Postitused: 97
Teemad: 29
Liitus: Dec 2007
Vaja paigaldada uued uste tihendid Moskvitsile. Tehasest olid nad paigaldatud mingi tumekollase ja päris tugeva liimiga, millist tänapäevast liimi kasutada?
Jawa 559 -65a, Jawa 360-+velorex560 -65a, Jawa 638 -89a, V-150 Elektron -74a, Ford Taunus -75a, Ford Sierra 2,9 -83a, M 412 -84a, Chrysler 300C 2007a, Ford Ranger 2007a, Chrysler Sebring Cabrio 2003a., Gaz M20 -48a.
Postitused: 770
Teemad: 42
Liitus: Jun 2005
88 on paljudele meeldinud, müüakse tänaseni.
Postitused: 257
Teemad: 9
Liitus: May 2013
klaasiliim ei sobi ? Ise igast peegleid ja liiste sellega tagasi liimind ja peavad !
Postitused: 5,369
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Olen kasutanud S-9 -sat aga liimi miinuseks see,et liiga paks. Seega läksin üle sellisele liimile nagu TIXO. Liim on algul selline peale määritav ja ei kuku momentaalselt kuivama vaid saab rahulikult peale määrida. Liimi sain Bauhofist.
Postitused: 825
Teemad: 62
Liitus: Oct 2008
Päris hästi peaks pädema 88-le sarnanevad torustiku musta kummiisolatsiooni liimivad ollused, müüakse ka ~200ml pintsliga pudelites, saapataldu liimib igatahes väga hästi. Hekamerk, Onninen, Sanistal, VennadDahl...
Do'nt panic
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
Ise olen kasutanud Momendi-laadsetest liimidest rootsi Fix-It ehitusliimi ja peab küll. Ainult kiire poiss peab olema! Peale, ruttu laiali ja -plaks!- seina. Nii ka jääb, ega palju ei mängi seal enam.
Postitused: 149
Teemad: 5
Liitus: Jul 2007
korralik kahepoolne teip , pind alt puhtaks ja hoiab korralikult
lisaks jääb ära mure et liim tilgub kuhugi valesse kohta või määriks midagi ära
Postitused: 375
Teemad: 81
Liitus: Jan 2012
Epo peaks kindlalt hoidma! ? Iseasi kas tihentit tervelt kätte saab kui eemaldada vaja.
Omaette nokitseja.
Postitused: 450
Teemad: 28
Liitus: Nov 2005
Värskendan teemat. Päevakorral GAZ 21-e uksetihendite liimimine. Mõttes oli liimida nad esimese ettejuhtuva nn kontaktliimiga aga... Esiteks kipuvad kontaktliimid nö kolle moodustama peale määrides. Teiseks: ideaalis peaks kontaktliimi määrima nii uksele kui tihendile ja siis sundima nad ühtima? Hirmus läbu kujuneb sellest.
Sõnaga: jagage soovitusi, kuis mainit operatsioon võimalikult valutult läbi viia.
Teine peavalu-koht on armatuurile uue kunstnaha kleepimine. Kontakt-liim hangub marukiirelt, pind jääb ebaühtlane (kolli-teema) ja armatuur ei tule ilmselt sile. Keski, kes selle operatsiooni läbi on viiinud, võiks kogemusi jagada.
Tänud ette!
Postitused: 625
Teemad: 9
Liitus: Nov 2005
Kontaktliimi toodetakse minu andmetel ka pulverisaatori pudeli variandina, saab armatuuri tarvis tarvitada.
Tihendi liimimiseks on kontaktliim väga sobilik. Omaaegne KN-88 oli sama vedel kui paljud nüüdisaegsed, sai ikka tihend liimiseks tehtud ning siis korra vastu ukseserva vajutatud. Pisut aja pärast kokku liimitud. Servadest üleliigse saab sõrmega maha rullida.
Postitused: 569
Teemad: 8
Liitus: Nov 2004
Würthil on üks hea liim aerosoolpudelis, vilt jäi naks-naks pleki külge kinni.
Postitused: 3,790
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
Mosu tihendid on mul Momendiga liimitud ja nurinaks pole põhjust. Kartsin esiti, et "sööb" pehmet tihendit, aga oli asjata kartus. Ei nõua see ühti nii kiiret tegutsemist - nakkuvana püsib tükk aega. Minutit 5..10 ikka ja selle ajaga jõuab tihendi + ava- või uksepinna rahmeldamata üle käia.
Postitused: 450
Teemad: 28
Liitus: Nov 2005
ksf-ide survel langetasin valiku Casco S 9 Super kasuks. Kiidan seda ollust ja soovitajaid.
Äkiline kraam- peab nentima. Esialgu olen sellega lödistanud külge mõned tihendid. Laulatab kokku igaveseks, st. esimese katsega peab õnnestuma. Kord kokku liidet juppe kohendada või tervelt lahti kakkuda ei kannata.
Soetasin ka lahusti, millega tembin olluse vedelamaks ja üritan nv-l vääristada Volga armatuuri tükikese kunstnahaga.
PS Kõneks olev kemikaal ning sobiv lahusti on letis olemas nt Järve K-Rautas.
Tänud ksf-idele!
Postitused: 450
Teemad: 28
Liitus: Nov 2005
06-03-2017, 00:37 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-03-2017, 00:38 AM ja muutjaks oli
Kadjakas.)
Kleepisin S 9 abil armatuurlauale nahalaadse toote. Edukalt. Kiidan taas.
Väike tähelepanek: värvitud pinnal võib suurem kogus vedelat ollust, mis pikalt kuivab, värvi lahti keeta. Minul õnnestus protsessi jälgida proovitükil. Joppas. Seega- õhuke kiht või kihid kiirelt selga ja vältida liimi kogunemist õnarustesse.
Edu!
Postitused: 3,438
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(06-03-2017, 00:37 AM)Kadjakas Kirjutas: Kleepisin S 9 abil armatuurlauale nahalaadse toote. Edukalt. Kiidan taas.
Edu!
Aga kuidas see
Casco S 9 Super kestab auto niisketes tingimustes, juhendis on öeldud et liim sisetingimustesse?
Huvitaks kasutajate kogemus.
