Postitused: 685
Teemad: 69
Liitus: Aug 2009
Emmiga sealmaal, et oleks vaja veljed värvist ja natukesest roostest puhtaks saada aga ei taha kodaraid lahti võtta, nii kenasti kinni, pinges ja paika loksunud. On ehk mingi muu võimalus see tülikas töö ära teha? Liivapritsi? Koduses miljöös kuidagi?
Jagage palun kogemusi.
Postitused: 685
Teemad: 69
Liitus: Aug 2009
Jamismoodi täpsemalt? Värvi, seda küll värvieemaldajaga aga mida teha roostega ja rummuga?
Postitused: 685
Teemad: 69
Liitus: Aug 2009
Postitused: 618
Teemad: 85
Liitus: May 2006
23-10-2010, 01:03 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-10-2010, 01:06 AM ja muutjaks oli
Tambets.)
Kui tahaks puhastada misigast velge, võiks anda soodsa kontakti (ise tema tööd pole näinud, va piltidelt, kuid tulemus oli hea), kes puhastab velgi haavlipritsiga. Kui tahta kodaratega velge puhastada, siis peaks olema abimehed, nagu keemiline värvieemalde, kaabits, liivapaber, traathari ja nende elektrilised variandid...
Kusjuures ma ei tea, kas liiva- või haavliprits teeb halba kodaratega veljele?
Usun, et siinkohal ütleb väegadele lugupiitud kaaskannataja Valdo või Kass omad sõnad...
NB! Tambets ei pretendeeri absoluutsele tõele, vaid annab soovitusi!
(14-07-2010, 20:10 PM)dad Kirjutas: Ärilises mõttes jah, ei tasu Eestis peale nakotsi müügi ja raha vahenduse miski ära, kuid siiski on palju asju, mis käivad just entusiasmist ja kestavad üle põlvkondade.
Postitused: 685
Teemad: 69
Liitus: Aug 2009
Kas on ka alumiiniumist rummu puhastamiseks soovitusi?
Veel küsiks, mida peaks tegema kodarategapeale puhastamist? Millega katta, et pruuni sõpra edaspidi vältida?
Postitused: 409
Teemad: 26
Liitus: Nov 2006
Liivaprits läbi elektrikuteibi ei tungi. Kodarad saab nendega velje või rummu juurest kinni katta. Viimane kord katsin autokärul tavalise maalriteibiga tuled kinni ja ka ei juhtunud midagi.
Järgmisena lased värvi peale ja alles siis eemaldad teibi.
Postitused: 39
Teemad: 16
Liitus: Oct 2007
24-10-2010, 12:06 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-10-2010, 12:13 PM ja muutjaks oli
Kaits74.)
(22-10-2010, 21:33 PM)jrgen20 Kirjutas: Emmiga sealmaal, et oleks vaja veljed värvist ja natukesest roostest puhtaks saada aga ei taha kodaraid lahti võtta, nii kenasti kinni, pinges ja paika loksunud. On ehk mingi muu võimalus see tülikas töö ära teha? Liivapritsi? Koduses miljöös kuidagi?
Ausaltöeldes on see komplektse ratta uuendamine samasuguses koguses jebimist ja nikerdamist, kui võtta kodarad lahti ja iga asi vastavalt puhtaks ja korda teha.
Velg liivapritsi ja korrektne värvimine.
Kodarad, kui lihtsalt mustusega koos, siis mind aitas katlakivi eemaldamiseks mõeldud vahend SUR (Tartus köögitehnika ja selle hooldamisega tegelevast firmast). Kahjuks ei sobi alumiiniumile. Kuid igasugused muud metallist vidinad kooris imeilusasti puhtaks. Hea oleks kodarad pärast katta mingi odavama ja lihtsama galvaanilise kaitsega.
Rummule soovitaks siis klaaskuulipritsi. Sain omal mootorikarterid ja silindrid nagu uueks (alumiinumvärviga üle lastud).
Olen huvitatud IZ Planeta Spordi summutist, raamist.
Postitused: 685
Teemad: 69
Liitus: Aug 2009
Uurides ja puurides tuleb siiski välja et mõttekam on kõik lahti võtta. Jälle kokku lappamist siiski kardan natuke aga eks tuleb see ristiretk ette võtta.
Kodarad on osad pooleldi roostes, teistel mustus ja roostetäppe.
Postitused: 776
Teemad: 571
Liitus: Dec 2002
24-10-2010, 21:39 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-10-2010, 21:41 PM ja muutjaks oli
valdo.)
Relaka otsa terashari, selline tugevate kiududega profi oma. Edasine seisneb vaid veidikeses kraapimises, mille tulemusena on vana värv, rooste jm jama kõik maha lennutatud ja alles on haljas metall.
Kui vana värv on väga tugev, võib enne harjamist keemiaga (vt eespool) aidata, aga mina olen seda vaid vahel teinud.
Siis, nagu ikka antirooste (roostevastane ortoforforhappe derivaat) + happekrunt + täitekrunt + värv.
Jah, parem on enne neid tegevusi kodarad välja võtta, aga ei juhtu ka midagi ülihullu, kui nad sisse jäävad.
Arvestada tuleb vaid seda, et laagrid on enne niisugust sodimist mõistlik demonteerida, kuna tegevus ajab palju värvi- ja roosteprahti. Ja hiljem, enne laagrite tagasimonteerimist, tuleks rumm ja laagripesad selles korralikult puhastada.
Postitused: 685
Teemad: 69
Liitus: Aug 2009
Jookse nagu kits kahe heinakuhja vahel. Nüüd on selle asjaga kaks võimalust:
1. pakuti liivapritsi, kus mehed teevad profilt tööd, osates ka täiskomplektset ratast puhtaks lasta, nii et ei kahjusta alu rummu. Selle üleni puhtaks laskmisega kaasneb aga värvi/kaitsva kihiga katmise probleem. Kodarad tuleks millegagi töödelda et nad ei hakkaks uuest roostetama ( kibekiirelt kuna kõik vast teavad liivapritsi mõju). Palju kiirustamist ja teibitööd ehk kõik tööd jookseks puntrasse.
Püsib ikka probleem, millega katta kodarad. Soovitati seda tavalist spray tsinki ja siis mingi lakiga üle lasta. Niplitel on näha ka mingit kaitsvat keemiat, mis see olla võiks?
2. Rattad lahti võtta. Rakise ehitamine pole mingi probleem et pärast kokku lapata. Tänu töö juures tsehhi korrastamisele saab isegi mõned kell-indikaatorid muretseda, et asi veelgi täpsem oleks. Siiski on see töö suht suuremahuline ja samas ka kõige rohkem finantsinõudev. Kodarad puhastada roostest, lasta uuesti tsinkida, rumm klaaskuulpritsi, velg liivpritsi, värvida ( värvimisega pole õnneks mingeid kulutusi peale tööraha) ja pärast kõike seda väntsutamist veel kokkulappamine (jälle lisafinantsi kui ise ei viitsi teha).
Postitused: 82
Teemad: 16
Liitus: Mar 2008
Ise läksin lahtivõtmise teed ja olen tulemusega väga rahul. Kui sa kodaraid just värvima ei kavatse hakata, siis miskit asjalikku spray tsinki pole ma näinud (aga pean tunnistama et ma pole ka kõike maailmas näinud). Kui lähed külmtsinkimise teed, siis kodaraid roostest pole tarvis puhastada, enne tsinkimist käivad nad nagunii happevannist läbi, see sööb rooste ära. Maha pead kraapima muda, värvi jms. Ja teoreetiliselt võiks vist samas kogu ratta pritisida puhtaks ja tsinkida, ainult ma ei ole kindel kuidas alumiiniumist rumm happega läbi saab...Minu mererohelise teemas on sellest ratast ladumisest veits juttu ka.
Postitused: 126
Teemad: 89
Liitus: Jun 2009
jõudu! mul sama töö ees ootamas(4 velge
). küsimus selline: kas tartus ka keegi tsingib?
kuigi ma olen täielik mats, absoluutselt harimata inimene, tantsin ma teiega kui võrdne võrdsega.
Postitused: 126
Teemad: 89
Liitus: Jun 2009
(29-10-2010, 14:41 PM)romulus Kirjutas: Tartus teadaolevalt ei tegele keegi külmtsinkimisega, kuid Võrus küll:
http://www.vg.ee/
Sinna on mõttekas kõik tsinki vajavad jupid korraga viia, tuleb odavam. Väikese koguse puhul tuleb ikkagi maksta terve "trumli" kulu.
tänud info eest. ega peotäie kodaratega polegi plaanis minna
Postitused: 685
Teemad: 69
Liitus: Aug 2009
Kuna rattaid on hulgim siis võtan ühe mittekasutust leidva ratta ja monteerin selle lahti. Kodarad tsinki, rumm kuidagi puhtaks, velg liivapritsi.
Nüüd oleks vaja teada, mis eeltööd (kui üldse) on vaja teha kodaratega enne tsinki saatmist? Kas eelistada kuum või külmtsinki? Hinnapakkumisi pole ma veel saanud, kuid see ei tohiks mingi kallis lõbu olla nagu olen uurinud?
Mis saab niplitega? Koos tsinki? Kas jätta peale ehk siis otsa kruvida või eraldi (enda loogiline mõtlemine ja arusaamine käsib peale jätta sest kes see ikka viitsib neid üle hakata keermestama)?
Kuidas saada rumm puhtaks? Ainuke klaaskuulprits mida tean on valuvelg.com ja seal 800 eek/h (muidugi ei tea ma ka kaua läheks nelja rummu puhastamine, järelpärimisele öeldi, et ei oska ajakulu määrata). Ehk on kellegi muid tarkusi jagada või mõnda muud teenusepakkujat?
Postitused: 621
Teemad: 115
Liitus: Mar 2009
Rumm on odavam korralikult putaks pesta ja rela otsas pehme terasharjaga üle lasta,pärast nagu uus.
Postitused: 685
Teemad: 69
Liitus: Aug 2009
Suurimad tänud vastajaile. Selle infoga saab juba tükk maad jälle edasi liikuda.
