Mille jupid?
Mille jupid on manustet piltidel?
* kummist rootor metallist südamikuga. ilmselt veepumba oma, kuid mis masinale kuulub?
* mingi 125-se käimarivṍll?
* 2 süüte vms. regulaatorit?
* mille spidomeetri nurkreduktor?
* mis masina spidomeetri esiratta ülekanne?
* mingi aparaadi mähis? kas mingi süütesüsteemi osa?
* IZ keps, kuid millise mudeli oma? ehk keegi oskab kepsulaagri alumise õlitusava järgi pakkuda?
* ports käigukasti hammakaid, mille päritolu teadmata, lisaks ilmselt vene 125-se sidurikorv ja kett
* 2 minule tundmatut tõenäoliselt käigukasti detaili
* mingi väiksema võrri/mopeedi karpa, silindripoolsesse otsa tehtud adapter
* mingi vanema emmilise karpa, markeering oli vist K37. Millel kasutati?
* Ilmselt väntvõlli otsa käiv hammakas? Oli kastis koos IZ sidurikorviga, millel üherealine kett. Minuarust ei näe see välja nagu IZ-49/350 originaalhammakas vaid pigem isetehtud?? Ei saa hetkel kuidagi seda teooriat kontrollida.
(01-11-2010, 12:11 PM)isandpauk Kirjutas:  * mis masina spidomeetri esiratta ülekanne?
IÞ-49.
Rauast lisadetail ei kuulu komplekti.
Kui enesel mittevajalik, siis panen end järjekorda.
Süütesüsteemi osa ei ole, on elektrimootori osa. Meenutab nagu elektrilise kätekuivati sees olnud mootoreid mis olid aeglüliti (kuivati väljalülimiseks) ringiajamiseks. (pead ei anna)!
(01-11-2010, 13:23 PM)indrek Kirjutas:
IÞ-49.
Kui arvata see "rauast lisadetail" komplekti, siis meenutab justkui DKW teemat? NZ mudelil käib midagi sellist 3 tihvtiga esirummu külge.
Väiksem karburaator ilmselt K55, peaks olema ka peale kirjutatud?
Tsitaat:2 süüte vms. regulaatorit?
Traktorimagneeto regulaatorid. Kasutati peale traktorite ka teistel mootoritel.
Veepumba tiivik on ühe venelaste imeviguri küljest. Kahesilindriline vedelikjahutusega pisike paadimootor. Mul üks selline on olemas, kahjuks pilte ei ole hetkel. Veepump on käigukasti küljes! Ei ole sellist lahendust mujal kohanud.
K-37 on M-72/K-750 karburaator. Ühe serva peal peaks olema ka tootmisaeg sisse löödud kujul "kuu/aasta".
(01-11-2010, 14:20 PM)kass Kirjutas:  * mingi aparaadi mähis? kas mingi süütesüsteemi osa?
IÞ-49.
Juba IÞ-350l oli see detail teistsugune (määrdenipli koht). Pealegi võib hea tahtmise korral foto pealt planeedirõngaid näha...
