Smile
(20-02-2018, 08:36 AM)wagoneer Kirjutas:  ...
Ma arvan, et Sul on õigusWink
Kuidas pump peale sai: tööriistaga võlli lukustades või "tilga järgi"?
Selle malmpaja asemele mahuvad kõik uuemad MB pajad. Isiklik soovitus oleks siiski OM603.952 elik turboga "kaheklapiline" ridakuus. Sest see on natuke andestavam "neljaklapilisest" - veoautol võib minna katlaruumis päris soojaks ja neljaklapiline kaas ei ole just vastupidavuse etalon. Aga eks valik on Sinu - oskusi Sul juba jagub.
Erineva ajalooga vedrud võivad anda erineva tulemuse väga vabalt. Piisab sellest, et pehmema vedruga on näiteks pidevalt Bobcati veetud... Big Grin
Ma soovitaksin ka puksiilire "pisut paremat mootorit' , kubatuuri on ca 2korda rohkem ja võimsust saaks ka vastavalt vajadusele.
Lisaks on see sul riiulis  Big Grin
Ainukeseks miinuseks oleks kandejõust loobumine....
Lugedes reisikirjeldust ja antud probleeme, siis vedruga võib vabalt olla, et kuigi mõõdud on samad siis metalli retsept ja seega ka painduvus on teine.
    Mis puutub jõusse ja käikude, kiiruse suhtesse siis see nõuaks uurimustööd teemal   "tagasilla,käigukasti ja mootori omavahelisest sobivusest" just ülekande arvude vaatenurgast. Seda ei tea ju keegi kes seda masinat enne praegust omanikku käepäraste vahenditega remontinud on ja vb näiteks tagasilla reduktori teise pannud. Näiteks selle mis just saada oli?
Kaubavedu kaubikuga Tallinnas ja Harjumaal 56906136
Olemas ka autotreiler 2800 kg kandevõimega,millega aegajalt hädalisi aitan.
(20-02-2018, 13:11 PM)v6sa Kirjutas:  Ma arvan, et Sul on õigusWink
Vot seekord ei süvenenud ise asjasse,kuna oli miljon muud asja veel teha MB kallal ja lasin teistel töö teha.
Aga kõrva jäi tilgaga panemine ja mingi probleem oli eest rattalt leida seda ÜSS märkki ja mingeid muid jooni mis tähistavad siis neid varasemaid/hilisemaid positsioone.
Kas see OM603.952 ei ole siis enam malmpada? Mis autod seda MB valikus kasutasid ja kas on infot ka kuidas ja palju neid käigukasti kinnitusi neil muudeti?
Edit: vaatasin neid mootoreid ja isegi see turbota OM603.96 sobiks mulle kenasti.
Kas sõiduauto manuaalne käigukast võiks kesta puksiiri peal?
(20-02-2018, 17:50 PM)wagoneer Kirjutas:  ...
Alustame algusest: https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_OM603
Malmploki ja alukaantega mootor (nii ploki- kui klapikambrikaas on alumiiniumsulam). Esineb kõigi R6 diiselkatlaga MB sõidu- ja väksemate tarbeautode katlaruumides kuni CDI tulekuni. Kõige suurem tõenäosus leida normaalne pada on mõne läbimädanenud 124 või 210 kerega E-klassi mersu pealt. Miljon kilomeetrit siia või sinna ei ole eriline näitaja, kui õli ikka vahetatud on.
Olles mõlemat mootorit tarbinud, siis usu - see "olematu" 25 kW on reaalselt mäekõrgune vahe. Eriti automaatkasti puhul. Cool
Siit edasi automaatkasti juurde. Olgu hoiatatud, et mina kuulun automaatkastilembide hulka. Ma olen täiesti kindel, et õli ei lähe kastis halvaks, kui seda kangiga ei segata sõites. MB kastid on piisavalt tugevad, et sääraseid väikesi asju pikalt liigutada. Kaks asja peavad aga olema raudsed:
A. toimiv kastijahutus, mille jaoks on ruumi ju pisiavalt. Originaalis on soojusvaheti põhiradikas sees ja toimib ka talvise soojendina ja
B. õli peab olema õigeaegselt vahetatud (maksimum 60 kkm) ja seda peab olema piisavalt.
Siin võib aga tekkida üks probleem - MB "elektrita" automaadid on neljakäigulised, viiekäiguliste jaoks on vaja lisamõistust. Seda küll juba olla saadaval. Sellest hoolimata on võimalik olukord, kus 6,xx ülekandega silla puhul lõpevad pöörded otsa enne, kui meie maanteel lubatud piirkiirus saabub - IV käik on otseülekanne. Seega peaksid leidma silla, milles kas 3,xx või veel parem kergel tööl, lausa 2,9x ülekanne. Vat selle leidmine saab palju huvitavam olemaWink
Mihandne seal praegu on?
Mina otsiks mõne 108 kW pajaga mäda 124, 210 või 140 ja võtaks sealt kõik vajaliku. Võib leiduda soodsamalt björjede juurest.
Väga magus pada on ka lahustipõletajast  M104.992 , kuid see võib nii lühikese peaülekande ja suurepärase aerodünaamika puhul osutuda fiskaalselt mõrvarlikuks. Kuigi see tunne, kuidas üks heas toonuses ridakuus 4000 pealt 6000 teisele poolele virutab ... mmmmmm ....   Big Grin Rääkimata ilmselt hindamatutest pilkudest fooride taga, kui üht vanakest seljas tiriv teine kerge kummivilina saatel täpiks kaob.
Aga esimeses lähenduses vestle kodanikega, kes sellele KSP peale panid. Et kas nad ikka teavad, et kõik märgid ja andmed käivad märki lukustatud pumba kohta ja tilga järgi panekul tuleb läheneda loovalt ning mitte ühtegi märki aluseks võtta ei ole? Ise saad teha seda, et keerad pumpa võimalikult palju mootori pöörlemisele vastu. Seal palju ruumi ei ole, sõltuvalt seppade tööhügieenist, aga nii kraadi 7 võiks avad anda mängida.
Piilusin sinna alla ja see regullimise maa on suht otsas. Ehk pump juba on keeratud. Keerasin ühe mutri lahti ja nu kui seal seibi all vast 1mm veel oli keeramise ruumi äkki. Krt tegelt on tuju fekaal. Ei tehtud seda tööd mitte just tasuta ja aitähhi eest.
Aga jah mõtlesin ja meenutasin seda tegemise aega. Pandi kindlasti tilgaga ja seal ees kraabiti ja kiruti vana asja,et märkke pole näha.
PS! kas need 210 pajad juba mingi elektroonilise pumbaga pole?
