KÜSIMUSED, mis oma teemat ei vääri (osa 3)
(07-12-2020, 22:48 PM)kaarelsi Kirjutas:  Pakiauto vastas, et lammutusekast on 850 raha ja kasti remont on 950 raha. Natikene suur väljaminek kui autol on läbisõit 150000 ja kasutada oleme saanud seda paar kuud. Aga kui paremat pakkumist pole, siis...
Muidu keevitada tahaks uuesti seda laserkeevist, mis hammasratast võlli küljes hoiab.
Kas lihtsam poleks ilma 5ndata edasi lasta ja hoiad silma peal parematele kasti pakkumistele.
Ma enda transitil ei hakkaks küll jebima selle pärast, võib neljandaga ka sõita vabalt.
Ma eeldan et sul on uuem, aga ise ostsin ühe 2005a. transiti tuksis mootoriga 200 euri eest, selle hinna eest siis kast ja terve ülejäänud auto.
ps. kui kellegil üle mäda kerega transit 2.0tdci 125hp, siis on huvi selle vastu
Kui kasti remontida ei plaani, siis kaotada pole ju midagi: kastil otsakaas maha (viies enamasti elab oma kambris) ja lased keevitusega otsast kinni. Kui ise ei oska, moosi naabrimeest. Risk on muidugi see, et keevitamise järel on kast utiil, kuna midagi läheb nihu. Ning tõenäoliselt selle kastiga enam ei sõida kuhugi.
Või sõidadki neljandaga - kui pikka trassi palju pole, siis sellest juristamisest erilist pankrotti ei sünni. Mootor rõõmustab ainult.
Ja samal ajal kammid müügikuulutusi korras kasti leidmiseks.
eelmisel lehel jutuks olnud vene pressi juurde korraks tagasi tulles mainiks, et minu sarnane press kannab nime - окс 1671м
mootoril andmeid ei tuvastanud. heas töökorras ja maksis 105 kehtivat raha. koogelmoogel leiab eesti tähtedega igasugu jama aga vene
omadega tuleb mõistlikku infi. siin kirjas olev mark on vene tähtedega, kopi-paste sellest teeb otsija elu lihtsamaks.
Kust saab pisi-pisi voolikuklambreid mida naelatangidega kinni pigistatakse?
Tavalisi ühe- ja kahekõrvalisi ei soovi, tahaks ühekõrvalisi millel on täisring peal, 7-9 mm.
Kaabel TV, Elisa elamuse signaal läks kaduma.
Kas ja kuidas saaks signaali taga ajada multimeetriga?
Kas normaal signaali puhul võiks kaablis veidi voolu olla?
(08-12-2020, 19:54 PM)tõnn Kirjutas:  Kaabel TV, Elisa elamuse signaal läks kaduma.
no esimene asi oleks kõne elisasse, et mis nemad näevad. võib ju nende rike olla
Pähkliajude hirm
Kõne tehtud ja ootame tehniku kõnet.
Aga käed sügelevad ja kruvikas on laual valmis.
Ei ole seal multimeetrile nähtavat signaali.
Ma ei tea, kas sati signaaliindikaator maapealset sidet näitab:
https://www.rde.ee/products/ee/639/19560...eidja.html
(08-12-2020, 20:10 PM)tõnn Kirjutas:  Kõne tehtud ja ootame tehniku kõnet.
Viimastel päevadel on ka minul sama teenus üsna katkendlik olnud. Võimalik, et tegu mingi laiemapinnalise veaga.
Ehk keegi arvutist teadjam oskab miskit arvata. Facebookis ei näe enam messengeri sõnumeid ja konto tulbale vajutades ei ilmu ka sinna enam midagi. Mõlemal juhul ainult miskine hall tulp, kus mingeid kirjasid pole.
Viga tekkis nagu aegamööda, vahel mitu korda vajutades sai kirjad ette, nüüd aga üliharva.
Muu FB osa nagu toimetab.
Nutifonis sellist asja ei esine ja kõik toimib täielikult.
Võiks kahtlustada, et läpakas miski jant?
Mõni pilt, et mis probleem.
Aga facebook.com/messages/ ?
(08-12-2020, 23:09 PM)olli Kirjutas:  Aga facebook.com/messages/ ?
Ilmub lihtsalt täisekraanis hele leht, ilma ühegi kirjata. Kõvaketta tuli miskit pidevalt ragistab, aga tundub et jääbki seda tegema.
Ilmselt võiks üle kontrollida, ega veebilehitsejal uuendusi saadaval pole. Abi võib olla ka lehitseja ajaloo ning küpsiste eemaldamist (sel juhul peab arvestama et vaja kõikidesse keskkondadesse uuesti sisse logida). Aga hetkel täpsemalt ei oska suunata, teadmata operatsioonisüsteemi ja veebilehitseja nimesid.
Enne küpsiste kustutamist võib proovida sama lehte incognito režiimis avada. Sisuliselt saab sama tulemuse, mis pärast küpsiste eemaldamist.
Ma pildi järgi pakun et sirvik on va tulirebane ja sümptomite järgi võiks ajaloo/cache loojakarja lasta alustuseks.
(08-12-2020, 19:45 PM)Kalts Kirjutas:  Kust saab pisi-pisi voolikuklambreid mida naelatangidega kinni pigistatakse?
Aliekspressist näiteks. Pane otsingusse "hose clamps" ja tuleb vasteid tuhandete kaupa. Ma selliseid kokkupressitavaid, nagu sina otsid, endale tellinud ei ole, kuna need kipuvad olema ainult ühekordselt kasutatavad. Samas igast roostevabast voolikuklambreid on alist üsna soodus tellida. Kaua ainult tulevad.
Viimati tellisin roostevabast voolikuklambreid 8 eri mõõtu, kuni 100mm diameetrini välja. Igat mõõtu 10tk ehk kokku 80tk. 19 oktoober tellisin ja 5 detsember olid "juba" käes. Maksma läks u. 35 raha.
Üks suvaline viide ka pressitavate klambrite kohta all. Ise otsi täpsemalt kas soovid ühes mõõdus ja palju või eri mõõtudes komplekti, tangidega või ilma.
https://www.aliexpress.com/item/32999733094.html?spm=a2g0o.detail.0.0.65eb4067Qlrwy5&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=cf2eeca1-f5ad-44e9-bd07-a4624be8804c&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:cf2eeca1-f5ad-44e9-bd07-a4624be8804c,tpp_buckets:668%230%23131923%2312_668%23808%233772%23968_668%23888%233325%235_668%232846%238114%23793_668%232717%237565%23795_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315608%23198
Hansaflex lasnamäel olen nende klambritega abi saanud. https://shop.hansa-flex.ee/et_EE/kinnitu...AS_1_OK_VA
kolvi jämedus ca 120mm ja nz 10 pump siis kui võimas mootor peab seda pumpa ringi ajama et saavutada 30t survejõud?olen guugeldanud aga netist pole suutnud midagi leida.
https://www.tss.trelleborg.com/en/resour...calculator
See pump ei tooda sellist survet, et selle silindriga (125mm diam) 30t saavutada (240bar vaja).
Lasen puusalt aga НШ-10 pump ei ole suuteline vajalikuks rõhuks.
Seega mootori võimsus ei ole enam tähtis.
Ma julgeks piiksatada, et vähesed hammasrataspumbad üldse on ette nähtud tööks sellisel rõhul. Pead aksiaalkolbpumba ("bumerangi") poole vaatama. Või tolli võrra jämedama silindri leidma.
