Postitused: 130
Teemad: 97
Liitus: Nov 2004
kas see on tõsi et d4 kontaktid ei saa peesse minna?üks sõber ütles et ei saa.
Igasugune vanatehnika on teretulnud.
Postitused: 45
Teemad: 13
Liitus: May 2006
kõik asjad võivad kunagi katki minna! ma ei saanud sellest kruvikaga kontakti surumisest hästi aru, kas kontaktid ei sulgu korralikult??
Postitused: 130
Teemad: 97
Liitus: Nov 2004
vaata, kruvikaga lühistan kontaktid ära ja kui seda teen hüppab säde üle kruvika.
aga kuidas sa selle akuga süüte tegi?ole hea ja räägi natuke lähemalt, mida kuhu ühendasid ja kas
tegid veel mingeid muutusi.
Postitused: 911
Teemad: 55
Liitus: Sep 2008
akuga süütes on vaja auto süütepoolt ja akut,aku miinus klemmi paned raami külge ja plussi süütepooli ühte klemmi,ning teise süütepooli klemmi kontakti juhtme külge ja kontakti vahe peab olema suurem (lihtsalt regullida kuni säde on hea) ning küünla juhe süütepooli kuhu ta ikka käib ja kui sädet ei teki tuleb süütepooli klemmidelt juhtmed teist pidi keerata.muutusi ei pea tegema mähist ei ole vaja ainult kontakte seda süsteemi kasutasin ka izi mootoriga traktoril ning toimib väga hästi kui hästi paika pandud on siis on säde lausa tappev. (sädet saab kontrollida ka nii kui kontaktid on kinni siis kontakte lahti ja kinni liigutades ning siis peaks säde tulema) Sorry kui jutust hästi aru ei saa.
Postitused: 45
Teemad: 13
Liitus: May 2006
kui suur on kontaktivahe?
samas võiks veel kahtlustada kondensaatorit.
Postitused: 130
Teemad: 97
Liitus: Nov 2004
kontaktivahe on norm. teist kondekat olen proovinud ei anna tulemusi.
Postitused: 911
Teemad: 55
Liitus: Sep 2008
10-12-2008, 16:14 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-12-2008, 16:23 PM ja muutjaks oli
lauren.)
mähis võib läbi olla aga samas kuidas sul küünla juhtme ja piibu olukord on? aga vaata ka juhtmed üle kuna kondeka või kontakti juhe kuskilt massiga puutub siis ei ole ka sädet aga kui saad tee süütest pilti,et oleks parem ka teistel aru saada mis on viga võib olla säde võib tulla ka väikese kontakti vahega
Postitused: 130
Teemad: 97
Liitus: Nov 2004
mähis on korras küünlejuhe terve küünal uus.kõik on juba üle vaadatud.ei leidnud miskit.
Postitused: 911
Teemad: 55
Liitus: Sep 2008
kontaktivahet oled proovinud muuta ja ka kontaktid on lahti kui kolb ülemises surnud seisus
Postitused: 363
Teemad: 31
Liitus: Jan 2004
Mõõda tuimalt testriga üle, ega kontaktid ei leki voolu kust nad ei tohiks ja kui see korras, siis vaata kas nad talitavad õigesti ja kui see ka korras ja ikka jama siis hakka järjest alt pihta. Läbi karteri minev plastik võib nt lõhki olla ja niiske ning sealt samast üle peksta niiet ei näegi.
Postitused: 130
Teemad: 97
Liitus: Nov 2004
täna uurisin asja pimedas ja selgus et minimaalne säde on aga see on nii väike et valges ei näe.testriga mõõtsin, kõik oli korras.aga mis on karteri alune plastik pole sellest kuulnudki.
Postitused: 130
Teemad: 97
Liitus: Nov 2004
seda ka et süütepooli proovisin ka aga sellega ei toimunud migagi
