Puidu, palkseina immutamine läbitöötanud mootoriõliga
#41
+1 viimasele postitusele.
Nüüd me räägime alles puidu kaitse vahenditest, mitte mingitest värvi ollustest, mida rahvale poes pähe määritakse.
(03-08-2014, 13:27 PM)Daniil Kirjutas:
(02-08-2014, 22:53 PM)kalleb Kirjutas:  kreosoodi näol oli tegemist nõukogude juhtivate keemikute tippsaavutusega (ne i
Oh vaevalt, juba Conan Doyle romaanis "Nelja Märk" oli episood, kus koer leidis kreosoodi tünni Smile Minu teada sisaldab kreosooti näiteks korstnapigi.
Lasin tõlkida artiklit ahju õigest kütmisest. Seal oli ka märgitud kreosoodi nimi, millega tõlkija ei osanud midagi peale hakata. Lugesin originaalteksti ja mina sain kontekstist aru, et kreosoot ongi korstnapigi. Sedasama pigi (tuhka/korstnatahma) veeti Canon Doyle romaanis paadiga linnast välja. Kuhu selle veel pidi siis panema. Kõik majad olid ahiküttel ja linnas jäätmete ladustamiseks ruumi polnud.
Mis on korstnapigi? Korstnapigi on põlemata jäägid, mis kleepuvad liiga madala suitsugaasi korral kondenseerunud veeosakeste külge korstna seinal.
Mis on põlemata jäägid? Eks nad on puidu kuumenemise (utmise) tagajärjel puidust erldunud ained, mid poes müüakse puidutõrva, värnitsa, puuõli .... nime all.
Nüüd peaks olema üsna selge, miks kreosoot on väga hea puidukaitsevahend. Nimi on ainult harjumatu.
Ülimürgine? Eks ta natuke ikke on, nagu kõik meie ümber. ÜLI korral peaks korstnapühkijaid sadama katustelt alla koguaeg. Minagi peaks juba surnud olema.
Ei pretendeeri oma arutlusega teadusliku kraadi peale. Tahtsin vaid Daniilile toetust avaldada. Pikka toetust Wink
hp
Mäletan,et kadunud ema rääkis midagi eelmise vabariigi aegsest hambaarstist,kes oli kreosooti pannud lagunenud hambale mis siis oli lagunenud hamba lõpuni hävitanud ja saadi nii kätte...... võin siin liialdada jutuga aga nii on meelde jäänud. Kas asi tõene on,võiks keegi kommenteerida.
Teemasse ka,et vanaõliga on peale puidu immutamise veel hea ka vanu mootoreid joota....mis õli tarbivad. Vanaõli võrdub seal pea-aegu uue õliga,sest kasutusiga lühike ja kahju ei tekita.Wink
(05-08-2014, 22:30 PM)motamees Kirjutas:  Ülimürgine? Eks ta natuke ikke on, nagu kõik meie ümber. ÜLI korral peaks korstnapühkijaid sadama katustelt alla koguaeg. Minagi peaks juba surnud olema.
Tundub, et kreosoodil ja kreosoodil on vahe, lihtsalt nimetatakse neid kõiki ühe nimega. Muide, on olemas veel Kreosoodi põõsas (Larrea tridentata), mida indiaanlased kasutasid kopsude puhastamisel Smile
(05-08-2014, 22:52 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas:  Mäletan,et kadunud ema rääkis midagi eelmise vabariigi aegsest hambaarstist,kes oli kreosooti pannud lagunenud hambale mis siis oli lagunenud hamba lõpuni hävitanud ja saadi nii kätte...... võin siin liialdada jutuga aga nii on meelde jäänud. Kas asi tõene on,võiks keegi kommenteerida.
No hamba peale panemisest nii palju, et mu vanaema kah proovis...nii mõni päev enne ...
Aga hää meelega küsiks lugupeetud TT-lt, et miks sa, hää inime, kasutatud õli vanasse mooturisse paned? Kui sul vaja mootorisse hääd õli ja pöle kuskilt võtta, siis ütle mulle, selle mõne liitri korralikku õli ikke leiab, mida traktori mootori õlivahetuse tarbeks vaja läheb. Ärge nüüd arvake, et Tiftil õliladu kodus on ... Big Grin Aga vana õli on vahel saadaval küll, kui keski soovib.Hüdroõli HVLP46, ülekannete õli 85W90, vahel ka ATF II - te. Need on muidu puhtad õlid, ainult kasutatud ca 1000 tt. Kasutatud mootoriõli 15W40 leiab ka vahel. See kõlbab aga ainult millegi võõpamiseks. Tavaliselt ma nii kasutangi - segan hüdroõli mootoriõliga - tulemus saab natuke heledam, puhas mootoriõli on ikka servani tahma täis Smile.
Õlijutu kõrvale alternatiivi:
Boracol: Kallis, aga väidetavalt väga hea.
Holz Bio: Talutavama hinnaga, saadaval pruuni ja rohelist. http://holzprof.ee/holz-bio/
Eks igaüks teeb oma valikud.
Uus palksein on väga kallis asi. Läbikäinud mootoriõli ei maksa midagi. Kes näeb et need kaks asja kokku käivad ja üksteist paremaks teevad, jumal nendega.
Siiski, mul isiklikult oleks väga kahju, kui mõni vana ja kõliseva palgiga ait kollektiivse hurraa peale vanaõliga möksitud saab.
Õigus on sm Eestimaal, kes toob välja ainukese mõistliku lahenduse - hoida puit kuiv.
Hoia puit kuiv ja viimistlemiseks pintselda linaõliga üle.
Lignot vist enam ei toodeta, kui keegi teab, kust saada, võiks märku anda. Olen teda kunagi kasutanud ja toimib väga hästi, ta tahab teatud aja tagant uuendamist, kaob tasapisi palgist ära. Minule millegipärast Ligno lõhn meeldib, elutuppa muidugi ei pane, aga mujal pole küll probleem
Proovisin kasvuhoone peal ära mitu nn kaasaegset eunormidele vastavat vahendit, need olid küll igavene rämps, seda oli kohe aru saada.
Praegu olen kasutanud tumeda tõrvaõli ja läbitöötanud mootoriõli segu, kui kuumalt peale kanda ja paari aasta tagant uuendada, siis kaitseb päris hästi. Kasvumajale kõlbab.
Kel aga mingi hinnalisem ehitis , siis peaks ikka hankima mingit professionaalset kraami, kaubandusvõrgus seda vist ei leia.
(06-08-2014, 13:20 PM)jurkman Kirjutas:  Kasvumajale kõlbab.
Pigem võik spuukuurile kõlvata, sest isiklikult mina küll ei julgeks puhast mürki oma söögitaimede lähedusse panna. aga noh, eks see ole igaühe oma asi ja võibolla ei olegi võimalust sealt puidust midagi mulda imbuma.
(01-08-2014, 21:28 PM)Ishijupp Kirjutas:  Tänapäeval ei tea, aga veel mõned aastad tagasi oli saada vana head mürki nimega Ligno. 30 aastat tagasi 2X võõbatud lippaed on tänaseni ühes tükis, ei kõdune ja ei mädane. Ligno häda on see, et pind kaotab oma värvuse paari aastaga. Mina pintseldaks Lignoga, kordaks protseduuri teisel aastal ja kolmandal kataks kaasaegse dekoratiivseid omadusi säilitava vahendiga. Läbitöötanud õli headesse konserveerimisomadustesse eriti ei usu.
Lignoga tehtud 15 cm ümarad männist aiapostid mädanesid 5 aastaga maapinna kohalt läbi ja murdusid. Maa sees (1m) ja õhu käes olev osa olid ilusad ja tugevad. Kuusepuu kõrval kus juurestik ja hallitus (vms juure sümbioos seal on), see sõi ühe posti tervikult maa alla jääva 0.5m osa. Hallituskaitse kohalt ei ole väga usku Lignosse.
Aga mis mürk seal ikka on, mootoriõlis ei ole ju mingeid erilisi mürke
ega ka tõrvaõlis. Immutamisel tuleb aknad uksed lahti hoida, mõne päevaga on ta juba puutekuiv, mulda ei lähe midagi kui ise ei pritsi.
(06-08-2014, 13:26 PM)taavi Kirjutas:
Õigus on neil, kes arvavad, et tuleb puit kuiv hoida ja pole tarvis teda möksida. Kui ainult viimistluseks midagi, sest puit omandab muidu sellise...vana puidu ilme. Olen ikkagi veendunud, et kui su laudal on norm ventilatsioon, siis ei teki niiskuse kontsentratsiooni ja kui vana laut püsis ütleme sada aastat ilma ventilatsioonita, siis su uus sein püsib teine sama kaua või kauemgi.
Kui jutt juba puidukaitsele läks ja kõik Eesti kõvemad universaalspetsialistid kohal, küsiks ühe küsimuse:
Tegin mingi 4-5a tagasi surnuaeda pingi. Võõpamiseks kasutasin K-Rautast ostetud linaseemne õli baasil puidukaitsebahendit. Oli kena ja öko. Nüüd oleks vaja samalaadse asjaga uuesti üle võõbata, koledaks kisub. Mida soovitate? Sama möginat enam müügil pole. Ostsin selle ca 8-10 aastat tagasi. Müüjatelt küsides vaadatakse nagu võõrolendit ega saada aru, mida ma tahan.
See kuradi linaõli ongi paras pask. Päike ja vihm, teevad sellega immutatud puidu pinna paari aastaga koledaks. Ikka kohe väga koledaks. Pärast vaata kuidas pinna jälle puhtaks (ilusaks) saad (ainult mehaaniliselt), et mõnda teist ollust seal kasutada. Päikesest ja vihmast eemal säilib linaõliga töödeldud pind vähe kauem kena. Ma valiksin ennem puutõrva või mootoriõli, kui selle linajura. Sellest sitast soovitan küll eemale hoida, kui tegemist on lageda taeva all seisva puiduga.
(06-08-2014, 19:05 PM)Basilio Kirjutas:  Kui jutt juba puidukaitsele läks ja kõik Eesti kõvemad universaalspetsialistid kohal, küsiks ühe küsimuse:
Seesuuret... tegin mina ka surnuaiapingi. Et lageda taeva all seisab, siis võõpasin Pinotexiga üle. Mitu korda kohe. Istumise alust vana õliga ei võõpa. Kolme aasta pärast kooris maha selle Pinotexi, kuue aasta pärast mädanes pink ära...
Lihtsam oli/on uus pink teha. Jõudu! Big Grin
(06-08-2014, 08:17 AM)Tift Kirjutas:
Taaskasutus,taaskasutus sõber.....ja kokkuhoid pealekauba..... sellest pasundatakse juba aastaid aga mina olen vist ainuke kes nii käitub...Big Grin
Ja kui hakkame teooriat ajama siis miks oleks kasutatud õli kehvem uuest....... Väljalaskmise korral ei ole ju asi katastroofiline,sest ükski mootor pole kokku jooksnud ka peale pikemat aega töötamist. Et nagu 10 tuh. sõitnud mootorile veel tuhat otsa uhada.....ei tapa ka siis. Ja peale nõusse laskmist ju sama seis. Sekunditega ei juhtu ju midagi. Ja kui see õli ühe päeva veel teises mootoris veedab,no mida kuradit siis halba saab juhtuda...Smile
(06-08-2014, 22:46 PM)samodelkin Kirjutas:  Seesuuret... tegin mina ka surnuaiapingi. Et lageda taeva all seisab, siis võõpasin Pinotexiga üle. Mitu korda kohe. Istumise alust vana õliga ei võõpa. Kolme aasta pärast kooris maha selle Pinotexi, kuue aasta pärast mädanes pink ära...
Kuidagi liiga kiiresti mädanes. Pinotexiga peaks paremini vastu pidama. Äkki oli puit kehva? Tervet pinki mul kindlasti vaja teha ei ole. Kuna puutöö ei ole minu sõber, siis tegin karkassi metallist ja katsin istumisaluse ostetud valmislaudadega, mis juba hööveldatud ja nurgad ümardatud. Lauad on külge polditud ning seega kergesti eemaldatavad. Võibolla oleks parim variant osta uued lauad ja kodus millegi kangega üle võõbata? Kohapeal siis ainult väike akudrelliga puurimine, poltimine ja tehtud. Küssa on jätkuvalt, millega võõbata. Õli ei kõlba, nagu juba mainiti. Kas Pinotexile miskit muud alternatiivi on?
Kogemused Pinotexiga. Uue saunamaja freespalgid-aknad-uksed sai Pinotexiga üle tehtud (base+toon). 4...5 a. möödudes koorub see päiksepoolsest küljest akna-uste raamlaudadelt ja katuse otsalaudadelt. Samuti on niiskuskahjustused ustel-akendel, eriti kohtades kus sademed peale pritsivad. Erinevatel puitdetailidel on kahjustuste hulk suuresti erinev (varieerub tihedatest mustadest täppidest kuni rohekashalli pealispinnani)- tea kas põhjuseks ka ehitamiseks kasutatud puit? Palkidel Pino veel püsib. Mõtleks samuti mingi alternatiivi peale mis oleks eelkõige läbipaistev - palkmaja üle värvima kohe nagu ei kipuks.
(07-08-2014, 08:22 AM)Basilio Kirjutas:  ... Kohapeal siis ainult väike akudrelliga puurimine, poltimine ja tehtud. Küssa on jätkuvalt, millega võõbata. Õli ei kõlba, nagu juba mainiti. Kas Pinotexile miskit muud alternatiivi on?
Minu poolt mittesihipärane Sadolini autovärvi kasutus. Peaks ometi veekindel olema. Esimese kahe aastaga pole veel muutusi märgata olnud.
Pinki saab ju autovärviga võõbata, maja/laudaga ei kannata seda mitte teha. Rahalises mõttes.
Samas paljud väidavad, et Sadolini autovärv just "planguvärv" ongi!?
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 49 külali(st)ne
