Postitused: 2,852
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
05-10-2020, 21:22 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-10-2020, 21:23 PM ja muutjaks oli
isandpauk.)
Kunagi sai hekki pügatud gaz53 kastist. Oli tore viirpuuhekk, mis hooletusest liiga kõrgeks kasvas.
Eelmine sügis sai see võetud u. 50-60cm kõrguselt lihtsalt maha, kuna hekk ei pea nii kõrge olema, et seda redelilt pügama peab.
Pole kiirteid lähedal ega tüütuid naabreid. Ma teeks selle tüütu kuusehekiga sama (ehk lõikaks maa pealt pügatavale kõrgusele), kui just mingit head põhjust ei ole.
Kes viirpuud teavad, teavad selle toredaid ~10cm pikkuseid okkaid kah. Ei hakka siia kõiki neid sõnu kirja panema, mis kulusid selle mahavõetud heki äravedamiseks. Lõpuks oli kõige otstarbekam tõmmata ühele küljele mahalangetatud heki alt tross läbi, siis trossi silmusega kimpu ja minema.
Ühtlasi uuriks, ehk keegi oskab soovitada, kuskohast pealinnas võiks saada tikkpolte: keere 10x1, pikkus 55-60mm tugevus 10,9?
balti poldist sain eelmisel aastal selle tugevusega ainult 50mm poldid ja need olid ka osakeermega.... väga tüütu oli lõpuni keermestada ja jäi kohati pikkusest puudu.
Postitused: 840
Teemad: 3
Liitus: Jan 2014
Kas keegi omab kogemust koduste vahenditega muttimise osas?
Ehk siis, raudtoru on vaja tee alt läbi lüüa.
Kraav ette, toru ots teravaks, toru loodi ja siis kuvaldaga tagant togima.
Sõltub muidugi pinnasest, aga ...
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Toru otsa treitakse koonus mis on veits suurem läbimõõdult kui toru ise. Ja tuld nagu kirjeldasid, kuni esimese tõsise kivini.
Aquila captas non muscas.
Postitused: 68
Teemad: 4
Liitus: Jul 2005
06-10-2020, 21:20 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-10-2020, 21:21 PM ja muutjaks oli
ifffff.)
Kuvalda asemel ma kasutaks pigem mingit kobedamat piikvasarat. Muidugi see eeldab sobiva vahetüki tootmist.
Postitused: 4,354
Teemad: 34
Liitus: Sep 2009
Tsitaat:kasutaks pigem mingit kobedamat piikvasarat. Muidugi see eeldab sobiva vahetüki tootmist.
Olen miski odava SDS puurvasaraga äikesekaitse maandusi maa sisse löönud. Kolm kahemeetrist junni üksteise järel, algul redelilt. Jämedat toru muidugi ei löö, sellel mass taga. Treial tegi vahetüki.
Postitused: 68
Teemad: 4
Liitus: Jul 2005
Eks puurvasara suurus peab toru suurusega klappima. Ma panin omal maandusvardaid 10kg puurvasaraga maasse. Läks sahinal. Loomulikult esimese meetri tagusin kuvaldaga, enne kui üleni higisena renti puurvasara järgi sõitsin.
Postitused: 502
Teemad: 25
Liitus: Nov 2003
Kas Eestis toodetakse joonise/mudeli järgi valuvelgi? Treimine või CNC vmt? Et kui on mingi erisoov ja saab 3D programmiga sobiv disain antud, siis kas mingi ettevõte või ettevõtlik isik on Maarjamaal, kes selle alumiiniumist välja võlub?
Ja mis sellise R15 veljekomplekti hind võiks laias laastus olla?
Endal pole õrna aimugi kuidas sellega siinpool suurt vett on aga unistada ju tahaks.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Ilmselt euronõuded lämmatavad igasuguse ettevõtluse selles vallas...
Postitused: 1,294
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
Mul hoopis selline küsimus, et millega oleks mõistlik klapikambrikaasi värvida? Pulbervärv, tavaline värv, kuumakindel värv? Siit-sealt on kuulda olnud, et kuumakindla vajadust ei ole, aga mõtlesin, et küsin siit üle.
Postitused: 2,852
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
(09-10-2020, 00:58 AM)Aare R. Kirjutas: Mul hoopis selline küsimus, et millega oleks mõistlik klapikambrikaasi värvida? Pulbervärv, tavaline värv, kuumakindel värv? Siit-sealt on kuulda olnud, et kuumakindla vajadust ei ole, aga mõtlesin, et küsin siit üle.
värvitakse nii tavalise värvi kui ka pulbriga. teinekord ka seestpoolt läbipaistva pulbriga. pole seal seda temperatuuri eriti miskit.
Postitused: 961
Teemad: 9
Liitus: Dec 2005
mõistlikum on leida kokku polditavad kolmeosalised veljed ja oma disainiga lasta freesida sisemine osa.
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Lihtsalt ajaviiteks valuveljedest: Algmaterjal on 13m pikk ja umbes 25-30cm läbimõõdus. "Rebakiga" tehakse tükkideks ja siis ahju. Kui silumiin on saavutanud 510 kraadi temperatuuri läheb pinki ja seal voolitakse sellest nagu plastiliinist väga täpne toorik mida pärast CNC pink peenhäälestab.
Vedasin inglismaalt saksa neid toorikuid ja tehases vene mees pajatas.
Kõige odavam ja kvaliteetsem. Valuga asi kallis ja mitte nii kindel.
