27-09-2008, 14:22 PM
Võibolla õnnestuks küsida Roosna-Alliku lammutusest mingeid auto võtmeid proovimiseks. Viimane varjant muidugi[attachment=28708]
Autod M 408 export, GAZ 21 ja Saab 96 "küülik"
muuseumipapa Kirjutas:PS : just sain info, mis viitab rikkele minu kesklukusüsteemis. Auto ei tohi ise lukku minna kui peale keskluku avamist on ust avatud. Mina ju avasin kui võtmed autosse panin ...
marauder Kirjutas:muuseumipapa Kirjutas:PS : just sain info, mis viitab rikkele minu kesklukusüsteemis. Auto ei tohi ise lukku minna kui peale keskluku avamist on ust avatud. Mina ju avasin kui võtmed autosse panin ...
Minu Hondal toimib see asi kui juhiuks avada korraks, siis ta enam lukku ei lähe, aga kui abada körval uks, vöi pagasnik, siis läheb ikka lukku.
muuseumipapa Kirjutas:PS : just sain info, mis viitab rikkele minu kesklukusüsteemis. Auto ei tohi ise lukku minna kui peale keskluku avamist on ust avatud. Mina ju avasin kui võtmed autosse panin ...Tavaliselt ei ole see viga signalisatsioonis, vaid lihtlabases ukselülitis. Lüliti rikke korral ei saa signa aru, et uks juba lahti oli.
vilukas Kirjutas:Kas uksed on avanenud ???
rollfix Kirjutas:On ta juba uuem keremudel?
Tambets Kirjutas:Lukuabi hinnasoov?
muuseumipapa Kirjutas:Lukuabi tegi hinnapakkumise alates 2700.-
muuseumipapa Kirjutas:Tegevusi ümber jutustama ei hakka...
stihl Kirjutas:muuseumipapa Kirjutas:Tegevusi ümber jutustama ei hakka...
Hakka ikka, mis mõtet sel arutelul ja foorumil sis muidu on....
(kui mitte kogemuste/teadmiste vahetamine...)
Tsitaat:Samas on normaalne kui osav lukumeister oma töösaladusi ei avalda
