Mure d8 mootoriga
#21
Seda on küll palju loota et keegi hakkas väikest jubinat ise kohale tooma. Tavaliselt maksab transport rohkem kui ostetav asi, nii et müüjal on mõistlikum asi oma riiulile jätta ootama ostjat kes ise asjale järgi tuleb.
(24-01-2015, 10:51 AM)Martti Kirjutas:  Seda on küll palju loota et keegi hakkas väikest jubinat ise kohale tooma. Tavaliselt maksab transport rohkem kui ostetav asi, nii et müüjal on mõistlikum asi oma riiulile jätta ootama ostjat kes ise asjale järgi tuleb.
no tavaliselt kui ma ostan midagi siis loodangi saada smartpostiga vms Wink
Tere mul suus mure nimelt ma homme hakkan raami kokku laduma ja panen mootori peale aga kas enne veohammaka panemist on mingi seib ka vaja panna?s6ber r22gib kui seibi pole siis kulub midagi 2ra
tagarattale mõtled  ? täpsusta pisut .
Õhtul lisa. Pildi mis olekus v5rr on aga kas kellegil on d8 mootorile veohammasrattale kiilu m66a ja taldriuku kujulist hammasratast?
[Pilt: 20150205_182750.jpg]
Sai siis riga 13 uue värvi alla ja nüüd oleks vaja tagurattale taldriku kujulist hammasratast ja veohammasrattale kiilu kiiremas korras.Kas kellegil on müüa neid sümboolse hinna eest? (taguratas pole kinni pildil sellepärast tundub imelik Big Grin ) kiire kiire
Enam pole vaja midagi kuna saan juba homme asjad kätte ja on lootust et saan nädalavahetusel asja liikuma
[Pilt: 10955164_798016676900461_174704435_n.jpg]
Nii tänase päevaga on võrr koos ja homme katsetama kas töötab,aga nüüd nimelt sellised küsimused kui võtsin küünla maha siis liigub normaalselt edasi tagasi aga kui küünal peal siis viskab vahepeal ratta kinni ja käib raskelt podisedes edasi ( se vist tähendab et komp on hea?) ja  nimelt mul ei ole sidurit peal sellesmõttes et pole linki,trossi ja seda kaant aga ilma selleta peaks ka tööle saama ja ära sõidetud? või siis asi on selles et sidurit pole ja kui küünal peal k2ib raskelt ringi?
(06-02-2015, 21:27 PM)RaudseppArmin Kirjutas:  [Pilt: 10955164_798016676900461_174704435_n.jpg]
kahele esimesele küsimusele on vastus JAH. Viimasele küsimusele on vastus EI.
aga kas kellegil gaasirulli koos trossiga on müüa?
Pakkuge julgelt nüüd
Kevadel Tagadilt saad Smile ,pea nüüd hoogu ja oota kui ilmad tahenevad, muidu keerad selle ilusti värvitud vokil külje maha.
aga täna sain sõidetud paar ringi aga nüüd selline mure et siduri pulk ja kuul sees aga j2rsku hakkas siduri hoov lõdvalt käima edasi tagasi kuigi v6tsin lahti ja panin kokku tagasi ja ikka käib väga lõdvalt,mis viga on? kas pean panema pikema siduripulga?
(11-02-2015, 21:01 PM)RaudseppArmin Kirjutas:  aga täna sain sõidetud paar ringi aga nüüd selline mure et siduri pulk ja kuul sees aga j2rsku hakkas siduri hoov lõdvalt käima edasi tagasi kuigi v6tsin lahti ja panin kokku tagasi ja ikka käib väga lõdvalt,mis viga on? kas pean panema pikema siduripulga?
Kas keegi ei oskagi mind aidata selle murega? Sad
(12-02-2015, 21:08 PM)RaudseppArmin Kirjutas:
Käed jäävad lühikeseks....ei ulatu aga muidu seletada saan.
No väga raske on kellegil selgust saada,et mis siis juhtus. Peab ikka nägema ka asja. Järsku siduri õla sees olevad peened nuudid on hoovakese sees kulunud? Kui see järgi annab siis ka läheb asi kergeks,kuna enam ei lahuta... Teinekord kui panna liiga pehmest poldist too pulk ja kuuliks ka mingi suvaline asi siis peale mõningast mootori tööd kulub kõik nii pööraselt,et enam ei lahutagi sidurit. Asja annab parandada siis trossist peale keeramisega + õla lahtivõtmine ja uude hambasse panek.
Kas sidur on lahutatud või on vedu järgi? Võta siduri poolt kaas maha ja vaata mis toimub.
(12-02-2015, 21:35 PM)Walter Kirjutas:  Kas sidur on lahutatud või on vedu järgi? Võta siduri poolt kaas maha ja vaata mis toimub.
sidurit polegi peal võin kasvõi selle siduri hoova lõppu lükata sinna silindri poole,ise ostsin täna m8 poldi ja teen homme pikema siduripulga loodan äkki se aitab(kui ma mootori ostsin siis sõber räägis sidur ei funka,aga minukäes korra töötas)
(12-02-2015, 22:19 PM)RaudseppArmin Kirjutas:
sidurit polegi peal võin kasvõi selle siduri hoova lõppu lükata sinna silindri poole,ise ostsin täna m8 poldi ja teen homme pikema siduripulga loodan äkki se aitab(kui ma mootori ostsin siis sõber räägis sidur ei funka,aga minukäes korra töötas)aga muidu on koguaeg vedu taga mootor k2ib kaasa
no kui keegi vastata ei oska siis tahaks tead aind kas pikem siduripulk aitab? ja järgmine probleem on se et karpa võrril puhas,paak puhastatud,voolikud ja filtrid uued,kompressioon on hea,küünal on tutikas,säde on olemas,süüde on enamvähem paigas traktori magneetoga aga nüüd selline mure topakaga ka ei lähe vaid mootor paugub suht palju ja sumpsist tuli natuke leeki välja Big Grin mis viga?
targemad mehed võiksid abikätt pakkuda
Ju siis on katki.
