06-11-2012, 22:58 PM
(06-11-2012, 22:36 PM)Olle Kirjutas:(03-11-2012, 20:04 PM)CORRADOg60 Kirjutas: Tere!Survepesurite hingeelu ei tunne, kas see katkine detail on lihtsalt kolmik? Kui nii, siis on ju suhteliselt lihtne seda järgi teha (või lasta teha). Alla plaat, kuhu vana detaili järgi vajalikesse kohtadesse avad, peale kaks torujuppi vajalike keermetega, keevitusega kokku ja valmis see ongi. Kõike seda juhul, kui seal kolmiku sees mingit klapisüsteemi ei ole.
Selline paha asi juhtus siis, et kodust eemal oleku ajal(eelmise nädala neljapäev-reede) puges külmapoiss garaazi ja valis kõige nõrgema lüli välja... Nõrgemaiks lüliks osutus survepesuri pumba ja vooliku vaheline jupp, mille ta rõõmsalt lõhki lõi. Pesuriks Black&Decker PW 2100.
See tumedamast metallist jupp siis.
Nüüd olen probleemi ees, kus kohast sellist pudinat uut saada? Enamus müügi/remondi kohti "alla Kärcheri" tegeleda ei taha.
Ega ma muidugi tervet eesti kaubandusvõrku pole läbi ka otsinud...
On keegi sarnases olukorras olnud ja oskab nõu anda?
Ei ole lihtsalt kolmik. Nendesse avadesse, mis fotol näha, lähevad pumbast väljuvad "torukesed". Omavahel tihendatakse o-ringiga.
Peenema liite otsa käib rõhuandur. Jämeda pronksi otsa käib siis pooli külge minev kõrgsurvevoolik. Sisaldab lisaks ka ilmselt rõhuanduriga koostööd tegevat kolvikest, vedrut ja veel ühte klappi, mille otstarbest pole veel aru saanud(pumbast väljuval liinil nagu peaks takistama vee välja voolamist pumbast)?
Ise ka haun vaikselt plaani, kuidas asi ise või tuttava treiali abiga lahendada...
