Natuke jällegi nokitsetud - nimelt sai tegutseda spidomeetrite kallal. Esimene, mis peal oli oli saanud niiskust ning polnud just kõige ilusam ning viskas suht kiirelt seieri pealt minema (seieri võll, see nõela jämedune murdus ära) ning odo oli kinni ning poos sees olevaid võlle kuna oli oksiidi täis.
Sihverplaat nägi välja selline (tervest spidokast enne osandamist unustasin pilti teha)
![[Pilt: large_26444099_L3lJ.jpg]](http://static3.album.ee/files/1057/76/large_26444099_L3lJ.jpg)
sisu nägi välja selline (odo vaheplaatidel olev valge moodustis on oksiid, mis põhjustas kinnikiilumise)
![[Pilt: large_26444101_ZhgZ.jpg]](http://static3.album.ee/files/1057/76/large_26444101_ZhgZ.jpg)
Teine spidomeeter, mille ostsin mõningad ajad tagasi Lätlastelt Tagadi laadal otsustas ka peale paari kuulist sõitmist puruks minna. Sellel purunes teovõll kuhu sisse trossi ots läheb. Sellel sihverplaat kena, kuigi tibake pleekinud ning odo numbrid rämekollased, mis paistavad eelmiselt pildilt. Selle asemel sai rattale ajutiselt peale visatud musta taustaga võõras spido.
Harutasin siis ka selle katkise võlliga spidomeetri lahti ning ladusin ühe korralikumatest ning tervetest osadest kokku ning hetke tulemus sai selline
![[Pilt: large_26444097_8XTC.jpg]](http://static3.album.ee/files/1057/76/large_26444097_8XTC.jpg)
Kõige vahvam osa ehk siis klaasi koos võruga tagasi valtsimine on veel ees. See jäi tegemata seoses küsimusega seieri kohta - nimelt on minu seier täiesti hele, samas toonis nagu sihverplaat, kuid kusagilt on nagu kujutluspilt meelde jäänud, et seieril peaks olema punane triip?!
Kas peaks olema? Ning kui on siis milline täpselt?
Ei hakanud selle küsimuse tõttu veel kokku panema, kuna kiiret otseselt pole ning, kui juba lahti on siis võiks kohe ka selle ära teha.
Pildid muidugi head pole kuna fotokat polnud käepärast ning kasutasin telefoni.
