Kreizi lugu, äbi küll, aga abi oleks tarvis.
Masendus. Meeleheide. Närvid on läbi.
Sellest mutrivõtme metall-massist. Et ma alumiiniumtraati enam ei kasuta, oli selgemast selgem. Otsides parajat nööri jäi silma omaarust väga hea valik- selline omaaegse heinapallinööri sarnane materjal. Sidusin otsa ukselingi külge ja tõmbasin täiest jõust. Kõva! Ennem soonib sõrmedel naha läbi, kui katki läheb! Susserdasin mingi omaarust tugeva sõlmega mutrivõtme külge ja lasin tuukri avamere sügavustesse. Üpris lühikese sonkimise peale tegid mutrivõti ja magnet omavahel metalse klõpsatusega sõprust ja väljasikutamine võis alata. Aga nagu oligi karta, ei suju päästeoperatsioonid alati nii, nagu staabis seda arvatakse. Küll tuli magnet võtme küljest lahti, küll keeras võti ennast risti ja ei mahtunud august välja. Mingil viieteistkümnendal minutil tundsin järsku, et nöör andis järele. Oh, pagan, nüüd tuli sõlm lahti, käis peast mõte läbi. Aga ei, nöör oli mingi selline sünteetika, mis hakkas bensiini sees lahustuma, ja venis järgi, nagu härja ila. Nüüd olen olukorra ees, kus paagis on pudeli plastikrõngas, jalgrattakodar, magnet, mutrivõti ja teadmata pikkusega jupp lahustuvat nööri.
Kas sellise kompotiga paagis julgeb enam sõitma minna? Mingit sädet ei käi seal vä?
(01-04-2013, 16:38 PM)Wiki432 Kirjutas:  Kas sellise kompotiga paagis julgeb enam sõitma minna? Mingit sädet ei käi seal vä?
Oht on tõesti olemas. Et õnnetust ei juhtuks, viska süütevõti ka paaki.
Puruks ja pool pööret tagasi!
aga lahendus on lihtne - tuleb appi kutsuda kohalik tai chi asjatundja , kui kohapeal pole siis teleportida Suurest Rahvavabariigist , kanal12 andmetel pidavat selline mees peenise abil vedama järel suure veoautot ja asi tal siis see väike probleem lahendada
Aga nagu vanad eestlased ütlesid Lahendus on kaos
Ma olen vist liialt läbinähtav. Igatahes ilusat esimest aprilli kõigile. Ärge laske endale tööpäeva lõppedes siis kotti kodus pähe tõmmata.
P.S Lumi ei olnud ikkagi nali.
P.P.S. Uuel aastal kehtima hakkava mootorsõiduki maksu aluseks otsustati võtta istekohtade arv. Tõenäoliseks maksumääraks saab 10 eurot aastas ühe istekoha eest.
Muuseas, kurjad keeled räägivad, et kui Reformierakond järgmised valimised võidab, on neil plaan edukate riikide Inglismaa, Jaapani ja Austraalia eeskujul muuta Eestis liiklus vasakpoolseks, sest mille muuga siis nende riikide arengut ja elatustaset saaks põhjendada?
(01-04-2013, 17:38 PM)Mossemees Kirjutas:  Muuseas, kurjad keeled räägivad, et kui Reformierakond järgmised valimised võidab, on neil plaan edukate riikide Inglismaa, Jaapani ja Austraalia eeskujul muuta Eestis liiklus vasakpoolseks, sest mille muuga siis nende riikide arengut ja elatustaset saaks põhjendada?
Jah ja lisaks nimetatud riikidele on vaatluse alla võetud ka Rootsi. Uuringud on tõestanud, et kunagisest Euroopa suurvõimust ja igati edumeelsest kuningriigist on pärast kuuekümnendate liikluspööret saanud õnnetu sotsialistlik riik. Kuna inimesed maksavad seal kõrget maksu - järelikult ei saa nad olla õnnelikud. Ja kuna riik peab inimestele teenuste osutamisele palju kulutama - järelikult ei saa riik olla rikas. Rääkimata ettevõtjatest - kuna töötajatel on nii palju õigusi tööandja ees, ei saa ka kohalikke ettevõtteid nimetada edukaks.
Seega Reformierakonna hinnangul on ainuõige lahendus lülituda vasakpoolse liikluse peale, see peab garanteerima Eesti uue eduloo.
Päris hea!!Big Grin Ma juba mõtlesin et tohho tilli, kuidas mõnel ikka jutubBig Grin. Aga teemasse. Nüüd aitab ainult 10 kg absorbenti mis sünteetilise mõga ära imeb ja edasi juhtub midagi muud....
Pärast avalikustamist tohin ka omapoolse ideekese välja pakkuda. Kui paak täita paaki uputatud esemete erikaalust suurema erikaaluga vedelikuga, ujuvad esemed ise tankimisaugust välja. Nüüd jääb vedelik valida, minu esimene eelistus oleks elavhõbe. Kas oleks veel pakkumisi?
ja pudel makrofleksi summutisse peaks üleliigse detonatsiooni ka normi viima
(01-04-2013, 20:14 PM)aavu Kirjutas:  Pärast avalikustamist tohin ka omapoolse ideekese välja pakkuda. Kui paak täita paaki uputatud esemete erikaalust suurema erikaaluga vedelikuga, ujuvad esemed ise tankimisaugust välja. Nüüd jääb vedelik valida, minu esimene eelistus oleks elavhõbe. Kas oleks veel pakkumisi?
Kõlbaks ka Ida-Virumaa õlitehasest tulev kuulus ''allveelaevaõli'', mis oli veest raskem.
(01-04-2013, 15:02 PM)Wiki432 Kirjutas:  ... Või jääb alumiiniumtraat segama? ...
Kui peaks ilmnema, et see traadisinder ikke segab, siis alumiiniumtraadi vastu pidavat hape aitama. Muidugi pead siis mõnda aega metsavaheteedel kulgema, et tolli onud-tädid sind rajalt maha ei võta ja soolaputkasse ei pista värvitud kütuse pesemise süüdistusega. Seda pidavat ju ka happega tehtama. Ja kuda sa siis tõestad neile, et sul oli alumiiniumtraat paagis, kui see on juba ammu lõhustunud. Palju protsessid, siis hakkavad veel salamagnetite smuugeldamises sind süüdistama.
Üks vägagi legaalne mõte tuli pähe, kuidas need jubinad paagist kätte saada. Nimelt, hangi vene viisa, põrutaa selle autoga paariks päevaks piiri taha (küll seal tegevust leiad). Tagasi tulles tuleb piiripunktis teha selline väga kahtlane, nagu narkomuula nägu pähe, võib ka mõne jahupakikese põrandale pillata. Usu, küll see paak Sul maksumaksja, ehk kõigi meie kulul rõõmuga lahti lõigatakse ja saadki oma kola sealt kätte. Seda, kas seal paak ka kokku lapitakse ei julge garanteerida. Tuleb ikka odavam, kui seda kõike servises teha lasta. Boonusena tuleb kustumatu elukogemus.
Tervitades, IP[/i]
(01-04-2013, 20:15 PM)kalleb Kirjutas:  ja pudel makrofleksi summutisse peaks üleliigse detonatsiooni ka normi viima
läheb teemast välja aga mõningad aastad tagasi sai nähtud Tallinnas Majaka kandis Toyota LC (vist oli aga võis ka olla mingi muu auto) millel oli summuti(d) kõik uksed, tagaluuk ja kapotivahe täis lastud makro laadset vahtu.
mõtlike nägudaga kodanikud käisid ümber auto.
sõitsime mööda ja ei mäleta kas akendest kah miskit sisse oli lastud aga jah.
