15-03-2019, 22:13 PM
Omal oli russile kohandatud banaaniks lükatud muudetava nurgaga veoauto sahk. Kitsamaks lõigutud, kummiteraga, ees haakes. Kummi teraga maal õuepeal mõttetu nühkida nagu Luik ütles. Kui metalli tera isegi läheb maasse, siis mitte väga tihti,võibolla vaid esimesel lükkamisel, see muidugi oleneb, kas tallad on oma ülesannete kõrgusel, või mitte? Kuidas on saha ründenurk? Uus buldooser, mis kuskil üleval kuldse börsi lingiti poeb liiga hästi maa alla, seda muidugi annab taldadega taltsutada pisut. Omal see veoka vana sahk suht maaga täisnurga all.
Enne talve saigi kummitera eemaldatud ja samuti sai taha haakesse sätitud, peaaegu risti, nurk äkki mingi 10 kraadi, kuna kilomeetreid lükata pole, siis tunnike madistamist ja kõik strateegilised ligipääsuteed puhtad, kui otse ei jõua kaugele siis küljele ära ja edasi. Paaris kohas kippus maasse kah, aga lisaks et mul pole taldu. Lükkamist nii vähe, et pole viitsind ehitada(see talv 4 korda) Aga kevadel paar mätast õigesse kohta tagasi tõsta pole väga keeruline, kui see üldse kuskil nurga taga silma peaks riivama.
Tagumine sahk sellise mahu juures parem, ei jää metsas ka ette, kui peaks sinna asja olema.
