20-08-2006, 11:41 AM
Siin see on.
Kelm Kirjutas:Minu jaoks täiesti kentsakas jums, nägin sellist esimest korda. Kas keegi foorumlastest on sellise asjaga kokku puutunud? Vaadake pilte ja otsustage ise.
Oltsberg Kirjutas:kolz Kirjutas:Tractorist01 Kirjutas:ee...a mis vahe üldse suure kabiiniga jumzil ja mtz 80 oli?Kapitaalselt kaks eri traktorit. Peale kaudse sarnasuse pole midagi ühist.
Kui kellad-viled (elektrijubinad) välja jätta, siis ühised on kolvid-hülsid, klapid, käivitusmootor, summuti, pihustid. Hüdrojagaja (soolovariandil), -pump ja -silinder peaks kah samad olema ja rattaid saab kah vahetada. Muus osas sama sarnased nagu Žiguli ja Moskvitš
lenz1 Kirjutas:Kas keegi oskab öelda sobivad mtz 80/82 tagarataste kilbid 86 a. JUMZ ile alla?Suure tõeneaosusega võiks sobida. Vaevalt et MTZ-5-50 üleminekul poldiringi muudeti, aga mine tea...
via Kirjutas:lenz1 Kirjutas:Kas keegi oskab öelda sobivad mtz 80/82 tagarataste kilbid 86 a. JUMZ ile alla?Suure tõeneaosusega võiks sobida. Vaevalt et MTZ-5-50 üleminekul poldiringi muudeti, aga mine tea...
(17-04-2012, 22:52 PM)renee Kirjutas: Huvitav kas vanemal ümarakabiiniga jumsil ja siis uuemal akvaarium kabiiniga jumsil on kõigukast ja tagasild ühtemoodi.Peaks jah olema samasugune kuid jUMZ-il on selline asi et käigukastid ja tagasillad toodeti erinevad nii kopale kui tavalisele traktorile.Kopaga masinal on kas käigukasti või tagasilla ülekannete muutmise teel kiirus piiratud ning tee peal liigub jumz kopp aeglaselt mingi 15-20 km.Samas kui sooli jumz paneb ikka max kiirusega 30 km .
Oleks plaan kahest üks masin kokku panna.
(18-04-2012, 01:45 AM)E303 Kirjutas:(17-04-2012, 22:52 PM)renee Kirjutas: Huvitav kas vanemal ümarakabiiniga jumsil ja siis uuemal akvaarium kabiiniga jumsil on kõigukast ja tagasild ühtemoodi.Peaks jah olema samasugune kuid jUMZ-il on selline asi et käigukastid ja tagasillad toodeti erinevad nii kopale kui tavalisele traktorile.Kopaga masinal on kas käigukasti või tagasilla ülekannete muutmise teel kiirus piiratud ning tee peal liigub jumz kopp aeglaselt mingi 15-20 km.Samas kui sooli jumz paneb ikka max kiirusega 30 km .
