Ettevalmistused käivad
Täna uurisin, et miks Ranger ei taha eriti õhku puhuda. Kõige pealt üritasin tund aega seda tühjaks puhuda samal ajal käega klappe liigutades, mis tundusid kole jäigad. Siis võtsin puhuri mootori lahti. See oli prahti ja hiirte hambajälgi täis. Siis võtsin igaks juhuks lahti ka tunneli ja sealt tuli pool ämbritäit heina. Käega kanalist sain teise poole ämbrist tammetõru ja pähklikoori ning pabulaid.
Üks valmis,
Järgmine juba valmistub ...
https://www.osta.ee/gaz-gazelle-33027-2-...37958.html
(16-11-2025, 00:18 AM)Aspelund Kirjutas:  https://www.osta.ee/gaz-gazelle-33027-2-...37958.html
Viimase gazelli saime niisama. Ka selle puhul ei kaaluks muid variante. Aastamaks 450, registreerimistasu 2277....eurot.
(16-11-2025, 01:11 AM)isandpauk Kirjutas:
Kui keegi teab mõnda Leonhard Weissi asjapulka, siis jagage isand wagoneeriga kontakti. Tasub küsida, ehk nad on nõus oksjoni ebaõnnestumise korral selle oma nimel Ukraina toimetamiseks annetama ilma riiki vahepeal asjatu omanikuvahetuse eest nuumamata.
Lühike kabiin küll, aga muidu peaks ju sobima.
Riigist väljamineku puhul peaks teoreetiliselt reg.tasu tagasi saama, aga mis reaalsuses välja tuleb, kes seda ette teab.
https://www.facebook.com/groups/55275306...8627765045
(16-11-2025, 12:00 PM)alfredo Kirjutas:  Riigist väljamineku puhul peaks teoreetiliselt reg.tasu tagasi saama, aga mis reaalsuses välja tuleb, kes seda ette teab.
Tagasi ei ole vaja küsida, saaks kohe vormistada transiitnumbrid ja kuu ajaga peab olema läinud.
Ärme unusta, et selle gazelli eest tahetakse 3k saada.... Auto eest, mille varuosadega on ukrainas kitsas ja mida kohahlikud vihkavad pideva lagunemise tõttu.
Uudiselt teise Toyota rindelt, Hitehist - rauast stange proovilask näeb kaugelt juba välja nii nagu peab. Töö jätkub selle nimel, et ka lähedalt kannataks kriitikat.
Hitehist kena töö nagu alati neil. Remondiga toetavad või läheb tunnihinna alusel?
Gazelli jätaks kellegile teisele leiutamiseks.
Hetkel siis pusin universaalne tõste/hoiustamise rakise kallal,mida saaks peale panna erinevatele põhjadele. Tingimus lihtsalt,et plaat peab olema  2000 x 3200
Seda siis hetkel soovitud droonide/akude tõstmiseks ja sõidutamiseks.  Aga droone on erinevaid ja vajadused ka erinevad. Seal tegutsevate Rootsi meedikute käest saadakse hetkel puruks lastud kongiga F350 kiirabi. Ootangi,et saaks vin koodi,sest vaja sinna hunnik sillapudinaid kiviautost tellida. Mootor ja käigukasti/vahekasti majandus korras.
Lisaks plaan teha veel valmivatele autodele kõigile katusele ka raamid. Põhjus lihtne. Sinna pannakse varuratas ja võrgud ning ka REP seadmed ja igasugu muud kraami. Droonide ajastul maksab iga kokku hoitud sekund võimalik,et elu. Uus reaalsus kahjuks.
Küsisin ka pakkumisi sellistele katuse raamidele. Aga hinnad jäid suurusjärku 350+ EUR-i tükist,sõltuvalt siis soovitud suurusest. Mulle on see soetamiseks tibake kallis. Nii,et peab oma kätel käia laskma. Õnneks ei pea need olema ilusad  Big Grin
Varsti algab maraton kaks viimast Fronterat.
Hitechis on üks tubli tegelane, kes nii nagu meiegi teeb asju omast vabast ajast ja tahtest. Hinnakirja järgi ei oleks me sellist tööd saanud ühestki ettevõttest tellida.
Katuseraamide teemal tuleb meelde, et meie kolalattu jõudis hiljuti umbes kuupmeeter katuseraami kinnitusi ja muid rupskeid, st. Need jublakad, mis käivad auto külge. Vahele risti käivaid kaikaid ei ole. Kahjuks on need teise kuupmeetri kola alla aga kui sul on tunne, et plaanil võiks olla jumet, siis võime kaevata.
Raamilks saaks ehk kasutada ibc mahuti külgi?
(17-11-2025, 01:20 AM)isandpauk Kirjutas:  Raamilks saaks ehk kasutada ibc mahuti külgi?
See mõte saab 12 punkti!
Raivole tuletan meelde, et mul on alles vanema malli raamikinnitused.
Ibc seinu mõtlesin ka ise korra,aga mul ei ole neid tünne. Ja kui need osta,siis pole mul pärast midagi teha sisudega. Ehk peaks need jäätmejaama viima.  Ehk nuputan ka muid võimalusi. Risti taladeks sobib väga hästi nelikant toru ja U klamber. Das lehmakesel nii oli tehtud.
Ranger sai eile värvieelse karestuse ja loputuse, Hiace karter sai puhtamaks, et selgitada välja lekke põhjus.
Väikse hilinemisega panen siia ka Põhja-Tallinna abiüksuse oktoobri kontoväljavõtte
EE387700771008885941
MTÜ Toeta Ukrainat
Suured tänusõnad toetajatele!
Pakkimine humanitaarabi ja varustuse sektsioonis käib
Samal ajal töökojas....
Eelmine nädal sai kunde auto töödega pungestatud vähe pikemalt,et saaks nüüd mõned päevad osaliselt tegeleda Fronterade lainel.
Täna sai pealelõunat vildakalt maha krutitud käigukast/kütusepaak/kardaanid ja tagasild, kütusefilter ja torustik. Homme päeval siis mootor ja salongist üht teist vajalikku ning veel nipet näpet mujalt autost ja ongi kõik sellega. Ja sisse veereb roheline Frontera,mis saab teise tagasilla/käigukasti ja kardaanid ning kütusefiltri koos torustikuga. Seekord saab vähemalt tagasilla juures asjad mugavalt ära keevitada,kuna sild eest ära.
Parem esiratas mis kraavi lennates kogu paugu endale võttis,keeldub eemaldumast. Laager on seal igal juhul täiesti puru. Mis ime seda velge seal kinni hoiab ei viitsinud veel uurida.
https://youtu.be/CJxWw89_afo
(17-11-2025, 08:53 AM)wagoneer Kirjutas:  Ibc seinu mõtlesin ka ise korra,aga mul ei ole neid tünne. Ja kui need osta,siis pole mul pärast midagi teha sisudega. Ehk peaks need jäätmejaama viima.  Ehk nuputan ka muid võimalusi. Risti taladeks sobib väga hästi nelikant toru ja U klamber. Das lehmakesel nii oli tehtud.
 näoraamatu marketis on Rivo Varjund tel56897252. 68972Ma temalt ostnud ka ilma sisuta konteinereid.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: tõnn, 1 peidetud kasutaja(t), 1 külali(st)ne
