Vahepeal oleme toimetanud autoga. Küll mina ja automehaanikust sõber. Kuna ma ei leidnud koheselt eelsüüteküünalde juhtplokki üles siis hakkasin muid vigu välistama.
Kõigepealt kontrollisin temperatuurianduri ja temperatuuri mõõdiku takistused üle, et näha, kas need funkavad korralikult.
Kontrollitud sai nii ehitatava bussi kui doonori instrumente ja sain nõrga lugemi doonori temp. mõõdiku pealt, mis ei klappinud. Ülejäänud klappisid. Seega ehitataval bussil olid nii andur kui mõõdik ok. Siis sai kontrollitud anduri ja mõõdiku juhtmeid ning need on terved.
Tuleme tagasi juhtploki juurde. Vahepeal leidsime sohvri istme alt kellegi pandud lüliti, mis jookseb kütusepumbale. Mis mõtted tekivad, miks selline käsilüliti vaja panna oli? Sellega saab pumba käsitsi suretada.
Siiski pole see seotud eelsüüteküünaldega kuidagi. (Korraks tekkis kahtlus, et äkki on paigaldatud selleks, et käsitsi eelsüüteks sooja anda).
Järgmine samm oli leida siiski see nähtamatu juhtplokk, mille pärast olin pool auto armatuurlauda ära kiskunud juba. Doonor autol oli juhtplokk armatuurlaua all. Ehitataval bussil pole aga kuskil. Avastasin joonise, mis näitas, et juhtplokk peaks asuma mootori kambri kõrval sohvri istme all.
Seal seda polnud! Olid kinnituskohad, kus plokk peaks asuma, kuid plokki ja juhtmeid, mitte kuskil. Plokki peaks jooksma 16 juhet ja selline pundar peaks olema ju kuskil näha. Pärast edasi otsimist nii pealt kui alt, tulid juhtmed välja auto põhja alt, mis kulgesid edasi taha kongi. Selleks ajaks oli juba selge. Keegi on auto elektriskeemi ümber ehitanud!
Juhtplokk tuli välja kongist, tagumise istme alt. Plokk oli komplektne, kuid skeem nägi teistsugune välja.
Süüdet keerates jõuab 12v alla vasakule klemmile ja umbes 4-5v üles paremale (pildil)
Seega vool jõuab plokini välja küll.
Nüüd sai uuritud, kas plokki minev juhe on ühenduses ka musta releega. (roheline pistik pildil) ja ühendus on olemas. Juhtmed tõepoolest lähevad musta releeni, kuid plokk voolu edasi ei anna. (Juhe on terve aga plokist vool releeni ei lähe)
Hetkel olen täpselt seal samas kohas tagasi, kus alguses aga lihtsalt mõned vead välistanud.
Siin on ka kolmas elektriskeem tõlgituna:
Postitusele on kaasa pandud ka venekeelne manuaal, kuidas juhtplokile minevaid juhtmeid kontrollida. Hetkel ei ole olnud suuteline seda kõike oma jaoks lahti mõtestama, sest mu venekeel on peaaegu olematu.
Vahepeal ühendasin tagant ära ka spidoploki kõik otsad. Temperatuurikell on kõigutamatult keskel....põnev on auto detektiivi mängida.
