Ise pole küll oma kätega ühtegi palkmaja ehitanud, kuid arvan, et sa peaksid alustama sellest otsast, et majaga kaasnevad eripärad määravad selle, mida sa saad kasutada. Kunagi aastaid tagasi käisin ühe elukutselise palkmaja ehitaja hoovil ja temal oli just selle pärast hoovil sildkraana, et võimalikult mugavalt katta igast erinevast tellijast tingitud võimalikud maja konstruktsioonilised eripärad.
Ma ei ütle, et sa peaks muretsema sildkraana, vaid ma ütlen, et vaata põhjalikult läbi tingimused, millega töötad. Kuhu keskkonda maja kerkib (ruum opereerimiseks)? Kui rasket tehnikat üldse kannatab pinnas korduval ülekärutamisel? Jne. Lisaks ilmselt tuleb sul keegi varem maju ehitanud mees ka tööd tegema/juhendama ja võibolla tuleb välja, et on tegemist sellise mehega, kes tunnistab ainult linnulaulu saatel köitega töötamist. Küll mitte palkmajade ehitusega otseselt seotud, kuid nähtud elus neid pottseppi küll, kelle jaoks sobib vaid ühest ja ainult ühest konkreetsest karjäärist/kohast pärit liiv. Seletada nad ei oska miks, kuid nii peab olema...
Seega minu jaoks algaks probleemi lahendamine ikka olemasolevatest tingimustest.
Kui küsimus on ainult selles, et kuidas tõsta (mitte vedada kusagilt X kohast kohale) kõige mugavamalt palgid piisavalt kõrgele, siis minul tekkis automaatselt küsimus, et kui palju KUN-id kaaluliselt ja kõrguselt tõstavad? Kui konstruktsioon jaksab, siis traktor sul on, lisaraskus taha ning aretad kühvli asemel midagi, mis palgi vähemalt pooleteise meetri laiuselt fikseerib kahest punktist (ilmselt saab hakkama ka ühe lisasilindriga haaratsi avamiseks/sulgumiseks ning veidi lisametalli, mis on vajalikust kohast näiteks paksu kummiga kaetud, et palki ei rikuks) ja normaalsel käitlemisel ei tohiks küll mingeid ületamatuid raskusi seinte peale tõstmisega olla. Millimeetritööd muidugi ei tee
