KÜSIMUSED, mis oma teemat ei vääri (osa 3)
HMK autost saab ka taastatud silla, paigaldanud neid mitmele prantslasele, vana tuleb vastu anda.
Tallinnas Sõjamäel on Lembitu nimeline härra, kes on keskendunud prantsuse pirukatele. 5032664
Selle aparaadi lappimisel on mõte, kui kere on hea.
Kui sa selle kolinaga edasi sõidad, liida remondi hinnale üks torsioon juurde, see murdub üsna varsti ära. Võid proovida ka mind järgi teha - ma suutsin ära murda kaks torsiooni korraga. Selleks on vaja korralikku koormat auto peale + halva kaalujaotusega käru sappa Wink
Põltsamaa lähedal on vist koht nimega Esku,seal töökojas üks mees taastab neid sildu.
Leidsin ühe hea lingi, seinte soojustamisest.
https://www.rakennustieto.fi/rtnet/10793ee/data.htm
Põhjanaabrite koostatud ja maalasele arusaadavalt kirjapandud.
Kõik peaks olema siililegi selge kuid mina pole siil ja arusaamatuks jäi, kas okaspuuvineeri asemel võiks sinna konstruisse panna osb?
Vannitoa seina läbilõige väljastpoolt sisse oleks siis järgmine:
100mm peno
Tuhaplokk
Puitsõrestik ilma villata (eelmine ehitaja tegi villaga seestpoolt soojaks ja tulemuseks oli niiskuskahjustus)
Osb horisontaalselt
Niiskuskindel kips vertikaalselt.
Hüdroisalotsioon
Plaadid.
(29-08-2020, 17:50 PM)pannkook Kirjutas:  need sindlid ei kõlba küll kuhugile. Keevitatav on veel, mis ta on....
Ja põhjendus sellele elumuutvale enesekindlusele on?
Nõuetekohaselt (min. kalle, aluspind, naelte arv ja paigutus, tööhügieen) pandud sindlil pole inimpõlve jooksul küll häda näinud. Ning neid katuseid on ikka üle kümne, mõned Soome rannikul.
Ület*ratöö on kõigi materjalide jaoks ülekohtune.
(30-08-2020, 10:49 AM)Margusk Kirjutas:  Häda mul Peugeot Partneriga 2006a 1,6hdi. Mured järgmised, tagumised rattad lääpas ja aegajalt koliseb korralikult - kas keegi kusagil remondib seda silda nii, et võtan ise alt ära viin kohale ja hiljem paigaldan ise tagasi? Teine mure, roolilatt jookseb nagu mahlakask ja aegajalt pööramisel (näiteks ringteel) muutub rool eriti kergeks ja tekib tunne nagu rool keerab ise soovitud suunda. Sellega sama lugu- maha, remonti viia ja hiljem ise paigaldada. Lihtsalt mõte selles, et arvutaks kokku mis selle auto remont kokku läheb. Saaks selguse kas sõidan kaua sõidab ja metallipress, või nokitseks ta uuesti sõidetavaks.
Arvestades mõlema operatsiooniga kaaseva keberniidi hulka, siis ma jätaks selle töö näiteks Leari bandele Prantsuse autost: http://www.prantsuseauto.ee/index.php?mid=0
Ei ole odavaim ega puhtaim koht, aga prantsuse autosid nad tunnevad ja pakuvad lahenduse vastavalt soovile (odav, optimaalne, väga hea). Aga seda peab siis ka ütlema, millist soovitakse. esimene lahendus on alati optimaalne: mõistlik kvaliteet talutava hinna eest.
(31-08-2020, 08:18 AM)tõnn Kirjutas:  Leidsin ühe hea lingi, seinte soojustamisest.
100mm peno
Tuhaplokk
Osb horisontaalselt
Hüdroisalotsioon
Plaadid.
Natuke see kinni ikka algmaterjalist puit-/kivihoone. Aurutõkke paigaldaks ka ja hydro alla niiskustõkke võiks ka lisada. Teine plaat kipsi taha on jäikuse lisamiseks - osb peaks ok olema.
(31-08-2020, 09:05 AM)v6sa Kirjutas:
Juu siiis tehakse seda tööd üle tü*a. Aga kui ringi vaatad, siis midagi head ei ole. Väga populaarne oli see USAs. Paraku ei peetud seda kauem katusel, kui 10knd aastat,. siis tulid mehhiklased ja ajasid labidaga alla ja uus jälle peale.....
Kas USA-s on sindlitel liim ka all? Kunagistel nõukaaegsetel ei olnud. Neil seal on vahel pisut tuuline, lokaalseltSmile
Kodune IcoPal on alles 13 aastat katusel olnud (45 kraadi lihtne viil, 18 mm OSB all) ja pigem on kogu katus ühtseks kestaks sulanud. Loomkatse jätkub. Sammal, säinas, on küll sisse kolimas.
Ma, loll, muidugi tagusin igale plaadile neli naela ka sisse ja ei kruvinud tellinguid läbi plaatide, nagu edasijõudnud ehitajad soovitasid.
Soomes lõime 2000 kaks 12-kraadist 22 mm täispunnile peale. Sel suvel taas puhkusel käies olid katused endiselt tihedad ja samuti pigem ühtseks koorikuks kleepunud. Saunale kukkus kümmekond aastat tagasi üks mänd peale, mis lõhkus viiluserva ja seal vahetati paar ruutu katust välja. Need plaadid on näha, kuid liibuvad samuti kenasti. Sealkandis on neid katuseid päris palju, mõned aastakümneid vanad. Ka seal oli pidev mantra: naelad ühtlaselt paika, plaatidel ei kooserda, miskit sinna peale ei viska, kileta plaate liivasele katusele suvaliselt ei pane...
Muide, IcoPal ise soovitab katuse üle katta iga paarikümne aasta järelWink Et selles mõttes jah, ei ole igavene, kiviga võrreldes. Ning ega nad ise seda väga enam propageerigi: sajanditeks ikka kivi.
Plekk on ka hea, sest on odav. Ja kerge. Kuid nõuetekohase paigalduse korral täiesti ilmastikukindel.
Neid sindreid on erinevaid. Osad liimivad katuse külge, osad aint omavahel (liimi triibuga on kõvasti kokku hoitud).  Icopali võib üldse ilma naelteta panna kui kuum päiksepaisteline ilm, ükski vägi ei kisu seda  lahti.
(31-08-2020, 08:18 AM)tõnn Kirjutas:  Vannitoa seina läbilõige väljastpoolt sisse oleks siis järgmine:
100mm peno
Tuhaplokk
Osb horisontaalselt
Hüdroisalotsioon
Plaadid.
Ei ole ise ehitaja ja võibolla loll küsimus aga miks peab tuhaploki peale puitsõrestiku, osb - kipsiga majandama hakkama? Miks ei piisa sellest kui sein sirgeks, sinna hüdro ja kohe plaat?
Pakun, et kui ei ole kibe käsi krohvimises, on kipsiga sein sirgeks saada lihtsam. Kuigi majakate ja pika latiga ei ole see töö ülemäära kole.
Esimese remondi ajal pandi seina karkass, kips ja siis valati põrand.
Nüüd jääb vana põrand kuid teen uued seinad ja kole palju pahtlit, krohvi jne kuluks et 7cm vahe kinni ehitada.
"Muidugi ehitajad soovitavad seinte krohvimist ning pahteldamist rohkem kui kipsi.
Kips pidavat mürgine olema ja neile liig vähe töötunde andma.
Osb+kips pidi meie kliimavööndis jällegi hallitama, osb + pahtel on jälle OK.
Soomlastel on teine kliima ja lausa vajalik neid kokku panna."
PS. viimased väited on minuarust huumor, lisasin neile ka jutumärgid.
(31-08-2020, 23:44 PM)tõnn Kirjutas:  Esimese remondi ajal pandi seina karkass, kips ja siis valati põrand.
aga miks peaks osb peale kips plaati veel panema? Omal panin vannitoas osb ja siis keramailine plaat peale (hüdroisolatsioon muidugi kah sai alla)
OSB on absorbent, milleks sellest üldse räägitakse vannitoaseina kontekstis?
Hea kappe seina riputada kui osb on seinas.
Kuna villa ei soovi konstruisse panna siis seina võiks ajada paksemaks, et ei kumiseks. 2x kips või midagi muud.
Kappe saab ka kipsseina edukalt riputaga. Kui veel topelt niiskuskindla küproki paned siis riputa mida tahad.  On ju tüübleid mis väidetavalt kannatavad kuni 100 kilo raskust.
Mul vannituba just nii tehtud (2 korda niiskuskindel küprok, ning plaat peal) ja nagid ja kapid ja 100L hüdrofoor ripuvad kõik tüüblite otsas juba üle 20 aasta. Muidugi asjad peavad olema ilusti vastu seina ja raskus peab otse alla mõjuma. Kui mingeid vahesid jätad siis kaalub seinast välja selle tüübli.
(31-08-2020, 23:58 PM)Marko Kirjutas:  OSB on absorbent, milleks sellest üldse räägitakse vannitoaseina kontekstis?
Korraliku niiskustõkke korral ei tohiks OSB rohkem imada, kui kips. Niiskumise korral ei kaota ka kandevõimet nii kiiresti ja drastiliselt. MA ütleks, et maitse asi: kumbki pole naturaalne materjalWink
(01-09-2020, 08:38 AM)v6sa Kirjutas:
OSB sobib sisuliselt niiskustõkkeks, küsimus on vuukide lahenduses.
kips-kile-karkass-osb-vill-pahtel-...
hulk raha ja vaeva.
vahel on päris hea olla lihtsameelne maakas.
mul on ainult palksein, sammal vahel ja rohkem mitte midagi.
põrandal lauad otse liival.
eelmise sajandi lõpust niimoodi ka pesuruum olnud.
toimib ja ise olen rahul.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 16 külali(st)ne
