[Pilt: DSC-2576.jpg]
Peale 2 toru seal otsas ma muud ei näe mida saaks reguleerida.
Salongis võimendi otsas olevat varrast mis pedaali külge tuleb pead lühemaks keerama.
(13-06-2023, 13:22 PM)sturmbannführer Kirjutas:
(13-06-2023, 12:12 PM)jussm Kirjutas:  Remondiabi vaja: 2004. accordil sai just vahetatud pidurivõimendi, nüüd peale seda on eesmised pidurid päris kõvasti peal ja tagumised veidi nõrgemalt. Talvel vahetasin ees ära kogu kupatuse, sadulad, klotsid, kettad, natuke hiljem tagumistel sai säästlikumalt läbi aetud ja sadulatele läksid vaid remondikomplektid. Enne võimendi vahetamist kinnijäämist ei olnud, kui siis üks tagumine võis veidi kahtlane olla aga ees veeresid kindlalt vabalt. Mis kamm on?
võimendi otsas peab olema regullkruvi.ilmselt pole sul võimendivarda ja pumba vahel piisavalt lõtku
Valest kohast otsid. Esimeseks veendu, et piduripedaalil on VABAKÄIK ehk LÕTK kui pedaali ühe näpuga liigutad. Sealt mõtle ise edasi aga toruühendused jäta küll veaotsingust välja.
(13-06-2023, 14:00 PM)isandpauk Kirjutas:
(13-06-2023, 11:37 AM)margus61 Kirjutas:  Omal ka ees seisab, kui talv pihta hakkab. Selline praktika kuskilt silma jäänud:
https://www.kaercher.com/ee/home-garden/...amine.html
https://www.kaercher.com/ee/lisatarvikud...77290.html
Äkki saab kuskilt laenata ühekordseks tööks.
Seda torupuhastuskomplekti saab laenata küll, kuid selle jublaka kasutamise eelduseks on see, et karbid peaksid olema seest tühjad, takistusteta. /.../
See voolik pritsib survega vett küljelt välja (vt pea nt siin https://www.kaercher.com/ee/lisatarvikud...30890.html). Ehk voolik peab minema ummistuse sisse ja alles siis hakkab survega lammutama. See ei ole survepesuri püstoli "pikendus" - soetasin ise just sellise ootusega ja oli väike pettumus.
Neid otsikuid on erinevaid, on olemas ka selline mudel , kus lisaks "sabas" olevatele düüsidele, on ka "ninas" üks düüs sodi lammutamas.
Rauast muidugi läbi ei lähe  Cool
(13-06-2023, 15:09 PM)raulex Kirjutas:  Neid otsikuid on erinevaid, on olemas ka selline mudel , kus lisaks "sabas" olevatele düüsidele, on ka "ninas" üks düüs sodi lammutamas.
Hea teada, siis võib sellest voolikust isegi asja saada. Tänud!
Meil tööjuures kasutatakse samasugust kanalisatsiooni ummistuste likvideerimiseks ja ennetamiseks ja töötab päris edukalt. tagumiste düüsidega lükkab ennast edasi ja ettepoole pihustav lammutab eestpoolt ummistust.
Juhuslikult hakkas huvitama kodukasutusse sobiv pöördosmoosifiltriga veesüsteem. Otsing andis miljon eri seadet, eri hinnaskaalal. On kellelgi kogemusi, mis võiks kodukasutuse puhul mõtet omada, kui rõhuda keskmisest suuremale tootlikkusele ja võimalikult madalale hinnale?
(13-06-2023, 16:11 PM)alfredo Kirjutas:  Juhuslikult hakkas huvitama kodukasutusse sobiv pöördosmoosifiltriga veesüsteem. Otsing andis miljon eri seadet, eri hinnaskaalal. On kellelgi kogemusi, mis võiks kodukasutuse puhul mõtet omada, kui rõhuda keskmisest suuremale tootlikkusele ja võimalikult madalale hinnale?
Esmane küsimus-mis on vee põhiprobleem?
Ma võin öelda, mis merele sobivad Big Grin Kõige pisemad käsipumbaga survival watermakerite hinnad algavad 300+ eurot ja selline väikelaeval tarbitav statsionaarne isend maksab 3000+ eurot. Need saavad ka ookeaniveega hakkama.
Samas tavalisest aga "tundmatust" mageveest läbi pool-läbilaskva osmoosmembraani vett pressiva asja saab tõesti odavalt. Need paarisajaeurosed asjad kloorist ja muidu kehva vett joogiks puhastama sobivad kindlasti. Aga kui tahta koguseid toota, siis läheb asi ikka paljudesse tuhandetesse maksma. Odavad suudavad membraanist läbi pressida mõned liitrid tunnis. Ma nende odavate puhul deklareeritavate 300 G(allonit)PD ehk 1135 L(liitrit)DP suutlikuses julgeks ikkagi kahelda. See on ~50 liitrit tunnis. Ma olen selliseid merel käitanud ja need ei ole veebipoe odavkaup vaid paljudes tuhandetes erimasinad!
Mõtle nii, et grab bagi ja päästeparvele, aga ka Ukul GGR2018'l kaasas, on sellises hinnas ja tootlikusega asjad, mitte a'la 4.12kilo amasoonist ostetud värk. Miskipärast merel sellist ei kasutata Wink Kodus katsetamiseks miks mitte... halba ta kindlasti ei tee. See nagu Brita kann jms asjad.  See pöördosmoos on suhteliselt aeglane kõrgel rõhul protsess ja mahtudeks vajab üüratusuuri seadmeid.  800PSI pole just trassivee rõhk Big Grin See on watermakerite töörõhk, mida alandades väheneb ka tootlikkus ja kuskilt maalt ei suuda rõhk enam ka veemolekule elemendist läbi suruda. Ka käsimasin teeb 800 PSI!
(13-06-2023, 08:01 AM)MeelisV Kirjutas:  Mis on liikluses lubatud veoautode kõrgus ilma erisusteta. Kas see oli 4m ?
 Auto on 4m, aga koormale on lubatud 4,5m https://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=33084&pid=513739#pid513739
(13-06-2023, 16:58 PM)vwt2 Kirjutas:
Katlakivi ja raud ikka. Lisaks ka kerge kloor, mida vee-ettevõtja profülaktiliselt kasutab... Teiseks käisin täna autopesulas, kus väidetavalt seesugune loputusvesi oli ja nagu lubati, tõepoolest nähtavaid kuivamisjälgi ei jäänud. Kunagi rikkaid sugulasi külastades anti head vett ka maitsta, oligi väga hea maitsega. Seetõttu lõi lõpuks lambi põlema, et koduse pesemise ja toiduvalmistamise jao võiks läbi peene filtri pressida. Seega, eelvaatluse põhjal oleks vähemalt kahte seadet vaja, kui köögi ja pesuruumi torude vahele panna. Koguseliselt oleks see oma hea 30m3 kuus. Seade seadmeks, aga kardetavasti läheb filtritega sebimine kalliks. Lubatakse neile küll 36 kuud kestvust, aga kes seda teab, kaua nad piiri peal tootlikkuse puhul kestavad.
(13-06-2023, 20:03 PM)alfredo Kirjutas:
Veeproov! kaasa ja tipa-tapa Miridon-i või muusse ettevõttesse. Ise on suht nõme niisuguse asjaga pead murda ja tulemust ei pruugi ollagi.
Do'nt panic
(13-06-2023, 08:28 AM)MeelisV Kirjutas:  Ok. Tln. Järvevana. Tunnel.
Mustamäe poolt Lasnamäe poole.
Järjepidevalt on seal pikali sõidetud kõrguse piiraja post/märk. Kõrgus on seal 4.3m
Alles eile hommikul sai uus post viimase lihvi ja õhtul jälle pikali.
Ütleme et seda on seal maha sõidetud vist juba üle kümne korra.
Mis kala selle kõrgusega siis on. Et muidu lastaksegi tuimalt üle 4m koormatega ringi sest piiravaid kohti pole ja seda 4.3m takistust ei osata oodata?
Jah. Pärnu maantee viadukti all surutakse 3,1 meetrisesse gabariitväravasse ka regulaarselt
Keegi piksekaitsest oskab midagi rääkida?Maja ca 12m pikk,kas piisab 1 allatulek või peab 2 olema?Keset maja on korsten ja sinna plaaniks varda panna.Kuna paas väga ligidal siis maase rammida ei saa ja tuleb kraavi panna,aga kui pikalt peaks maa sees maandus jooksma?Hetkel vana maandus oli mingi 8mm latt tuli katuselt alla ja läheb maase,väidetavalt peenike.Netist leidsin,et onninen müüb tarvikuid,või pakub veel keegi?Tegin ka koogelmooglit,aga targemaks ei saanud...
Tere
Natukene teistmoodi küsimus siin majavalvurite teemal: Kuidas teha koerale selgeks et päris kõike närida ka ei tohi?
Nimelt sai võtta ühest pesakonnast kaks krantsi - Berni Alpi karjakoera ja Saksa lambakoera segu. Emased. Ja tegu on totaalsete kahjuritega. Ok. Võin leppida sellega et kaevavad. Las kraabivad ja väsitavad ennast. Kuigi õueala näeb välja nagu sõjatanner. Ka ühe puuriida kaevasid endale kaela. Ja ühe auto rattaaluse tühjaks niimoodi et hommikul istus masin ühe nurgaga põhja peal. Küüsi paraku lõigata ei saa. Need on niigi lühikesed juba.
Aga justnimelt närimisega ei oska nagu peale hakata midagi. Võtaks aeg-ajalt ühe või teise asja, siis selle elaks üle ja noomiks ennast lohakuse eest ja elu läheks edasi, aga nii lihtne see paraku ei ole. Närimiseks lähevad kõik asjad mis vähegi huvitavad tunduvad. Lapse mänguasjad, pallid, jalgrattad 2tk, autode porilapakad. Ühel ööl suutsid verandasse sisse saada ja tekitada kaose(mänguasjad, tugitoolid, diivanipadjad, laud. Ainus mis oli puutumata oli koeratoidukott ja läpakas keset lauda). Ühe projektiauto tegid 2 ööga juhtmetest lagedaks(uksed olid eest), roolirattal ja armatuuril hambajäljed, käigukangist vaid metallvarras järgi, laepolstri tõmbasid puruks. Muruniitja ja trimmeri tegid kõigest lagedaks(plast ja juhtmed). Aiavoolikut olen kümneid kordi lappinud. Maja kinnikaetud(15mm osb) sokliosa soojustuse lõhkusid ära kuni betoonini välja kolmel korral. Prügikasti 240l täiskummist rattad on läinud sama teed. Ja noh muidugi jalanõud. On saanud nii aiavooliku kui ka katkiste jalatsitega üle küüru aga tulemus 0. Sõiduauto rehvi üritasid ka purustada aga sellele hammas peale ei hakanud. Oma silmaga nägin kuidas tarisid ühte vana rehvi ja siis närima asusid.
Aiamaale on korduvalt sisse murdnud. Mul võrguga piiratud erinevate koerte tõttu. Ühel õhtul nägin kuidas praegustest üks koer võttis hoogu ja jooksis pea ees aiamaad piiravasse võrku sisse. Taganes kümmekond sammu ja põrutas uuesti samasse kohta. Piirasin ala elektrikarjusega. Samuti aiavooliku ala kaevu ümber ja sokliosa kus lõhkumas käidi. Ühele piisas ühest surakast, teine tahtis kolme saada. Hoidsid 2 nädalat eemale ja täna öösel olid voolu all oleva karjuse katki tõmmanud(õhtul kontrollisin et töötas) ja vooliku katki närinud. Lisaks oli lõhutud ka parandatud sokliosa, kuna seal olev karjus enam ei töötanud...
Ja need kirjeldatud on vaid tühine osa kordasaadetust...
Kas on mingeid ideid kuidas kahjusid vähendada või loomi koolitada. Kasvõi mõni nipp. Väikeses aias või ketis ma neid paraku hoidma ei hakka. Isegi öösiti ei taha seda teha. Autod juba seisavad aia taga. Samuti on eraldi tarastuse saanud põnni aianurk kus ta mängib - ca. 1000m2 . Aga ikka satub vahest mänguasju välja.   Mõtlesin korra ka selle puldiga juhitavate elektrišoki kaelarihmade peale, et kui näed paha peal siis saad särtsu anda, aga esiteks ei jõua neid kogu aeg jälgida, teiseks toimub enamus pahandustest öösiti kui ise magad ja kolmandaks ilmselt näritakse üksteisel need rihmad kaelast esimese ööga katki...
Või on see mingi Bernika vere eripära et närivad... On olnud dogi ja sakslase segu, mastifi ja sakslase segu ja väljapraagitud sakslasi. Iseenesest nagu muus osas sõna kuulavad(istu ja koht ja aeda jne) ja jalutades saab neid vabalt lahti hoida(mitte inimeste juures loomulikult!!!) ilma et nad liiga kaugele läheks või esimese kutse peale tagasi ei tuleks...
Kutsad saavad 15 päeva pärast aastasteks. Mul on eelnevalt olnud ka koeri paarikaupa ja mitte ükski neist ei ole olnud nii kontrollimatu närija isegi noorena. Ja siiani on piisanud alati katkinäritud asjaga sahmakas üle turja anda ja rohkem pole puututud.
Samas kurjad nad ei ole, ja valvavad väga hästi.
(13-06-2023, 20:55 PM)nustu826 Kirjutas:  Tere
Sellise juhtumiga soovitan spetsialisti poole pöörduda.
(13-06-2023, 20:40 PM)muska71 Kirjutas:  Keegi piksekaitsest oskab midagi rääkida?....
.Netist leidsin,et onninen müüb tarvikuid,või pakub veel keegi?.....
Esvikast leiab ka asju ja nõu.
Anna andeks ,aga lõbus lugemine oli,koertel on hea elu vähemalt.Impulss rihm ja teha oma territoorium neile.Kuigi see ,mis nad korda on saatnud ...mine tea ,kas mõikab.
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele  ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.Saagide ja võsalõikajate remont/hooldus.5297816
(13-06-2023, 17:24 PM)Brrr Kirjutas:
No siis on loll juhtum saanud.
Kui 4.5 on lubatud ja sellise objekti kõrgus on 4.3
Miks see 20 cm nüüd ületamatuks on jäänud?
Muidugi on selle tunneliga seoses ka muid liikluskorralduslikke anomaaliaid.   Cool
Ja tähelepanu juhtides midagi ei muutu.
Jälle objekt et "noh juhtus" las siis olla.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 33 külali(st)ne
