naljanurk 2
Veel pole maha löödud
Lugu juba vana aga Häid jõule kõigile !
Asjalik pilt pobi kastikateemast.
Сибирские сухари oleks täiuslik.
Rahvustevaheline sõprus areneb hoogsalt läbi keelekümbluse - väike näide otse elust
http://meeldib.ee/2014/12/rekkamees-vahetab-autorehvi/
Kokutaja läheb poodi ja tahab osta ühte Vana Tallinnat...''Te te te tere, üks va va va va va va van van van vi vi vi vittu, üks viin.
Tuleb tumm poodi, käib poe läbi ja siis läheb kassapidaja juurde ning näitab kätega nii ja nii ja ümiseb mm, mm.
Müüjad muidugi midagi aru ei saa ja hakkavad talle üksteise võidu igasugu asju pakkuma.
Tumm aga ikka näitab kätega nii ja nii ja ümiseb mm, mm ise juba jumala närvis.
Kestab see tsirkus nii pool tundi ja siis tuleb ühel müüjal hea mõte, et katlakütja on ka tumm et küll ta aru saab.
Tuleb siis katlakütja ja tumm talle ka siis näitab vot nii ja nii ja ümiseb mm, mm.
Katlakütja näitab käega mingeid märke, teeb kätega paar liigutust ja lähevad siis tummaga müügisaali.
Tulevad siis tumm ja katlakütja naeratades tagasi, tumm paneb raha letile ja hämmastunud müüjate pilkude all lahkub poest.
Müüjad siis katlakütjalt küsima, et mis ta tahtis?
Katlakütja siis näitab kätega nii ja nii ja ümiseb mm, mm...
Läheb kokutaja poodi sooviga peenleiba osta ja küsib siis müüjalt et palun ü ü üks pe pe pe pe... putsi andke s s saiapäts.
Sarjast "Võimalik vaid Venemaal", turvatakso:
http://www.liveleak.com/view?i=a82_1419624763
Vaadates sealset liikluskultuuri, täitsa abiks!        Big Grin
Sealtkandist veel üks video:
http://youtu.be/wEEIBhDPyPw
(28-12-2014, 13:09 PM)Basilio Kirjutas:  Sarjast "Võimalik vaid Venemaal", turvatakso:
huvilised teavad kindlasti täpsemalt, mina võin ainult aimata, kui palju see punane elukas eluspüsimiseks kütust tarvitab. ja see aimdus tekitab vähemalt minus kerge kahtluse antud biznise majanduslikus tasuvuses niisama linnapeal ringe tehes ja joodikuid peale korjates Rolleyes
(28-12-2014, 22:12 PM)alfredo Kirjutas:
Kirjas on ,et 90 eurikut tunnis,kliendile.KM.taksi pole öeldud...
Meie hapukapsa, ubade ja õllesegusesse vana-aastasse kindlasti sobiv teema:
http://meeldib.ee/2013/03/kogu-tode-peerust
Head vana ja uut soovides!
Kaks liikluspolitseinikku seisavad ühe küla otsas tee peal.
Teisest küla
otsast aga kihutab nende poole auto meeletu kiirusega.
Mendid rabavad muidugi kohe oma kaikad kätte.
Peavad siis autojuhi kinni, aga see ütleb neile:
“Mida te siin tolknete?!! Kihutage otsekohe teise küla otsa! Seal aeti üks teie oma alla…”
Mendid unustavad kohe kõik ja kimavad teise küla otsa.
Jõuavad sinna ja näevad, et tee peal lamab allaaetud kits…
“Kas sa vähemalt selle tõpra autonumbri jätsid meelde???” sisistab üks vihaselt teisele.
"Hoopis teine tera" ütles mölder, kui talle viljateri maitstes hiiresitt hamba alla sattus.
Tundub, et Kuldses Börsis otsitakse ikka meistrimeest kes mersule niiduki ette ehitaks.
Huvitav palju kuulutuste peale raha juba uugama on pandud.
(01-01-2015, 20:08 PM)huvi5 Kirjutas:  Tundub, et Kuldses Börsis otsitakse ikka meistrimeest kes mersule niiduki ette ehitaks.
Üks paras ports mehhaanilisi niidukeid mersule traadi ja teibiga esistange külge kinnitada ja olekski probleem lahendatud. [Pilt: reelmower.jpg]
Puruks ja pool pööret tagasi!
Maalehest tuli välja selline kuulutus, sõber edastas.
Kuna kuulutaja kuulutab seda avalikult, siis miks mitte siia ka üles panna. Loodan, et siinkohal vaid minu rikutud mõtlemine midagi "kahtlast" välja ei loe.
 Ise ei viitsi teha ,või.....nagu Sina mõtlesid Smile Sad
Sel juhul asi naljast kaugel,loodame ikka esimest.
(01-01-2015, 21:56 PM)Mossemees Kirjutas:  Üks paras ports mehhaanilisi niidukeid mersule traadi ja teibiga esistange külge kinnitada ja olekski probleem lahendatud. [Pilt: reelmower.jpg]
selline lihtne lahendus, võin oma varudest välja pakkuda 3-4 käsiniidukit sisteemi ehituseks
http://www.northerntool.com/shop/tools/p...055_120055
No elust enesest.
Käisin hambaarsti juures ja 8 hammast tõmmati välja, hullu polnud. Hulluks ja omamoodi naljakaks läks asi, kui kodus näpitsaid nägin  Smile
Pildi viskas laksust taskusse. Nojah! Sõnu pole-töötuppa ei julge ammugi minna.
(02-01-2015, 18:38 PM)JaakH Kirjutas:  No elust enesest.
Mis Sul siis viga.... Mul jälle meisli peale vaadates tekib mõtteid... Big Grin  On olnud juhuseid,kui tädid on mul nendega lausa suus toimetanud Big Grin  Vaat need on eredad hetked........
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 62 külali(st)ne
