mul kah sama teema, et pole leidnud selle vahejubina joonist.....
Postitused: 834
Teemad: 60
Liitus: Sep 2003
esimest korda kuulen sellist asja..aga mis kasu teil sellest on kui pinge tõuseb 12V peale aga genekas on ikka sama 45 W ju ?..IMO..ise oleks ka huvitatud mudugi sellisest süsteemist
Postitused: 788
Teemad: 74
Liitus: Jun 2003
See peakski olema selline jubin, mille abil 12V genekas pannakse sobima 6V geneka kinnitusega. Tegemist ei ole mitte elektroonika abiga voltide ülespumpamisega
Postitused: 834
Teemad: 60
Liitus: Sep 2003
aga mida see pinge aitab kui wõimsust on vähe ? nagu öeldakse pinge ei tapa vaid voolutugevus..6v genekas oleks hea ,kui ta aint sutsu võimsam oleks
mul probleem selles, et jup 4 12V syytemänguga hunnikus, puudub isegi motivatsioon taastamiseks, aga olemas vana jupiteri mootor, mis on ideaalses korras, aga 12V süütemäng kinnitub mootori korpuse külge kolme poldiga, aga 6 V syytemäng kinnitub kahe poldiga...
Postitused: 2,548
Teemad: 113
Liitus: May 2004
kui võimsust vähe, siis peaks vanad lambid vahetama halogeenide vastu välja ja armatuuri lambid dioodlampide vastu.
halogeenid on küll kallid, kuid tasuvad ära.
Postitused: 788
Teemad: 74
Liitus: Jun 2003
siis olen valesti aru saanud- vanadest postitustest arvasin, et liigub vahejubina skeem, mille abil 12V genekas sobitatakse 6V geneka asemele... Kui pole siis pole, eks tuleb omal hallollust liigutada ja mingi süsteem välja mõelda.
nyyd sain asja funktsioneerima, korjasin mootri nii kokku, et sisu sai vana jupiteri oma aga korpus jupiter 4 oma..... varsti saab ka hääli kuulda........ja ringi vurada....
Postitused: 788
Teemad: 74
Liitus: Jun 2003
no pliiiiiiiiiizzzz, kellel need joonised olid, pliiiiiz tehke üks sahtlite korrastamine ja otsige nad üles!
Postitused: 788
Teemad: 74
Liitus: Jun 2003
nüüd siis järgmised sammud- kui paljud oleks huvitatud omale sellise vahetüki treimisest ja kas on kellegil häid ideid kus seda teha? Võib ju esimesse töökotta sisse sadada, kuid kindlam oleks, kui kasutada kohta millega siinsetel liikmetel positiivne kogemus olemas...
Postitused: 90
Teemad: 11
Liitus: Dec 2003
egas keegi ei ole seda jubinat juba valmis laskunud treida ja proovinud, et kas hakkab tööle???....et läheb endalgi sellist vaja, aga ei tahaks ainult õnnepeale ka välja minna, et äkki hakkab tööle....
Postitused: 2,548
Teemad: 113
Liitus: May 2004
kas poleks lihtsam muretseda selline karteripool millele läheb 12v genekas külge?
