Postitused: 2,097
Teemad: 91
Liitus: Sep 2009
Mis vōiks olla ca 2000h toimetanud smd22 täiskomplektse mootori umbkaudne hind? Peale vaadates okei olukorras, müüja sōnul ka korras. Starteriga variant. Vaja hind pakkuda, aga ei tea, mis see umbkaudne väärtus oleks...
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 66
Teemad: 2
Liitus: Mar 2020
15-05-2020, 22:53 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-05-2020, 23:51 PM ja muutjaks oli
Mart32.)
Postitused: 2,507
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Ostsin omale kasutatud mutrikeeraja, makita analoog, 18v akudega.
Keerab ilusti, hääl on veidi kahtlane, mootor väidetavalt ilma harjadeta.
Kuid kõige kahtlasem on lõhn kogu selle asja juures.
Hiina asjad tavaliselt lõhnavad hiina järgi kuid see lõhnab odekolonni järgi.
Lõhnab ainult siis kui lased ringi käia ehk lõhn tuleb mootorist.
Kas see on uue ja huvitava sündmuse algus?
Postitused: 2,507
Teemad: 113
Liitus: May 2004
35 maksin kuid siin oksjonitel lähevad uued 50euroga.
Kas on võimalik ilma harjadeta mootorit kärssama ajada?
Postitused: 1,556
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
(17-05-2020, 13:44 PM)muska71 Kirjutas: https://www.osta.ee/kombaini-kett-137293918.html mõõtude järgi tundub sobima ka iz ketiks,jugeb mõni targem seda kinnitada?venelasel arvatavasti väga suur valik polnud.
Tõenäoliselt sobib, olen kasutanud mingit põllumasina oma. Oli nõksa laiem ja rikkus lõdvikud ja natuke tagumist kobakat ka. Kestvus oli olematu.
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(17-05-2020, 14:07 PM)metsakohin Kirjutas: (17-05-2020, 13:44 PM)muska71 Kirjutas: https://www.osta.ee/kombaini-kett-137293918.html mõõtude järgi tundub sobima ka iz ketiks,jugeb mõni targem seda kinnitada?venelasel arvatavasti väga suur valik polnud.
Kui on tegemist IŽ-i laadse põllumajandusketiga siis selle samm on 19,5 nagu IŽilgi .Aga tsiklile ei sobi. Nõrk. MÕlemad küll rullpuksketid aga pm ketil rullid mitte torust vaid teraslehest painutatud ja lendavad
laiali. Samuti venib väga kiiresti. Veel on ta pisut laiem.
Seal oli veel mingi konstruktsiooniline erinevus. Kas tsikli ketil mitte polnud topelt puksid. ???
Aquila captas non muscas.
Postitused: 1,379
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(16-05-2020, 15:49 PM)tõnn Kirjutas: 35 maksin kuid siin oksjonitel lähevad uued 50euroga.
Kas on võimalik tavalist 3 faasilist asünkroonmootorit kärssama ajada?
Ehk siis harjavabal mootoril tekitatakse aku alalisvoolust vahelduvvool ning kärssama saab minna nii elektroonika (vaheldi)
kui ka mähised.
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
20-05-2020, 08:37 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-05-2020, 08:41 AM ja muutjaks oli
Basilio.)
(15-05-2020, 19:46 PM)qwerty009 Kirjutas: Kas selle balooni max rõhk on 200bar?
Otsin muidu mingit väiksemat ballooni kuhu saaks vähemalt 250bar sisse lasta PCB õhupüssi täitmiseks.
Soovitan mitte jamada ürgvana ballooniga selliste rõhkude juures, isegi kui balloon kirja järgi kannatab. Kaasaegsed surugaaside balloonid on reeglina 200 bar. Parem osta uus ja spetsiaalselt õhkrelva jaoks mõeldud 300 bar balloon. Muidu pole keegi nõus sul seda täitma ja katsejäneseks/ohvriloomaks olema. Kui aga ise täita plaanid, saab kompressori või pumbaga relva ka otse täita.
Mina tellisin E-Bayst sellise kompressori:
https://www.ebay.com/itm/293149848442?ul_noapp=true
ja toimetab küll. Täitmise aeg ca 20 sekundit. Käsipumbaga täitmine pidi olema aeganõudev ja väsitav, aga sellise pumba saab hiinast ca 50 euriga.
Üldiselt peab arvestama, et PCP relv on küll mugav lasta, aga esimese soetamisel peab arvestama vajaliku lisavarustusega mis ei ole odav.
Postitused: 2,267
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
300 on survekatsetamise rõhk, 200 baarini on lubatud ballooni gaasiga täita ehk siis max töö- või kasutusrõhk.
Postitused: 257
Teemad: 17
Liitus: Apr 2008
Sugulussidemete tõttu osalen vihmutisüsteemi rajamises, mis on veel planeerimisfaasis. Vee pealevool on umbes 1,4 kuupmeetrit tunnis ja vihmutid võtaks normaalselt töötades umbestäpselt 3 kuupmeetrit tunnis. Kui suur võiks sellises süsteemis olla vahel paak, et süsteem saaks normaalselt töötada?
Jah, väga palju arvutust muutev tegur on aeg, kuid pole praktilisi kogemusi, et öelda, et just X minuteid järjest peab asi töötama. Päris tunni kaupa see töötama ei hakkaks, kuid see kastmine ei saa ka nii olla, et iga minuti tagant peab süsteem pumpa järgi ootama.
On keegi sellise asjaga jamanud?
Postitused: 4,354
Teemad: 34
Liitus: Sep 2009
20-05-2020, 20:32 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-05-2020, 20:40 PM ja muutjaks oli
aavu.)
1 kuupmeetrine paak saab tühjaks 20 minutiga, samal ajal jookseb paaki veel 1,4/3= ca 400 liitrit. Siit saadki, et 1000 liitrine paak kindlustab töö vihmutile ca 25-30 minutiks, sest paaki tühjaks ei saa ju imeda. Paak saab uuesti täis umbes 40 minutiga (sest paaki jäi ju veel vett). Kindlast on täpsemaid arvutusi aga ma ei mäleta kooliaega enam nii hästi.
Postitused: 6,707
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(20-05-2020, 19:53 PM)Jahimees Kirjutas: Sugulussidemete tõttu osalen vihmutisüsteemi rajamises, mis on veel planeerimisfaasis. Vee pealevool on umbes 1,4 kuupmeetrit tunnis ja vihmutid võtaks normaalselt töötades umbestäpselt 3 kuupmeetrit tunnis. Kui suur võiks sellises süsteemis olla vahel paak, et süsteem saaks normaalselt töötada?
Kena oleks öelda, mida kastetakse. Kas oleks võimalk jagada ala pooleks? Sellisel juhul poleks reservi vaja, ainult ümberlülitus.
