Postitused: 6,041
Teemad: 761
Liitus: Apr 2002
09-08-2015, 12:30 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-08-2015, 12:31 PM ja muutjaks oli
Aspelund.)
Tehas on siiski: завод 132 НКТП .
EDIT: Nagis suurema pildi uurimine tuvastas, et tegu on tehasega Zavod 132. Selle kohta õnnestus leida järgmine info
Завод № 132 НКТП – Москва, (авиационное моторостроение, выпуск самолётных агрегатов). В соответствии с постановлением Совета по эвакуации № СЭ-147сс от 10.10.41. эвакуируется в г. Сим на площадку арматурного завода, там уже находился чуть более раннее эвакуированный из Москвы Завод № 444 НКАП. (см. завод № 444) 05.11.41.. Эти московские заводы были объединены под № 132 НКАП (Симский механический завод). Сейчас это Симское агрегатное производственное объединение (авиационные агрегаты).
Tegeles siis enne sõda lennukite agregaatide ja mootorite tootmisega.
Sama pilt ülisuurelt:
http://static1.nagi.ee/i/p/969/37/242344172fd9be_o.jpg
Postitused: 427
Teemad: 62
Liitus: Nov 2004
Tüübi koha pealt loen mina välja: ТИП АК-60
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
juba parem. seda 1 arvasin ise ka olevat. a esialgu ei näind heatse.
kuidas sa loed välja t tehase kolmanda tähenda?
krt, suurt ekraani tahaks.
a mulle tundub, et võiks olla n - naroodnõi ja k - komissariaat ja siis teisel pool pigem äkki hoopis o nagu oboronnoi ja lõpus p - promõslennosti.
Postitused: 6,041
Teemad: 761
Liitus: Apr 2002
AK on siis lühend venekeelsest sõnast lennunduskompressor.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
oh te olete kiired.
a mis narkom siis see t tähega tööstust haldas?
Postitused: 6,041
Teemad: 761
Liitus: Apr 2002
09-08-2015, 12:49 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-08-2015, 12:53 PM ja muutjaks oli
Aspelund.)
Rasketööstus. тяжелый
Võib olla ka O seal eelviimane täht, selle korral on see kaitsetööstuse (Oboronnõi).
Postitused: 340
Teemad: 4
Liitus: Jan 2015
Superluks, hakkab asi selguma. Kahjuks mu vene keele oskus piirdub vaid argipäevasel suhtlustasandil ja tehnilise kirjelduse arusaamiseks sellest ei piisa. Kas on võimalik lühidalt kirjeldada, mis eesmärgil see asjandus valmis nikerdati ning veel eriti tore oleks, kui saaks mõned vajalikud tehnilised parameetrid välja toodud.
Postitused: 4,657
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
09-08-2015, 21:04 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-08-2015, 21:09 PM ja muutjaks oli
aavu.)
See jutt seal pole vene keel, vaid vene keele jäljendamine vist ukraina või valgevene murrakuga ja paljud tähed on asendatud mingi muuga. Nõuab perfektset keeleoskust, et igast sõnast aru saada. Tehnilise taibuga inimene saab loogika abil ja eelnevat kogemust omades paljud kohad niimoodi arusaadavaks.
Näide:
Tsitaat:Этот же маховик-вентиля гор с і- ясит для равномерности хо іа івигателя.
Seesama hooratas-ventilaator teenib mootori ühtlaseks jahutamiseks. Nii tõlgiks umbes mina aga võib ka muudmoodi.
Oot-oot, panin mööda. Hoopis tagab ühtlase käigu ehk käigusujuvuse.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
seuke tekst tuleb ocr-i kasutamisest. saadud fail on lihtsalt üles laksatud. kohustuslik keeletoimetus on jäetud teiste huviliste jaoks.
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Tänu viite eest! Väga asjalikud lood, jäin tundideks lugema. Tolleaegne lennuki käivitamine suruõhu-kütuseseguga vibraatorilt saadud pideva sädemega ikka üks võimlemine kraanidega. Asja veeti igaks juhuks õhus kaasa- on ta siis alumiiniumist? Pool sellest jurakast asus lenduril kabiinis(jagaja kraanidega).Eks sealt tuli idee ka traktori käivitamiseks kahetaktilist mootorit kasutada.
Postitused: 2,192
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
Väidetavalt diiselkütusel töötav Saksa tank Tiiger`i käivitusmootor on pool sapakat...
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 6,041
Teemad: 761
Liitus: Apr 2002
See jutt on Tiigrist ja sapika mootorist on pullikaka.
Esiteks: Tiiger omas bensiinil töötavat mootorit. Milleks talle teise kütusega käivitusmootor?
Teiseks:
“Preliminary Report No 19
PzKw VI (Tiger)
Military College of Science
SCHOOL OF TANK TECHNOLOGY
November 1943”
STARTERS
Two starters are fitted - one electric and one inertia. The Bosch 24V axial motor is mounted on the starboard side of the engine at the forward end and immediately above it a Bosch hand operated inertia starter, also of the axial type. The hand crank for the inertia starter, is carried in suitable clips on the tail plate, the orifice being covered by a B.P. sealing plate when it is not in use.
Elektristarteriga käivitamist teab igaüks, siin aga siis intertsstarteri kasutamine:
Postitused: 2,192
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
Ammustel aegadel üks vana vene taat lõi rist veel ette, ja õigetpidi, kui rääkis, aga vb ajan ise midagi segi
Kas saksal olid kõik rasketehnika bensu peal?
Postitused: 6,041
Teemad: 761
Liitus: Apr 2002
Kõik tankid kasutasid kütusena bensiini. Ainus erand oli prototüüp Maus, sellele kaaluti diiselmootorite kasutamist. Sõtta see masin ei jõudnud.
Postitused: 1,201
Teemad: 24
Liitus: Aug 2011
Väljavõte artiklist pommitajate
ТБ-3Р kohta:
Tsitaat:С лета 1936 г. самолеты начали оснащать бортовыми компрессорами АК - 60 (скопированными с итальянского «Гарелли»). Теперь пневмопуск моторов не зависел от запаса сжатого воздуха в баллонах.
Postitused: 2,192
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
Natuke veel ot. aga mis see on? väidetavalt maybach
http://www.dailymotion.com/video/x2o9fb9 Kas bens ka siis niimoodi tahmab?
Postitused: 6,041
Teemad: 761
Liitus: Apr 2002
Pean valmistama pettumuse: see ei ole saladuslik saksa tankidiisel. Omanik kahjuks kas ei tea või ei taha tõde avaldada. 2004. aastal igatahes oli samal omanikul sama mootori kohta hoopis teine laul.
See konkreetne mootor peaks olema Isotta Fraschini 46 liitrine V12 diiselmootor.
Teema selle mootori kohta autoriteetses foorumis:
http://www.wehrmacht-awards.com/forums/s...p?t=532556
Postitused: 2,192
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
Tänud info ja viidete kohta.
-Parimat h2rra.
