Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
16-06-2020, 08:14 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-06-2020, 08:41 AM ja muutjaks oli
Daff.)
See kerisekivide vastupdavus oleneb ehk sellest kuskandist kivi korjatud. Kuhu 10000 aastat tagasi jaotuskava alusel parem kraam settis. Ma kuulen esimest korda, et kerisekivi ei pea kauem vastu kui paar kolm aastat. Peab ikka haruldaselt pehme kivi olema või väga jõhker tuli. Oma paarkümmend aastat peab ikka kivi vastu nii suitsukerises kui kapiga kerises.
Kui põllult korjad siis pead neid omavahel kokku lööma. Kui ilus hele kõlks käib läheb ahju kui aga kokkulöömisel ilusat heledat kõlksu ei käi vaid kobiseb vastu siis jääb see kivi põllule. Need murenevad jah liivaks.
Ja veel lisaks, et meil siin jõgi lähedal ja jõepõhi puhas kivi aga nende kohta ütles üks vana ehitusmees, et jõekivi ei kõlba kerisesse. Miks, ei mäleta aga asi oli seoses isa saunaahju remondiga kus laoti uus ahi kuna vesi oli savi telliste vahelt välja uhtnud. Siis läksid kivid vahetusse ja sealt meenub see, et kerisesse pidi panama ainult põllukivi.
Postitused: 685
Teemad: 0
Liitus: Jan 2013
Vanarahvas rääkis, et kivid tuleb võtta maa seest. Need mis õhu ja päikese käes olnud ei kõlba.
Kestvust mõjutavad ikka sauna kombed ka. Mõni laseb kohe 40° sisse ja kiidab kõva kuuma, mõni teeb kerge 120° ja et ah käib kah.
Postitused: 764
Teemad: 63
Liitus: Nov 2015
Lisaks pidi olema osa kividest sellised, kes väävlit eraldavad ehk kibekiirelt kerise hävitavad - nagu mereveega oleks leilitanud. Lisaks väävliaurud. Mingi sarnane jama aga tervisega olevat ka isolaatoritega? Kuigi müüakse ju keraamilist kerisekivigi.
[/quote]
Aga võimalusel viskangi leili mereveega. Hoopis teine lõhn, kopsud käivad pärast paremini läbi nagu oleks suruõhuga puhastanud jne. Proovige!
Postitused: 308
Teemad: 11
Liitus: Dec 2005
Head kerisekivi leiab ka siitmailt, kui õigesse kohta minna ja õige kivi valida. Kruusa karjääris meetrite sügavusel olnud kivid pole 10000+ aasta jagu külmumistsükleid üle elama pidanud. Ja mida tumedam ja peenekristallilisem, seda parem.
Ksf on muuseas hariduselt geoloog.
Postitused: 10,869
Teemad: 37
Liitus: May 2005
See on veel üsna sirge. Käpp eest, suti peenhäälestushaamrit ja kõva vooluga jälle üle. Kui tahta kindel olla, siis lapp peale kah.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Selliseid asju taastatud küll. Esiteks relakaga lõikad vaod tühjaks ja siis nagu V6sa ütles. Saab parem kui uus.
Postitused: 443
Teemad: 19
Liitus: Jun 2002
Kas poes müüdav uus karburaator (K-126 variatsioonid) on eelduslikult plug and play või tuleb algatuseks leida mõni karburaatorimees, kes selle ära timmiks?
Postitused: 764
Teemad: 63
Liitus: Nov 2015
Pole hullu ka kohalike põhjaranniku kividega. Ca 15 aastat kestavad küll, eelmisel aastal noorik küll paar tükki vahetas välja aga ülejäänud teenivad edasi.
Postitused: 1,332
Teemad: 24
Liitus: Jul 2009
Küsin amplihoidjate ja muu sellise tilulilu kohta - kas keegi neid tsingitud peast ka toodab? Suvalistel ehituspoe omadel jookseb rooste keevituskohtadest peale teist aastat õues. Valge värvi pealt paistab hästi ja kaugele. Tööd on niigi piisavalt, ei tahaks veel ühte ülesannet juurde (puhastamine-nühkimine-värvimine).
Tsingitud lipuhoidjaid teeb lipuvabrik.
Postitused: 3,687
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
(09-06-2020, 14:47 PM)13piisab Kirjutas: (09-06-2020, 00:19 AM)Mahno Kirjutas: Vanasti ikka oli vahe sees. Näiteks moskvichil ei olnudki seal laagrit vaid oli grafiitseib. Moodsal ajal vist enam ei ole vahet. Mäletan, et kunagi oli vastav arutelu ka za ruljom ajakirjas kus härra ekspert jõudis järeldusele, et lahutatud või ilma koormuseta kaasa jooksev laager- vastupidavuse vahet pole.
ehk siis ongi pidevalt kaasa veeremas ja tehniliselt pole probleem. Küsisin, kuna maamehe loogikaga ei pea asjad kaasa sahisema, aga kui pole probleem, siis pole probleem
samas mu ooplil, mis sai uue siduri vast ca 70..80Mm tagasi kahiseb laager tühikäigul ning tööd tehes läheb lärmakamaks. Ehk siis antud juhul see survelaager ilmselt 100Mm läbisõitu ei näe. Tõsi - see survelaager on suvalise NK, TRW vms odav-pakendaja oma: ma ei leidnud toona kiiruga nn kvaliteet-toodet.
kuna mu 4x4 oopli siduriga ei saanud ka muidu rahul olla, vahetasin terve satsi (korv-ketas-survelaager) välja. 70..80Mm kulgenud survelaager oli kuiv ja väsinud. Sahises ka näpuvahel eeskujulikult. Loodetavasti saan ca 10a pärast öelda, kas Luk komplektis sisalduv INA kestab kauem
Postitused: 117
Teemad: 0
Liitus: May 2009
Kas keegi oskab juhatada kust saaks osta puutekeppi Roundupi mõõdukaks doseerimiseks kahjurtaimedele?
