02-06-2008, 22:30 PM
Enamasti jupsib relee.Vähemalt minu IZ-idel on see olnud alati nii.
Ostsin Põlva-st tuttuue rootori, et no oleks see asi siis ka uus. Vahetasin ära ja ei mitte halligi, täpselt sama olukord. Pusisin mis ma pusisin, mõõtsin massiühenduste korrasolekut, vahetasin relee-regulaatorit, seis ikka sama. Mõistus hakkas juba kergelt streikima, kui tekkis mõte, et prooviks panna generaatori starteri reziimis lühiajaliselt tööle. Aku otse ühendamisel generaatorile selgus, et rootorist käib läbi mingi olematu vool ja loomulikult ei tekkinud mingit liikumist - küünal sai muidugi välja keeratud. Kuna generaatoris on ainult uued jubinad ja rootor ka just vahetatud, siis kergelt hämmeldununa võtsin välja kommutaatori harjad, et vaadata nende seisu. Need nägid välja 5+, aga mõõtmisel selgus, et neil on üüratu takistus, oma 30 oomi!!! Vanadel, aga korralikel, oli uutega võrreldes normaalne, ehk nulli lähedane takistus. Ehk tagumikutunde võtmes rääkides, kui see 30 oomine ühendada akuklemmide vahele, siis tekib ainult imeõrn säde juhtme ja harja vahel ning võidki käes seda hoidma jääda, aga kui teha seda korraliku harjaga, siis sekundi pärast viskad vabatahtlikult selle harja käest minema, kuna see on meeletult tuline. Vat selline lugu harjadega, mis said ühe torni alt ostetud, spetsiaalsed ja uued IZ-i harjad. Kuna harjade vahetamine eeldab summuti, piduripedaali, käigukangi ja karterikaane demonteerimist, siis eile õhtul ma positiivse lõpptulemuseni ei jõudnud - taastatud rattal tuleb kõike seda siiski ka hoolsalt teha. Aga ma olen juba üsna kindel, et harjade vahetamisega saab asi korda ja jääb ainult relee-regulaator veel paika timmida, mis on olematu vaev kui kõik see jama kokku
Eks ma annan tulemustest teada. Loo moraal - näe vaeva, siis oled vähemasti vaeva näinud.
Panin tähele seda, et ega see mootor nii väga seda vibratsiooni sõites ei teegi, käib kenasti sirinaga ja rahulikult kui hoog on sees. Vibratsioon on silmmärgatav tühikäigul ja kohapeal tuuritades. Viimast ei tasu üldse harrastada, sest kui mootor väga pöördesse lasta, ei taha too eriti kiiresti maha rahuneda
Eks väntvõll ole ka paras jurakas sees.
aga kas spidoka ümbris kroomitud ei peaks olema? või 56 polnud?
mrt36 Kirjutas:Sa, kui värskelt 56'e kokku ladunud, tead millest tagakiik koosneb (st. mis jupid seal käivad). Endal on üks puks kiige sees kinni ning völl mis käib sealt läbi, küll aga see loksub päris palju (mäletan, kui laiali vötsin, siis nii palju kindlasti ei loksunud).
Sohne Kirjutas:ikka 2 puksi on seal, mõlemal pool toru servas üks
: http://www.motokuur.ee/modules.php?name=...m=89&pos=8
indrek1000 Kirjutas:Oma silm on kuningasTänud, asi koos: http://www.motokuur.ee/modules.php?name=...m=89&pos=8
Sest muud lahendust ma netist otsides ei mõtleks ka ise välja. Kui just keegi kuskil Poolas ntx ei tee seda põlve otsas salaja replikana.
