Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(11-01-2021, 12:19 PM)oltsberg Kirjutas: Homoseksuaalne küsimus
Kaks meest, rohkesti libestit, aga vahekord ei andnud mingit tulemust ega pakkunud ka rahuldust. Ehk siis: kas keegi teab midagi sellise keskmäärimissüsteemi
hingeeelust? Peal küll Safematic kiri (molekuleerides vaatab vastu ka SKF) ehk siis peaks olema sama asi mis lingil.
Probleem järgmine. Hakkasime täitma (täitmine käib pildil vasakul oleva kondoomi eemaldamisel paljastuvast "nokust"), aga selle asemel, et määret sisse võtta, läks hoopis pritsi voolik ähvardavalt punni
Kavalusega saime botška siiski määret täis: paremal pool on 2 klappi, ühe asemele keerasime täitmisstutseri ja siis võttis määrde sisse. Aga ikkagi ei toimi
Pumba mootor töötab, vahetult peale täitmist isegi ajas määret välja, aga peagi enam mitte. Süsteem on lahti võetud, puhastatud/pestud. Kas kuskil on õhk vahel? Oskab keegi midagi tarka öelda?
Tänan!
Ei tea küll mis valemiga see aparaat seda määret pumbani viib aga vanast ajast kui veoautodel (kuni Euro 2) oli lubatud veel keskmäärdesüsteemid siis võis sinna sisse panna ainult espetsjomm keskmäärde jaoks mõeldud määret. Kui määre oli liiga tihke siis see spiraalikujuline virbel põhjas ei saanud hakkama keskel asuva pumba ava täitmisega. Spiraal käis ringi ja vedas määrde keskele pumba avasse kokku. Tahke määre ei tulnud spiraali ringikujulise liikumisega kaasa ja tekkisid tühjad augud ning pump hakkas tühja paugutama.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(07-01-2021, 19:33 PM)maisalup Kirjutas: No 6 tonnine jookseb sital maal kergemini järgi kui see 1 sillaga nikastus. Muud vahet polegi. Suurema koorma saab peale kuhjata ka...
Kuuetonnisega oli see jama mis 3,5 tonnisegagi. Kui oli üle poole koorma maas ja kogu laadung oli tagarataste kohal läks sitalaotaja tasakaalu ja traktor pidi hakkama saama oma enda kehamassiga. Täiendavat survet nagu 4 tonnine tagasillale avaldas ei tulnud sealt. Eriti hästi andis see tunda siis kui ahneks läksid ja meeletu kuhja selga lasid panna näiteks kui viisid mingi haltuurakoorma kusagile.
Postitused: 11,130
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Tohib ikka. Meite oma oli elektriajamiga ja see tuli välja lülitada. Miks, ei teagi, kuna sisse pressisime kaasatulnud õhupumbaga otse punsust ja eraldi punnist.
Postitused: 125
Teemad: 0
Liitus: Apr 2017
On keegi meie pommiaugus 6mm voolikule messingust T-kolmikut näinud?
Plastikust on, aga seda ma küll ei tea kuidas saaks Värska pudeli korgi plastkuuse külge nii, et liide jääks mehaaniliselt tugev ja mõnebaarisele survele tihe. Messingule saaks krae külge joota ja ehk isegi keermestada.
Postitused: 125
Teemad: 0
Liitus: Apr 2017
Puurisin hiljuti vaske, või noh mis puurisin, üritasin
Üritasin mis üritasin, ikka murdsin lõpuks 3,5mm puuri sisse ära, kuigi mõne ava ikka avaramaks tegin.
Materjaliks odav traadikeevituse düüs mida toorikuna kasutasin.
Et teemas püsida, siis kas olete seda juba näinud?
https://www.copper.org/applications/mari...hining.pdf
Postitused: 125
Teemad: 0
Liitus: Apr 2017
Kust saab M8 x 0,75 mutrit, BB jutu järgi pole isegi Tallinnas. Janeres ka pole, muid spetsnaz varustuse poode Viljandis vist pole?
Postitused: 1,069
Teemad: 29
Liitus: Jul 2007
Kõikvõimas Würth ei paku?
Postitused: 4,883
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
ise treida või lasta treida?
Postitused: 125
Teemad: 0
Liitus: Apr 2017
Würthis ka pole. Oleks treipink, siis... nojah, küllap siis oleks p*rsetäis muid hädasid kaelas
Kas keegi on kasutanud neid 110-osalisi odavaid, ca 75-100€ maksvaid keermestuskomplekte?
On ikka metallist mitte plastiliinist tehtud?
Tuhlasin taadi nõukaaegsetes karpides ja leidsin ühe hulkuva M8x1 puuri, aga no isegi kui
kuskil on, siis kes jõuab 40+ aasta vältel kogunenud tavaarihunnikut päevaga läbi sorteerida...
Postitused: 3,147
Teemad: 37
Liitus: Jan 2012
Mis otstarbeks see mutter läheks.?
