Tööriistadest
(24-05-2014, 09:34 AM)b-902 Kirjutas:
(24-05-2014, 09:07 AM)pannkook Kirjutas:  http://www.stokker.ee/p:1835776/metsateh...kur-bc-430
Ei tea, kas see ei kõlba millekski või siiski kodukasutusse käiks?Rolleyes
kui vaadata hinnasuhet, kw, kubatuuri, siis tekib vägisi küsimsu kuidas see võimalik on? peale selle saab kaasa ju veel lisatarvikuid ka tasuta. Kipun arvama, et see ei kesta kaua..Endal on kah paar aastat tagasi osetud hiinakas- tööd temeaga talus teha ei saa, kõrgemat heina enam ei kannata ja hakkab näksima...
Samas kui käisin raha eest 3kuud suvel erinevates kohtades niitmas Stihli ja Husqvarna 300-500 euroste normaalselt vastupidavate rohulõikuritega, sisi soovitan pigem neid- eriti husqvarnat, sest tollel on kõige vähem plastikosasid ja ei lagune peaaegu üldse-stihliga pidi ikka paar korda hooldusest läbi hüppama.
Samas kui soovid suvel paarkorda 30min niita käib see kah, kuid kui soovid sellest kuangi lahti saada, siis saad selle heal juhul paari kümpiga maha müüa.
Need on siin puhtalt minu soovitused ja arvamus, kuid usun, et tegelen niitmisega rohkem kui tavaline inimene- iga nädal 10h erinevate niiduaparaatidega.
See Gudnord on hiinakas ja esimese asjana viska ta võssa ära. Stokkeris töötades sain neid näppida küll ja küll.
Olematu materjali kvaliteediga. Tüüpvigasid on palju.Suurim häda mida pmts ei saagi ise lahendada on bensiini paagi lekkimine.
Kütusevoolikud on pandud nii,et bensupaaki puuritud umbmäärane auk ja voolik sisse lükatud!!
Lisaks see kael kuhu paagikork keeratakse on mõnikord vildakas ning ilma otsa sirgeks lõikamata tihend ei hakka pidama.
Ning mis hinda puudutab siis trimmipea maksis rohkem kui Stihli oma!Vastupidavusest ka teisest maailmast.
Võsalõikaja reduktoriga on suhteliselt universiaalne asi.Osta üks korralik ära ning saad 5-8a normaalselt tööd teha.Vahet pole Stihl,Husq vms
mul hetkel mingi Partner, mille Walbro karpa jebib kuidagi.
Maamehemõistusega sisse vaadates, korda ei saanud.
Viisin teenindusse, tehti ära, 5x töötas, siis tuli sama jama.
Poob kinni, kui soohjeneb, tühikäigul ei tööta jms....
Kas keegi neid ka ostnud on? https://www.osta.ee/metalli-loikekettad-...15665.html
Kõlbavad millekski?
Müüja küsimustele oksjoni käigus ei vasta, see teeb ettevaatlikuks. Rolleyes
(12-10-2014, 09:11 AM)pannkook Kirjutas:  Kas keegi neid ka ostnud on? https://www.osta.ee/metalli-loikekettad-...15665.html
Kõlbavad millekski?
täiesti normaalsed, ise lasen leedust vanamehel tuua neid kettaid. Seal hind vaata et selle oksjoniga veidi krõbedamgi
Mis sa Jossu teed nalja või,need kettad on sellised saiad,et vähe pole,tegin spetsiaalselt katse mitu lõiget saab teha selle juustuga 50x6 latist. Juust lõikas minu mäletamist mööda mingi 4 lõiget,würthi ketas lõikas täpselt 9 lõiget. Autoplekki selle sitaga lõikad siis suu on rohkem tolmu täis kui asi väärt.Pole nii rikas,et sellist sitta osta,kokkuvõttes tuleb juustude ostmine kallim kui 1 korralik ketas.
Nagu paar milli on kulunud, nii hakkab Luga silmnähtavalt kahanema. Kas vajab suurt joonkiirust, või ongi seestpoolt nõrgem? Kuidas neid tehakse- võibolla trentrifugaalvaluga? Siis sahvtisem kogunebki äärele? Küsiti, kas sobib millegiks. Sobib küll- jahilaskjatele pigiketta asemele. Liivapuru saastab palju vähem kui asfaldikillud
Kuidas tehakse lõikekettaid:
http://www.youtube.com/watch?v=ggMi0Ym6fnM
Selline tore haamrike:
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2612709.JPG
Iseenesest ei olegi vaatepilt väga haruldane, on nähtud neid enne ja näeme ka tulevikus. Trikk on antud juhul selles, et vägitükiga sai hakkama mu viieaastane tütrepoeg Smile
Nüüd endal ka kogemus Luga ketastega olemas. Kunagi K-Rautas käies poetasin paar tükki korvi. Mitte metalli omad vaid kivilõike kettad. Ei hakanud teemantketast paari keraamilise plaadi jaoks ostma.
Igatahes need Luga kettad ei kõlba kuskile. Esiteks terve lõikejälg on mingit kõrbenud musta sodi/tahma täis ning teisks ketas hakkas mõlemalt poolt narmendama. Nagu kihid oleksid lahti tulnud. Peal ühe lõike ma rohkem ei julgenud teha ning sain töö lõpetasin vana kettaga.
Saast ühsõnaga.
Eks hädad algavad ikka sellest, kui soovitakse osta odavaid ja häid asju. Kaksühes.
Rasta ketastega head kogemused üldiselt, vahest kipuvad liiga hästi lõikama, pisikesel makital tuleb jõust puudu muidu aga saab kaua ja palju lõigata. Sealjuures vähese tolmu ja kärsahaisuga nagu luga seda tekitab.
Decora oli nende müügipunkt kust mina neid hankisin. Hinnaklass pole odavaim, pigem senna keskmise kanti
Kas keegi on näinud poes üksikult müügil selliseid lõhikuga silmuseid/padruneid, mida saab narrega keerata. Narre ava on siis tsentrist väljas. Loodan, et saate aru Smile Olen selliseid näinud ainult komplektides.
Pistsin ka K-rautas neid kettaid paar tükki korvi ja täna garaazis just mõtlesin et nii paksu ketta kohta (1,5 mm) lõikab päris eduliselt. Mingit ülikiiret kulumist ka nagu ei täheldanud.
(27-10-2014, 21:29 PM)Tom55 Kirjutas:  Kas keegi on näinud poes üksikult müügil selliseid lõhikuga silmuseid/padruneid, mida saab narrega keerata. Narre ava on siis tsentrist väljas. Loodan, et saate aru Smile Olen selliseid näinud ainult komplektides.
Avatud padrunit võiks küsida Lunast. Kohe silma ei hakanud, aga ma pikalt ei otsinud ka. Vaata luna.ee, neil kataloog koos hindadega netis olemas.
Avasilmusvõtmed siis asjadel nimeks.
http://www.kamasatools.com/et/Produkter/...svtmed-mm/
Kamazat julgen soovitada! Tööjuures selline komplekt igapäevases kasutuses ja aastaga pole veel ühesti jubinast seal jagu saanud: http://www.kamasatools.com/et/Produkter/...saline-mm/
crowfoot wrench võimaldab õiglase hinnaga interneedusest leida kõnealuseid tööriistu.
Teab ehk keegi juhatada, kas Eestis kusagilt on võimalik osta XZN M17 võtit. Würth ja Baltic Bolt sellist ei müü.
(05-11-2014, 21:23 PM)runts Kirjutas:  Teab ehk keegi juhatada, kas Eestis kusagilt on võimalik osta XZN M17 võtit. Würth ja Baltic Bolt sellist ei müü.
http://www.sonic-tools.com.tw/  Otsi kes nende tooteid jaemüügis müüb, ning voilaa. Tean, et eestis tegeletakse kuna tööjuures käib kuus korra nende kaubik. Kui võtta siis musta karastusega. Hall on pehme ja väänad kohe puruks. Muidu on tööriistad neil head ning vastupidavad.
sonicut esindab balti autoosad.
lunas lõppeb kuueteistkümnega valik ää.
(05-11-2014, 22:21 PM)Dexter Kirjutas:
selle kohta ütleks, et tuleb lugeda kasutusjuhendit
ei mitte vaid selle konkeetse võtme kohta aga ka paljude teiste tööriistade kohta - neid kasutatakse valesti
ehk on see hall võti ka täitsa kasutatav aga seda siis teatud jõudude piires
seni kuni kasutatakse asju vaid tunnetuse järgi juhindudest valemist "puruks ja pool pööret tagasi" siis läheb katki jah.
dyn.võtme kasutusega võib isegi üllatuda kui vähe peab keerama, et saavutada vajalik jõud/pingutus kuigi tunde järgi tahaks veel peale väänata.
kokkuvõttes tuleb tööriist valida kasutusotstarbe ehk vajaliku jõu järgi
võibolla jah otsitud võti läheb kasutusse olukorras kus jääb hallist võtmest väheks ja ongi musta vaja aga ...
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: georges, mopple, rakett, 6 külali(st)ne
