11-09-2013, 22:36 PM
Tere kõigile !
Küsiks jälle teadjameeste käest nõu. Tegu siis uue nänniga mis täna kuurialla sai... hüdropaak...minul oli asjast selline ettekujutus, et sellel asjal on küljes üks toru, millest pump imeb, teine toru tagasijooksuks ja kogu lugu- sellel on aga küljes 4 toru. Ehk keegi valgustab milleks seal niipalju torusid on ja kas seal paagis midagi sees ka on...näiteks filter .. ???
Hüdropump...sellega sama lugu. Miks on sellel ühel pool 2 toru..ja mis punnid need seal peal on kuhu need 2 toru kinnituvad. Üks punn neist on väga kahtlase välimusega ja ma ei saagi aru, ... kas võib olla, et sealt tulevad mingid juhtmed välja- pärit on see pump 53 kallaja küljest. Ja kas on nii, et pump töötab võlliotsa poolt vaadatuna vastupäeva?
Siis oleks veel huvitav kui keegi tuvastaks selle silla ja arvaks, et kas see asi ka esilaaduriga põkal vastu peab kui need teljed niipalju keskmise osa sisse lähevad kui pildilt näha on.. ?
Sellel sillal on puudu veljed- kui keegi selle silla ära tunneb ja tal sellele velgi pakkuda oleks, oleksin väga õnnelik .. . Polditsentrite vahe on sillal 81(82?) mm ja poldid on 14 mm.
