13-12-2016, 23:45 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-12-2016, 23:47 PM ja muutjaks oli Jahimees.)
See teema sai ikkagi ju alguse sellest, et kuidas palke tõsta, mitte neid üle maa ja mere ja igal pool mujal transportida. Kui rääkida transpordist, siis ilmselgelt pole pikkade palkide transport ristiasendis ei otstarbekas ega ilmselt antud tingimustes ka võimalik. Tõstmine olekski siis liikumine maast üles ja paar meetrit ristisuunas edasi/tagasi.
Seega 99% tõenäosusega peab majaehitaja pea kõik palgid viima vundamendi küljele pikisuunaliselt. Kuna on soov lahendada see kokkuhoidlikult ning traktor on olemas, siis minul kerkib kõige lihtsama variandina mõtteisse mingi A-raami moodi asi, mis kinnitub ise ümber palgi ja tõstab ühe otsa maast lahti ning teine ots siis kuidagi traktori aisade külge. Ma küll ümbritsevat maapinda pole näinud, kuid ilmselt nii 30 cm kliirensist piisab ka kõige pikematele palkidele. Ja siis kui on palk veetud maja küljega pikuti asendisse kohale, siis jääbki ülestõstmine sooritada.
Nüüd see tõstmise teema lahendamisele peaksid lähenema selle nurga alt, et mis kaalukategoorias on sul kõige rohkem vaja tööd teha. Ma ei kiida nüüd uuesti enda esialgu pakutud lahendust, vaid kasutan seda näitlikustamaks seda, mida silmas pean. On vähetõenäoline, et kõik su palgid kaaluvad rohkem, kui KUN üles jõuaks tõsta. Siin käidi võimekuseks välja 800 kg. Kui selgub, et 80% su vajaminevatest palkidest on sellises kaalus, et KUN neid üles jõuab tõsta, siis ongi otstarbekas kasutada mingit KUN-iga töötavat lahendust selle enamusega tegelemiseks ja siis tuleb leida ülejäänud 20%-le mingi muu lahendus.
Praegu sa võtad justkui kõiki palke nende üksikute suurte järgi.
Nende ülejäänute osas ma täiesti toetan kasutaja diesel-i poolt välja käidud soovitust palke üles veeretada. Kui kõige suuremaid lihtsal meetodil piisavalt kõrgele tõsta ei jõua, siis mööda diagonaali saab need üles tõmmata kas inimjõul plokkidega, mingi vintsiga või siis ka siin vist varem välja käidud traktoriga tõmbamise meetodil või miks mitte ka kõigi kolme koostöös. Kuidagimoodi mõistlikult lähenedes ikka saab. Ja kui tõesti vaja mingi seadmega tõsta, siis telllidki üheks päevaks sellise masina, mis tuleb ja sulle üle jõu käivad tõsted ära teeb.
