Postitused: 3,239
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
kuidas sa sealt pudelist doseerid? tavaline piduripuhastusvahend aitab diisli käima kenasti.
Postitused: 677
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
30-11-2020, 22:57 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-11-2020, 22:58 PM ja muutjaks oli
rocker.)
(30-11-2020, 21:41 PM)isandpauk Kirjutas: kuidas sa sealt pudelist doseerid? tavaline piduripuhastusvahend aitab diisli käima kenasti.
+1 brake cleanerile! Oli hea abivahend diisel oomega käivitamiseks -20 kraadiga. Sai isegi õhuvõttu spets tagasilöögi klapp paigaldatud, et eelpool manitet keemiat sisselaskesse manustada. No tol ajal polnud rahalist resurssi uue aku ja starteri jaoks
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Plokisoojendus on tõesti olemas- u 10m kaablit varnas ja pistik otsas. Õhupuhasti ise on teiselpool mootorit ja kakspool meetrit kõrgel. Sinna ei pääse cleaneriga nii kergelt manu. Mingi pumpamise-pihusti süsteem on kollektori küljes küll. Inglased on kõik sildid tehniliseks soomekeelseks teinud, neist mul pole abi roolimiselgi.
Postitused: 4,823
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
oleks minu pill siis unustaksin igasugu spreid ja käivitusabid.diisel tahab sooja ja sea tuleb talle ka pakkuda.sisselaskesse föönist kuuma ei saa kuskilt lasta?aitab ka kui sisselaset fööniga kuumutada.
sai kunagi hatz diisel ostetud ja enne ostu ju vaja käima panna,ilm nulliligidal ja sai kõike proovitud alustades spreidest lõpetades leeklambist kuumaga.ellu äratas paja siiski leeklambist saadud soe.ka hakkuri mootor nigel käivituja,föönist kuuma sisselaskesse ja töötab,pole kunagi diislitel spreisi kasutanud.kunagi oli bensukas skoda120,see külmaga ka ei läinud ja isegi sprei ei aidanud.
Postitused: 1,380
Teemad: 24
Liitus: Jul 2009
Transitil oli kuni aastani 2000 teistest erinev süsteem, kus diisel lasti kollektorisse lekkida ja elektrilise küünlaga pandi põlema. Paljudel muidugi ei töötanud see enam, sest juhtplokk asub tobedas kohas kapoti all ja mädaneb ära. Aga kui töötab, siis läheb ka -20 juures kergelt käima.
Postitused: 368
Teemad: 1
Liitus: Jan 2006
Vaja 4 piduritrumlit üle treida. Välisdiameeter ca 315, keskava ca 106. Väike kulumisrant maha ja kergelt üle.
Palun vihjeid või pakkumisi, kes Tallinnas kvaliteetselt ära teeks.
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Paluks tõlkida. Kollase looma klaasil hoiatus: siirra kone turvallisen paikkaan ja käytä kaikki silinderit aariasen noissaan muutaman kerran. Ja kas see saab mootori mark olla: Sanderson T2-12-40S Pean naabrinetit silitama minema-perearst, ehk leiab soru eetrit.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
02-12-2020, 13:32 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-12-2020, 13:34 PM ja muutjaks oli
diesel.)
ehh, pidi kohe mitu korda vaatama, enne kui aru sain, et tühik vales kohas.
igatahes kästakse kone turvalisse kohta liigutada ja siis kõiki silindreid mõned korrad äärmistesse asenditesse liigutada.
edit: ja koogelmoogel väidab sellist sandersoni nime kandvat mingit kaevamise koppa.
Postitused: 3,239
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
(02-12-2020, 09:27 AM)margus61 Kirjutas: Vaja 4 piduritrumlit üle treida. Välisdiameeter ca 315, keskava ca 106. Väike kulumisrant maha ja kergelt üle.
https://easthighway.com/ on mind Tallinnas treimistööde puhul aidanud. Julgen soovitada. Asuvad Harku mäe otsas, ilmajaama taga.
Postitused: 180
Teemad: 36
Liitus: Sep 2004
Kas seaduses on kuskil määratud, mis varustuses peab sõiduk olema (liikluses/sõidu ajal)?
Nt Villise tentkatus või uksed
Nt haagise kastiluugid
Nt veoki kast
Nt mootorratta külgkorv
Nt eemaldatavad istmed mahtuniversaalides jm
Postitused: 3,239
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
03-12-2020, 15:24 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-12-2020, 15:38 PM ja muutjaks oli
isandpauk.)
otsisin üles ühe määruse "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele"
https://www.riigiteataja.ee/akt/120052020006?leiaKehtiv
Selle lisa nr.2
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/120..._lisa2.pdf# sisaldab päris head infot.
Nende hulgas näiteks asjad, millega peediti mind mu viimasel mnt büroo külastusel (reg. eelses kontrollis):
* kere osade ümardusraadius peab olema vähemalt 2,5 mm. <--- ärge tehke võimalusel terava nurgaga vinkelrauast midagi või lihvige nurk ümaraks.
* tagumise allasõidutõkke (loe: stange) kõrgus teepinnast kuni tõkke alumise servani ei tohi olla üle 550 mm <--ärge üles upitatud stangega autot kontrolli viige
* porikaitsmed - poripõll peab olema laiem kui tagaratas (paarisrattad); poripõlle alumine äär ei tohi olla teepinnast kõrgemal kui 1/4 põlle kaugusest tagaratta
pöörlemisteljest; sõidukil peavad olema rataste porikaitsmed. <--- ilma eesmiste porilapakate ja liiga suure offsetiga velgedega kontrollist läbi ei saa.
Postitused: 3,098
Teemad: 36
Liitus: Jan 2012
Mulle on öeldud selle aasta sügisel nii mnt infost kui ka tüv punktis et kiirkinnitusega iste ei pea kaasas olema. Käisin ilma ja probleeme ei olnud.
Postitused: 583
Teemad: 1
Liitus: Dec 2013
Kas on olemas ukse hinged mis tooks lahti tegemisel ukse eemale piidast. Autos voodialude käib vastu seina kui üles tõsta. Äkki saaks paar cm eemale saaks paagile, mis voodi all paremini ligi.
