30-05-2009, 01:55 AM
(29-05-2009, 21:08 PM)taavi Kirjutas: mis aku sul seal peal on? auto akuga saab muraveiga terve suve ühe laadimisega sõitaTulesid kasutades siiski mitte
Taf.
)(31-05-2009, 20:06 PM)siim006 Kirjutas: Ma kuskilt mäletan, et kett on samasugune nagu jawal, soovitan proovida.
(04-07-2009, 19:35 PM)lauren Kirjutas: Karburaator olemas.Puudu ainult segusiiber ja nõel.Võin tasuta ära anda
Asi seegi, ehk vedeleb kellelgi siibert ja nõela, või teab keegi kedagi...
(19-07-2009, 08:49 AM)Huck Kirjutas: Kuidas geneka rootori maha saite? Keskelt poldiga või tõmmitsaga.17 on soolo rattale.Ilma tõmmitsata ei soovita kakkuda-taguda,võid geneka tuksi keerata ja pärast rahakott vilistab.Uutel ratastel oli tömmitsad kaasas,müüsin nädal tagasi ühe maha.
Ma katkusin paar tundi ning loobusin lõpuks
Teiseks mis ülekande valisid lõpuks? Mul tehasest 17 hammakas ees- pole veel sõiduproovi teinud aga kui teised valivad kas 11/13 siis tekib kahtlusi selles.
- mõnus vaikne, nagu mootor hakkaks lambist ise heast tahtest ringi käima, ilma "kõrinata".(05-08-2009, 09:56 AM)Huck Kirjutas: See on väga üldine põhimõtteskeem sul. Vaata eespool kasutaja Taavi antud elektriskeemi. Pluss tuleb akult otse releesse. Samast läheb edasi süüteluku sisendisse(keskmine klemm) ja see ringi sees kast on kaitse - peaks olema vist 8A. Kui väga tahad lülitit vahele panna siis võiks hoopis massilüliti miinusele vahele panna.
Pilte saab õhtupoole.
(21-05-2009, 09:42 AM)taavi Kirjutas: http://tazavi.planet.ee/kola/muravei%20elektriskeem.pdf
