14-03-2007, 14:26 PM
Vene ajal tuuniti ka tsikleid ja olen 100 % kindel,et selliseid liiste ei paigaldatud tehases IZ-56 le.
:I M Back
Originaalist on asi kaugel. Originaalsed hõbedased värvitriibud olid ka sellel porilaual tegelikult olemas. Kui need "iluliistud" ikka väga huvitavad ning päästavad kellegi päeva, siis nood on saadaval
2takti Kirjutas:kui nüüd värvimisest korra eemalduda, et mis aku sa talle peale panid..ma ei mõtle just firmat vaid mis näitajatega.
rainer Kirjutas:see paak näeb välja nii isuäratav nagu mõni suur kummikomm, millele kohe tahaks hambad sisse lüüa!
isandpauk Kirjutas:keski siin otsis IZ 56 akut taga. kui ma nüüd väga ei eksi, siis on kasutuskõlblik aku osta.ees saadaval. Ilmselt ka kõige originaalilähedasem, mida veel leida võib. Isiklikult mina ei soovitaks toda kasutada muuks, kui "originaalsuse" lisamiseks.
http://www.osta.ee/index.php?fuseaction=...id=1335966
Kloostrimetsa motopoodi pidi aga tulema lähinädalatel väidetavalt just IŽ-le esteetiliselt sobilikke akusid. Kui ma ei eksi, oli kord minu poolt nähtud isend samuti pealt pigiga valatud ja midagi 9Ah kanti.
Samuti ei käiatud maha mutritest välja ulatuvaid kodarate otsi. Aeg ajaks, aga teiste töösse võiks küll ausalt öeldes paremini suhtuda, mitte lammutada võtmega mööda velge kuidas juhtub. See pole muidugi poe süü, küll aga seda teenust pakkuva inimese suhtumise asi. Väga kurb igatahes. Nüüd peab hakkama värvi parandamise ja poleerimisega tegelema, sest otsast peale värvida ka ei viitsi rattaid. See see on, anna midagi teistele teha ja...mistõttu järgmised kodarrattad kavatsen ma igatahes ise koostada. Pildilt muidugi need kriimud välja ei paista, sest see on tehtud piisavalt kaugelt. Samuti ei paistnud kohe need defektid välja ka poes, kuna veljed olid kilesse mässitud. Järgmine kord sinna sattudes igatahes saab sel teemal vesteldud.
Nagu praktika näitab, on kõige aeganõudvam ja raskem osa taastamisel see logistiline pool. Näiteks üks paras peavalu oli tuvastada poltide arv, mõõtmed jne, mis IŽ-56-l on kroomitud. Esmalt vaadata üle olemasolevad, leida poodidest puuduvad, neid eeltöödelda jne. M7 mõõtu poldid olid mu rattal enamuses puudu, õnneks Baltic Bolt pakub ka sellist mõõtu, esmalt tundus see üsna utoopiline teema olema. Lõppkokkuvõttes tahaks ju ühe korraga kõik jupid viia kroomimisse, nii, et kokku pannes ei jääks midagi puudu
