30-01-2014, 12:07 PM
Mõtlesin seda, et ei peaks seda puust raami sinna peale ehitama. Võrk hoiaks puud niikaua koos kui kasutama hakkab. Pärast on taara ainult euroaluse suune.
(30-01-2014, 12:07 PM)umm Kirjutas: Mõtlesin seda, et ei peaks seda puust raami sinna peale ehitama. Võrk hoiaks puud niikaua koos kui kasutama hakkab. Pärast on taara ainult euroaluse suune.Eks lahendusi on maailmas igasuguseid ja iga lahendus ei saa sobida igale poole. Tuleb vaadata olemasolevaid tingimusi ning võimalusi (kogused, ruum, aeg, rahakott, jne.) ja siis vastavalt oma soovile teha ka valikuid.
(30-01-2014, 12:37 PM)v6sa Kirjutas:(30-01-2014, 12:33 PM)phyl Kirjutas: ...
Ainuke viga mis ma selle võrguga puidu kokku tõmbamisel näen on see, et kui hakkad puid alusepealt tarbima, siis kuda moodi sa võtad puid inimlikult sealt võrgu seest - laguneb va raibe laiali.
Nagu kõrgest virnast: teed endale sobivale kõrgusele jalgealuse.
(30-01-2014, 12:40 PM)phyl Kirjutas:(30-01-2014, 12:37 PM)v6sa Kirjutas:(30-01-2014, 12:33 PM)phyl Kirjutas: ...
Siis kaobki asja võlu ära - puidust nelja küljega alus on pidevalt stabiilne - ladumine käib kiirelt, traktoriga kannatab vedada normaalse kiirusega - puid on seest mugav võtta - ei pea ronima kujugi otsa jälle.
Ega me Jaapanis ela, kus 10 m2 pinda ei saaks laiendada 15 m2-ile. Vaid tuleb kõrgustesse ronida
(28-01-2014, 17:59 PM)Envir Kirjutas: Mis me nüüd salgame, see variant on kodukootud versioonis ära realiseeritud. Vaja oleks ideed edasi arendada - leida põhimõtteliselt parem ladustamistehnoloogia. Aga allnähtav kraakjalg võimaldab efektiivset transporti punktist punkti. Ladumisest ei pääse, aga ladumine käib kiirelt, tühiliigutusi on vähe.
(30-01-2014, 17:21 PM)donn Kirjutas: Raami tühjendamine toimub järkjärgult kas vana väetise koti abil või puuvõrguga sellises koguses, mis parasjagu korstnajala ja pliidi soojamüüri vahele mahub.
Tsitaat:Samas kui korra vaeva näha, oleks mitmeks aastaks tuntav aja- ja energiavõit
Tsitaat:Aga on veel üks võimalus puid ladustada ja ümberladumata liigutada
