Postitused: 2,107
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Stendile pole aetud, aga hooba tõmbab ülevaataja küll, et näha kas vähemalt see osa liigub. Ka seda on kontrollitud, et hoob oleks ühendatud trossiga, mis auto haakepea ümber läheb. Ehk vist on see osa nõutud, et kui veopea peaks lahti tulema, tõmbab auto trossi abil haagise pidurid peale.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
käisin hiljuti ülevaatusel piduritega kerghaagisega, see siis vist o1.
vaadati alt ja pealt, kõik tuled kontrolliti, kummid said kõva tähelepanu ja siis lõpuks pidi õues sõitma. kärul tõmmati kässar peale ja kästi kohalt võtta. autol käis suss ringi ja käru rattad lohisesid. pidur vist sobis kuna ülevaatuse sain läbi.
Postitused: 11,127
Teemad: 38
Liitus: May 2005
27-02-2016, 11:46 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-02-2016, 11:49 AM ja muutjaks oli
v6sa.)
Kui leiad paberid haagisele, kus alguses olid hüdropidurid (sääraseid kaheksakümendatel tehti!), siis võid ju "kerge hooldusena" sillad asendada. Iseehitaja peab registreerimisel esitama E-märgisega sillad, tuled ja veopea.
Kui on kodustatud ülevaataja, siis pole vahet. Kuniks haagisega mingit jama tee peal kokku ei keera, jääb vaid ülevaatuse teema. Mis sõltub suuresti ülevaatajast: mõni viskab vaid ukselt pilgu, teine kontrollib peale proovipidurdust ka helkuritel E-tähiste olemasolu...
Iseküsimus on hüdropidurite elushoidmise keberniit - kas see on vaeva väärt, kui 1300 kilose kandevõimega torsioonsilla saab Poolast 300 €ga, lehtvedrule mõeldu veel soodsamalt. Veopea liikumise pead niikuinii peasilindrile viima ja sealt hakkab kino peale... Mittetoimivate piduritega O2-ga liikluses ringiaelemine on aga sigadus teistele. Kusagil platsil on pidur muidugi vaid enda mugavuse ja ohutuse küsimus.
Postitused: 659
Teemad: 24
Liitus: Nov 2008
Kas siis hüdropidurid pannakse passi kirja?
Haagis kui niisugune on arvel omavalmistatuna. Nende sildade vahetusega ongi see teema, et pidureid on vaja, sest eeldatavalt saab vedur olema veidi väiksem kui ennem oli. Sõideti ennem kuidas sõideti, mina selliselt jätkata ei taha... Tegu oli vist 2005 aastal arvele võetud haagisega kui õieti mäletan.
Ülevaataja ei ole kodustatud, aga tema puhul on tegu küllaltki mõistliku mehega, kes vaatab asjad üle, aga tähte väga närima ei hakka. Tuledering on haagisel kah juba uus LED paigaldatud vana omaniku poolt.
Ja nende poola sildadega on see, et käru täismass on 3900kg, seega peaksin ma neid sildasid panema sinna alla 3tk. ja ostma ühe komplekti uusi vedrusid ja lisaks võtma ta uuesti arvele... Seega tuleb juba arvestatav summa või mis.
Postitused: 3,147
Teemad: 37
Liitus: Jan 2012
lukuga ? ok aga inimfaktor - unustamine
või kuidas mõtlesid ?
üks võimalus ehk oleks piduritule signaali peale panna tööle magnetklapid mis asuvad pidurivooliku vahel nn. linelock
ei passi ei panda kirja aga kui mingi aeg tagasi oli lubatud vaid mehhaaniline siis kõik muu polnud lubatud s.t. iga ülevaataja sai ju aru mis on ja mis ei tohi.
on keegi teadlik kas hetkel on selline lahendus lubatud
Postitused: 314
Teemad: 20
Liitus: Apr 2010
Mida teha vask kiudjuhtmetega mis masinateremondist üle jäänud? Eelmine nädal saadeti kahest kokkuostust mind tagasi kuna pole kaablikäitlusluba. Jäätmejaam?
Postitused: 2,185
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
Ära raha küsi, proovi vahetada mingi endale vajaliku metallitüki vastu. Usun, et saad hakkama.
Ehk oli sul selline tolli ja maksuameti ametniku nägu ja riietus antud hetkel?
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(28-02-2016, 10:22 AM)Provoker23 Kirjutas: Mida teha vask kiudjuhtmetega mis masinateremondist üle jäänud? Eelmine nädal saadeti kahest kokkuostust mind tagasi kuna pole kaablikäitlusluba. Jäätmejaam?
Sulatad kangideks, värvid kuldse värviga üle, pressid saksa kulli peale ja matad kohta, kus detektoristid käivad. Ise filmid põõsast ja saad sajandi kaadrid, kui tüübid õhku ahmivad ja siis kisklema lähevad...
Postitused: 7,201
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Basilio - twelve points!
Postitused: 347
Teemad: 2
Liitus: Jul 2009
Alumiiniumkaablit samuti?
