diy mahlapress.
(26-09-2025, 20:19 PM)jupiter22 Kirjutas:  Enda mahlapressi vahele on pandud roostevaba auke täis löödud, puuritud toru, selline pesumasinatrumli läbimõõduga, seal sees linasest riidest kott, nagu vanal ajal jahukotid, peal paksudest laudadest trumli läbimõõdust veidi väiksem ketas. Tundega pressides valgub aukudest pressi alusvanni mahl ja sealt mööda tila mahlanõusse. Vanasti sai õunamass linadesse mähitud vaheldumisi laineliste plaatidega aga see suure koti ja aukudega trumli variant hulka lihtsam ja kiirem.
Siit saame kinnituse, et lainelised plaadid on ülehinnatud. Mäletan minagi aega kui vanemad ootasid, et naaber mahla tehtud saaks ja saab nende lainelisi plaate kasutada. Pärast aiavõrgust restidega sekkumist tegid kõik enda mahla sobival hetkel.
(27-09-2025, 02:28 AM)Marko Kirjutas:
Mul on tavalised pulkadest restid: pulgad ~1,5cm x1,5cm ja paigaldatud ca 1cm vaheda, kahes kihis, teine kiht siis 90° pööratud. Ei ole ise teinud (press sai kunagi ühelt DIY kodanikult ostetud), aga tundub, et natuke kõvem puit. Kestnud on "väga kaua" ja nüüd NV-l said jälle korralikku pesu ja jäävad uut sügist ootama.
Kinnitused RV "neetidega".
Mahlahooaeg on taas käes. Muude riistadega olen nii kodus kui maakodus pressides rahul, aga mahla kuumutamisega mitte just päris. Kodus laenan külapealt ca 65l RV anuma + ca 2,5kW elektritenni komplekti, maal kuumutan mahla ca 50l RV pütis suveköögi puupliidil.
Kas on keegi elektriboilerist kuumuti teinud? Vertikaalne boiler võiks ju hästi sobida - ülaosasse auk, tenni lülitav andur ära lühistada ning ongi käepärasest vahendist isoleeritud kuumuti tehtud?
Või siis kultuursemas versioonis lisada hoopis boileri külma vee sisendile kõrgemale viidav "kolu", millega boilerit täita. Siis on ilmselt mõistlik boileri algse temp anduri asemele elektroonilise lihatermomeetri anduri-osa pista. Augustatud boileril saab selle lihtsalt avast boilerisse visata.
On keegi praktiseerinud ning oskab oma kogemusest soovitusi jagada?
Panin boileri mahla kuumutama.
Mulle kätte juhtunud isendi tenn oli 43ohm, mis annab 1,2kW. Lahjake - küttis 60l mahla 80C-ni ca 5h. Saab kuumutatud, aga 1,8kW (+) tenniga boiler oleks asjalikum.
Algne temp reguleerimine oli mu boileril täitsa eraldi moodulike - see lendas minema, toide läks otse tennile ja temp mõõtmise torukesse pistsin juhtmevaba lihatermomeetri. Väga lihtne oli seda boilerit kohandada.
Mis on miinimumkogus kuumutamiseks, selgub mul ilmselt loomkatsete käigus. Ca 35l peaks selles 80l boileris tenni ära katma ja lülitasin enda oma juba siis sisse. Ilmselt on aga temp lähenedes 80-le väikese vedelikukoguse puhul tenni läbipõlemise oht täitsa olemas.
Isiklikult vaatan seda veidi skeptiliselt.
Boileris on tavaliselt magneesium anood. Keemia oli mul kehvapoolne ja seetõttu ma ei kujuta hästi ette, millised reaktsioonid võivad õunamahla, anoodi ja boileri ülejäänud sisu vahel tekkida. Kunagi sai õunamahla kuumutatud sauna katlas, katel oli pärast seda seest üsna ilusalt puhas  Cool
(20-09-2026, 20:29 PM)Raivo Kirjutas:  Isiklikult vaatan seda veidi skeptiliselt.
Keegi peab ära katsetama, ühtlasi see otse kuum.. küttekeha pinnal temperatuur üpris vihane, aga jällegi, kes katsetab kui ise ei tee?
Tavaliselt peab seda vahtu pealt korjama jms, aga ootame kokkuvõtet.
boileri idee on muidugi mõnevõrra mugav suurte koguste käitlemiseks, aga tundub olevat paar puudujääki ideaalist. Puudub võimalus mehhaaniliselt puhastada ja pole põhjast kõrgemat väljavõtuava, mis vähemalt osa sadet lõpp-produktist välja jätaks.
Kuumutamise osa enda "mahlatööstuses":
1. roostevaba pott 15L mahuga
2. mingi Handymann'i vms kõige robustsem malmilaadsest materjalist gaasipliit, mida rellakaga veidi tuunitud, et pott tulele lähemal istuks. "Tehase seades" mahla keemaminekut ei jõudnud oodata.
3. majapidamisgaas balloonist koos vajaliku reduktori (kas õige nimetus?) ja voolikuga.
Potitäis mahla läheb keema ca 20 minutiga tänaste välistemperatuuridega. Teen garaazis, uks on õhuvahetuseks lahti. Selle kuumutamisele kuluva ajaga saab teha teisi tegevusi, milleks on purustada õunu või pressida mahla, valmistada purke ette vms. Kui üksi teha, siis puhkamiseks aega ei jää, abilisega on lihtsam. Päeva maht ca 100L puude alt ja otsast õhtuks kuumutatuna purkidesse.
Mahl ei tohiks olla otseses kontaktis küttekehaga.
Küttekeha pind on kuumem kui mahl. Kui tenni pinnale tekib õhuke mahla- või viljaliha kiht, võib selle temperatuur tõusta palju kõrgemale ning suhkrud hakkavad seal lagunema ja pruunistuma. Teoreetiliselt võiks see toimida kui mahla kogu aeg segada, aga kinnises pütis ei sega midagi.
Kas induktsioon pliidiga ka ei tohiks.keeta sest seal ka ju pott ise muutub küüttekehaks
Paber topsis ja kilekotis saab ka vett kuumutada lõkke kohal.
Magneesiumanoodist - loomulikult võtsin selle välja ja tegin ka pruugitud boileri tennile mehaanilise puhastuse. Ka hiljem ei ole mul keeruline keerata puhastamiseks lahti kaane 6 mutrit - paar minutit avamiseks, paar sulgemiseks.
Kõrvetamistest: igal juhul on pind, mis kütab - olgu siis kütteallikas pliit (ja pole mingit vahet, kas puu- elektr või gaasipliit) või tenn. Soojust annab mahlale pliidi puhul igal juhul poti põhi ja kas energia antakse põhjale alt või indutseeritakse põhjas, ei oma tähtsust. Puu- ja gaasipliit võimaldavad lihtsalt elektripliidist suuremat võimsust.
Küsimus taandub sellele, mis võimsus per pindalaühik on kärsatamise vaates kriitiline ja kas see võimsus saavutatakse.
Ma oma kolmel boileris kuumutatud mahlalaaril valmisprodukti ei maitsnud, aga teooria on teooria ja praktika on praktika: nööbin lähipäevil ühe koti lahti.
Mahla kuumutamiseks müüdavat 65l RV pott + 3,2W tenn komplekti (selline) olen mitmel aastal kasutanud: ei ole mingeid kõrvalmaitseid. Sellel tennil on mu hinnangul veidi suurem pindala per võimsusühik kui veeboileril. Ehk siis kõrvetamise tõenäosus  on väiksem.
Olen laisk ega viitsi ise arvutada ja lasen juturobotil võrrelda tenni ja suuremat kastrulit. Lähteülesanne:
arvuta palun pindalaühiku kohta tulev võimsus kahel juhul. 1: elektriline tenn: läbimõõt 12mm, pikkus 1m, võimsus 1200W. 2: kastrul puupliidil: läbimõõt 40cm, kõrgus 50cm, võimsus 3kW. Kui nii boileris kui kastrulis on 60l mahla, siis kui kaua võtab kuumutamine 15C pealt 80C-ni? Kas emb-kumb hakkab mahlasuhkrut liigse võimsuse tõttu kõrvetama ja annab kõrbemaitse? Mõlemal puhul õunamahla kuumutamiseks 80C-ni.
Vastavad numbrid:
1) Tenn:  31800W/m2. 60l kuumutamise aeg  3 h 37 min
2)  Puupliit: 23900W/m2. 60l kuumutamise aeg:  1 h 27 min
Haagivad vast enam-vähem reaalsusega. Boileri puhul on teooria ja praktika seos ühesem: võimsus on fikseeritud ja teada, isolatsiooni tõttu võib lugeda protsessi isotermiliseks.
Ning konvektsioonivaated juturobotilt. Üpris loogilised:
TEN-i puhul on väga oluline TEN-i pinna temperatuur. Kui 80 °C mahl on otse 3,18 W/cm² koormusega kütteelemendi ümber, peab TEN-i pind olema mahlast mõnevõrra kuumem, et soojus üle kanduks.
Kui mahl liigub hästi, pole 3,18 W/cm² iseenesest veel mingi ekstreemne väärtus. Aga kui:
  • mahl on suhteliselt paks,
  • sisaldab viljaliha,
  • TEN-i ümber tekib vähese liikumisega kiht,
  • TEN saab katlakivi/viljaliha kihi,
siis võib TEN-i pinnal temperatuur tõusta väga palju kõrgemale kui 80 °C ja kohalik kuumenemine võib põhjustada kõrbemist.
Toiduainetööstuses kasutataksegi mahla kuumutamisel soojusvaheteid, kus püütakse vältida lokaalselt ülekuumenemist ja kõrvetamist; kiire kuumutamine ja hea voolamine vähendavad seda probleemi.
Puupliidi puhul on olukord teine: 3 kW ei lähe tegelikult kogu 0,126 m² ühtlaselt mahlale. Põhja keskel võivad olla kuumad tsoonid ja poti põhi võib olla näiteks mitukümmend kraadi kuumem kui mahl. Seega kuigi arvutuslik pindkoormus on väiksem, võib lokaalne temperatuur poti põhjas olla kõrge.
Kõige olulisem erinevus sinu olukorras
Kui eesmärk on saada 60 l õunamahla 15 → 80 °C ilma kõrbemaitset tekitamata, siis ma eelistaksin tegelikult 1,2 kW TEN-i, eeldusel, et see on korralikult mahlaga ümbritsetud ja mahl liigub selle ümber.
