Postitused: 185
Teemad: 14
Liitus: Aug 2012
Selline tore lugu, et sõidan mina TDCI diiselmootoriga Ford Focusega millel 1.8 liitrit ja 85kw. Aga see ei ole praegu esmatähtis.
Tähtis on see, et ühel päeval lendab masin nagu lennuk edasi ja samastpaigast võib venida nagu tigu mööda märga m**ni.
Milles uba? Ma olen kuulnud (kindlasti oli see mõni ebausaldusväärne koht internetis
), et turbo kas töötab või ei tööta ja kui rakendumine toimub aegajalt ja millal jumal juhatab on jama mujal, kui turbos.
Ehk leidub näpunäiteid kuidas välja selgitada kas turbo on surmalaps või mitte?
Tekstid ja sisuloome sinu kodulehele, e-poele, blogile!
info.pantertrade@gmail.com
Postitused: 655
Teemad: 25
Liitus: Jan 2013
Kõlab rohkem kütuse poole probleemina.
Postitused: 1,811
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
Üldiselt liigub tigu mööda märga m**ni päris nobedalt, kiiremini kui mööda kuiva m**ni.
Postitused: 185
Teemad: 14
Liitus: Aug 2012
(17-02-2018, 22:08 PM)Necro Kirjutas: Siit ehk saad turbole miskit näpunäiteid.
http://www.aa1car.com/library/turbo_repair.htm
Kunagi volksul sai sedasi testitud, et ebayst tellisin miskise 10 rublase boostikella viskasin külge ja vaatasin, kas toodab rõhku või mitte. Tootis küll. Järeldasin, et on korras.
Aga. Oled sa kindel, et asi turbos? Kütusega pole probleeme?
Kütuse kättesaamist mõtlete või kvaliteeti?
Masin töötab muidu igati mahedalt, pöörded normis, ei puterda, ei aja sinist, ei viska tahmapilvi üles.
Postitused: 185
Teemad: 14
Liitus: Aug 2012
(17-02-2018, 22:10 PM)Walter Kirjutas: Üldiselt liigub tigu mööda märga m**ni päris nobedalt, kiiremini kui mööda kuiva m**ni.
Õigupoolest oli selles õiges ütluses vist hoopis täi
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
kui tigude ja täide võiduajamine läbi saab, siis mine viska juhe külge. ehk kurdab fookusnik ise miskit.
Postitused: 364
Teemad: 21
Liitus: Feb 2011
Egr klapp vigane? Omal olnud Psa 1,6tdci mootoriga Focusel sama jama, sai uus klapp ka tellitud, kuid geberniit jätkus. Abi sain lõplikult asja väljaprogemisest.
Postitused: 764
Teemad: 12
Liitus: Jun 2005
Olnud kunagi samalaadne asi. Jõudsin mitu korda kütusefiltrit vahetada ja paagisõela puhastada. Lõpuks tuli juhuslikult välja, et kütusevoolikus, vahetult enne filtrit kapoti all, oli männiokas, mis liikus. Kuidas ta sinna sai pole aimugi, kuid peale eemaldamist oli probleem lahendatud.
`73 Hanomag-Henschel F46KA
Postitused: 774
Teemad: 19
Liitus: Oct 2006
piisavalt tänapäevane masin võib jonnida iga pisiasja pärast. vanakooli omad käivad igas poosis edasi, aga tänapäevased hakkavad jonnma, kui adblue on otsas, dpf on umbes, egr ei tööta, temperatuuriandurid ei ole loogilise näiduga vms vms. kui on koht kus auto mõtteid lugeda, siis panna juhe külge ja uurida, mis auto ise räägib
Postitused: 185
Teemad: 14
Liitus: Aug 2012
(18-02-2018, 02:16 AM)Janka Kirjutas: (17-02-2018, 21:18 PM)weix1 Kirjutas: Selline tore lugu, et sõidan mina TDCI diiselmootoriga Ford Focusega millel 1.8 liitrit ja 85kw. Aga see ei ole praegu esmatähtis.
Vaata on ikka tähtis küll!
Ja selle masina tootmise aasta on ka tähtis, kui minusugune mitteigapäevaselt fookustega tegeleja tahaks nüüd kaugnägemise teel kuidagi kindlaks teha, et mis asi seda turbot sul seal juhib.
Turbo ei pea alati kohe surnud olema. Pigem ei jõua talle ajust antavad käsud pärale. Või ei jõua käsujagajale eelnevalt kogutavad vihjed kohale.
2002.
Ja juhe on küljes käinud, siis sai vahetatud õhukulu mõõtur aga viga naasis.
Ilmselt tuleb diagnostikule külla taas minna aga kunagi ei tee paha arvamuste paljusus, ehk aitab mitu kogemust veale kiiremini jälile saada!
Postitused: 311
Teemad: 3
Liitus: Jan 2015
MAF-i viga võis näidata, kuna EGR ei tööta korralikult, seetõttu polnud MAF-i vahetusest kasu. Ma kontrolliks sõidu ajal juhe taga EGR-i töö üle, tundub, et kiilub kinni aeg-ajalt.
Postitused: 1,069
Teemad: 29
Liitus: Jul 2007
18-02-2018, 13:23 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-02-2018, 13:24 PM ja muutjaks oli
vant.)
Interneti teel auto remont on üks peen teadus. Põhimõtteliselt jõutakse mingite nõuküsija kirjeldatud sümptomite põhjal diagnoos panna enam- vähem kõigele, mis ühel autol küljes on.
Postitused: 791
Teemad: 12
Liitus: Dec 2015
(18-02-2018, 13:01 PM)ivoalaska Kirjutas: MAF-i viga võis näidata, kuna EGR ei tööta korralikult, seetõttu polnud MAF-i vahetusest kasu. Ma kontrolliks sõidu ajal juhe taga EGR-i töö üle, tundub, et kiilub kinni aeg-ajalt.
Juhe ja inimene peavad oskama koostööd teha,tähendab seda et vahest tuleb päris
kövasti möelda mida see juhe tegelikult ütles...
Ja veel et erinevad juhtmed vahest räägivad erinevat juttu...
Aga kui kogu aeg oled sama juhtmega töödand hakkad löpuks seda juhet
päris hästi möistma
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Kas sa näed turbo regulaatorit( peaks olema muutuva geomeetriaga turbo) Tühikäigul jälgi kas see regulaator tõmbleb või seisab paigal.
Mul oli 1,6tdci sarnane viga, kord lendas kui rakett ja teinekord no ei saa kiirendus rajal hoogu üles.
Viga oli selles anduris kuhu läheb turbo regulaatori küljest vaakumvoolik, minu autol asus see tulemüüri ja mootori vahel all pool. See paneb seal villast kord töötab turbo ilusti, teinekord jälle kui vaja turbot järgi ei rakenda. Minu autol oli see junn miski 15 eur
Postitused: 472
Teemad: 54
Liitus: Jan 2002
Cooleri radikas ei või jääs olla?
Postitused: 780
Teemad: 9
Liitus: Mar 2013
Mul transit 2.0tdci ja sellel jebib turborõhuandur(kuskil on leke pärast turbot), läheb suht lihtsalt avariireziimi ehk lükkab turbo tagant ära. Vahepeal vilgub küünalde tuli et märku anda, samas enamus ajast ei vilgu midagi. Diagnostica näitas kohe rõhuanduri viga.
