(09-12-2022, 22:24 PM)_rein_ Kirjutas:
(09-12-2022, 21:53 PM)isandpauk Kirjutas:  Vanametalli vahetusfondi laekus korteriuks arvatavasti nõukaaegsest paneelmajast. kolme lukuga, võtmed olemas aga lukud vajavad ilmselt vähe timmimist. Uks käib ava mõõtudega 193x79cm välisküljele.
Reklaamin seda siin, kuna ukse tahvel on tehtud 5mm lehest. Kui ksf wagoneeril on vaja pursuikadele midagi või kaubikule soomust, siis võin lõigata.
Peaaegu K komando kindel uks.Mõned puudused,hingede taga peaksid olema tihvtid ja raamil äärik, mis toetuks paneelile, et ust ei saaks sissejoosta.
Neid puudusi ei ole tegelikult. Tihvtid on hingede taga olemas ja leng on vinklist, mille üks serv jääbki pinna peale.
Täna käisime ksf. Nastikuga vanarauda lõikamas. Stiilinäide pildil. Ühtlasi jõudis kohale ka järjekordne Kia Sorento, mis on siis siin korraldatud korjanduse tulemus. Maksime selle eest 2700 raha. Võib tunduda liiga palju aga lihtsalt pole midagi võtta väiksema raha eest, kui kohe remontima ei taha hakata. Täname ksf. Hulgust, kes leidis aega auto üle vaadata.
Eks seda võis juba mõnda aega aimata, et sellised enam mitte parketikõlbulikud nn. Kalamehe, jahimehe ja muidu maamehe maasturid saavad otsa ja lähevad hinda.
Samas selliseid, kus enne tööle asumist tuleb võtta sisse nii teetanuse vaktsiin kui validool ikka leidub. Praegu on pakutud 900.- € üks ilma pihusti ja immo veaga Sorento. Lisaks leidub läbivat roostet. Soomest oleks võtta 3 masinat 1000.- € tükk. Aga nende arvele saamine on paras porno ja Soome registrist annetamise osas käivad hetkel uurimistööd.
Aga paagi lõikamine oli täna jah tore töö värskes õhus. Mõtlesin, et teeme paari tunniga ära aga reaalsuses startisime kell 11 ja tagasi kell 17.
Pöörduks ka jälle väikse abipalvega.
Nimelt oleks vaja kokku panna 4 kuni 6(hetkel) sellist kodukootud nii öelda öövaatlusseadet.
Läheksid Bahmuti ja Luganski juurde.
Ühe komplekti jubinate(kaamera,proze,monitor) hind oleks selle projekti tarbeks kusagil 250.- kohalikku. Mingeid kaableid ja liitmikke läheb ka,aga seda veel täpsustan,kuna kõige odavamad liitmikud ei sobi hästi,sest kipuvad ära murduma jahedaga. Samuti peaks leidma videokaabli? mis ei läheks kõvaks kui pulk külmaga.
Kui keegi tunneb,et võiks toetada seda üritust,siis oleksin väga tänulik. Eks mõned panen ka omadest rahadest kokku aga kõike ei jõua.
Igasugu numbrid saab privas.
https://www.youtube.com/watch?v=2LlB3ZF8TWg
(12-12-2022, 23:37 PM)wagoneer Kirjutas:  Samuti peaks leidma videokaabli? mis ei läheks kõvaks kui pulk külmaga.
Mis standard?
(13-12-2022, 16:58 PM)Telc Kirjutas:
Mis standard?
Mul ei ole sellest õrna aimugi. See mis oli,läks mõne miinusega nii jäigaks,et ei paindunud enam uksevahelt läbi vaid pidi tooma läbi avatud akna.
Kaamera ja monitor on analoog? Täna tellisin just jubinaid ja lubati ka kaablit vaadata. Eks lähipäevil selgub.
Küsiti otsastuse kohta, et mis otsad peavad olema.
(13-12-2022, 19:05 PM)deus Kirjutas:  Küsiti otsastuse kohta, et mis otsad peavad olema.
Ma ei oska neid täpseid tüüpe nimetada,sest see on minu teadmistest väääga kaugel Sad . Kui asjad käes,saan pildid panna millised otsad seal on.
Üks avariiline sorento oksjonil:
https://romu.ee/et/auto-oksjonid/item/ki...nto-2006-1
(12-12-2022, 23:37 PM)wagoneer Kirjutas:  Pöörduks ka jälle väikse abipalvega.
Kas see süsteem aitab vältida selliste uudiste tekkimist?
https://censor.net/ru/photo_news/3386764...toreportaj
Kui jah siis minu poolt tuleb ühe süsteemi raha kindlasti.
(14-12-2022, 20:33 PM)janek p Kirjutas:
Ma julgen küll väita,et aitab. Õiged ööseadmed on väga kallid ja suht limiteeritud seal. Isegi sõjaväelastele ei jätku neid,rääkimata meedikutest või muudest vahetus läheduses abistajatele. Just rääkisin Leegionist Sergoga,kes seal esimest komplekti testis(samuti evakuatsiooni autodel). Asjadega väga rahul(painduvam kaabel välja arvata). Ainus miinus,et kaubikutes on 12" ekraan paras,aga maasturis on 12" natuke suur ja arvati,et võiks olla 10". Ja nagu saatuse tahtel just tellitud asjadega selgus,et neid 12" monitore kiiresti juurde ei saa. Ja võtsin osad 10". Vahest kuidagi joppab lihtsalt. Hetkel ongi jama,tellisin nelja komplekti jagu asju. Nüüd aga sooviks ka Leegioni omad neid saada. Aga hetkel kolm juba lubatud Bahmuti omadele. Ühe komplekti jagu juba ka ksf-id abistanud. Nii,et hetkel panen neli komplekti kokku järgmine nädal kui tellitud asjad saabuvad. Eks peab edasi nuputama.
Ja selle paberi taga on ka päris mitme siinse KSF-i panus sinna tehtud reisidele kaasa pandud asjadest või rahalisest abist vajaliku soetamiseks.
Suured tänud Teile. Lisaks asjadele on kokku läkitatud neli maasturit. Transitiga veel kahjuks natuke tööd enne kui minema saab.
Nüüd peaks olem juba kahe komplekti rahad koos.
(15-12-2022, 19:48 PM)janek p Kirjutas:  Nüüd peaks olem juba kahe komplekti rahad koos.
Suured tänud.
Põhja-Tallinna chapteri uudiseid kah.
Täna toodi kingikott gaasipriimuse, põleti ja varuballoonidega. Aitäh sulle, kes sa seda tegid!
Täna hommikul startis Ants Erm mu vivaro bussiga Ukraina suunas laadungiks vahepeal kogutud kasutatud rehvid. Sabas järelkäru samuti rehvide ja muu varustusega.
Lisaks liikus Ukraina suunas üks annetatud Nissan Primera sarnase koormaga.
Garaazis on tööd keerelnud peamiselt Honda crv ümber. Kõik pidurisadulad on saanud remontkomplekti külge, uued piduriklotsid, kässari trossid, mootoril õli, filtrid ja jahutusvedelik vahetatud. Viimased jupid ehk jõuavad nädalavahetuseks. Üks mure siiski on. Tagumiste õõtsade eesmised kinnitused on mädad. Oleks vaja keevitada altpoolt mingid paigad/tugevdused peale. Kuna meil tõstukit garaazis ei ole, siis on sedasorti töid päris keeruline teha. Kui keegi saab pealinnas sellise tööga aidata, andke teada. Crv peaks lahkuma Jaanuaris.
Sorento lahkumine on planeeritud 24-26 detsembrile ja praeguse seisuga on vaja teha vaid õli-filtrite, jahutusvedeliku vahetus, uus aku panna, mõned pisiremondid veel ja teele. Isegi värv paluti jätta originaal.
Homme peaks saama puuduvad mahlad ja osad ning nädalavahetusel on plaan kõik ära vahetada.
Täna Ringvaates  Eestist pärit 692BAA pildis Ukrainast Smile
Sõitsin eile õhtul Lääne-Virumaale, kus sain kätte juba jupp aega tagasi ostetud ja nüüd lume alt välja kaevatud Soome numbritega Sorento.
Panin peale aku, vahetasin ühe tühjaks läinud ratta ja sõitsin ksf Von juurde, kes lubas alustada remonttöödega. Super!
Mehed olid reedeõhtuselt lõbusas meeleolus ja olid just otsustanud, et sellel aastal ilutulestikku ei toimu ja selleks muidu kuluv raha läheb UA toetuseks.
Sorento juures tuleb teha järgnevad tööd:
1. Vahetada vasak tagatuli
2. Vahetada parem peegel
3. paigaldada esitulede pesurid
4. fikseerida tagastange pragu (need tööd on vajalikud, et auto Eestis arvele võtta. See jälle on vajalik, et saaks vormistada annetus ja arvelt maha kanda)
5. auto pidi välja surema. Tuleb leida põhjus ja see likvideerida. Pihustid olevat vahetatud. Ühe teooria järgi sureb välja kurvis ja tegu võib olla mingi kütusepaagis oleva pumba veaga. Eile ei surnud kordagi välja aga sõitsin aeglaselt ja lühikese maa ka.
4. nelivedu tuleb korda saada. See eile ei töötanud ja pidin vahepeal iseennast vallist välja tõmbama
5. turbo vahetada (see on minu esialgne hinnang summuti otsa vaatluse alusel Smile )
Alustasime täna hommikuvõimlemisega ja viisime vahepeal kogunenud 15 kasti erinevaid meditsiinilisi abivahendeid ja sooje riideid ühte kohta, kust need täna suurema autoga edasi Ukraina poole liiguvad.
Lõunane võimlemisüritus 150 kilo akude ja 600+ kilo rauaga lõppes 195 euroga meie maasturite remondifondi kasuks.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: bro, 8 külali(st)ne
