LED valgustid ehk saagu valgus!
(14-05-2017, 00:43 AM)Janka Kirjutas:  Ses mõttes taibukad tuled, et ei pea automatiseerimiseks  välja mõtlema mingeid releesid-värke. Kõik on komplektina kaasas.
Süttivad, kui auto käivitub ja tuhmuvad väiksemale valgustugevusele, kui gabariidid süttivad. Sinu asi on ainult juhtmed õigesse kohta ühendada. Skeem kaasas. Hind on muidugi nagu on, aga kui otsida, siis leiab ka soodsamalt.
 2x5W(vmisiganes nende vufflite võimsus oli) sai käima pandud nii: +võtsin kütuse pumbalt üle dioodi ja miinuse parkide + ilt. Töötas ilusti, niikaua kui niiskus LEDid endid ära rikkus  Big Grin "Automaatika" toimis kuna parkide koguvõimsus on niipalju suurem, et need ei hõõgunud üldse aga LEDid põlesid korralikult.
 Kui autol on mingi parkide jne läbipõlemise kontroll, siis nii ei saa teha vast. Aga kui mingit digimoni pole-toimib.
Kena keik, aga kuidas automaattuled välja lülitada. Lisapäevatulede kasutamisest pole ju tolku, kui pooled ikkagi automaatselt põlevad. Autoks Peugeot 406 aastast 2000.
hp
(14-05-2017, 12:20 PM)motamees Kirjutas:  Kena keik, aga kuidas automaattuled välja lülitada. Lisapäevatulede kasutamisest pole ju tolku, kui pooled ikkagi automaatselt põlevad. Autoks Peugeot 406 aastast 2000.
 406l vbolla oli veel tavaline tulede lüliti, ning on ise midagi aretatud. Xsara1l oli mingi omalooming ntks kus lähituled läksid juba süüte sisse pannes põlema. Uuematel oli juba BSI digimon kaitsmeplokk, seal vast saaks arvutiga "dailyrunninglamps" maha võtta kusagilt.
(13-05-2017, 19:43 PM)klemm Kirjutas:
(13-05-2017, 09:29 AM)CORRADOg60 Kirjutas:  Kuidas härrastel kogemused hiina led lampide e-bayst tellimisega?
Plaanis mõned väiksed 10w led töötuled tellida.
Midagi sellist- Töötuli
Sellise kujuga aliexpress tuled mul  3 aastat atv-l ees, vist 18 w olid. Valgust eriti ei anna a 50 kh kannatab sõita. Pigem nagu parktuled ja kasutan neid siis kui keegi teepeal vastu tuleb ja suure 12000 lum tule ära kustutan Smile
Kas sõnastus "valgust ei anna eriti" tähendab seda et "näha on, et tuled põlevad, aga valgust ei ole ", või on masina ümber tulede valgel ikka loodus näha?
Saan aru et see 10 või 18 watti erilist valgust anda ei saa. Rohkem ei olegi otseselt vaja, kui ühe tulega hoovinarri(käruveo funktsiooni tihti täitev murutraktor, millega krundil vahest ka pimedas toimetada vaja) ühe külje alune ära valgustada. Voolu enamaks konkreetse masina "generaator" toota ei jõua kui kaks korda 18 watti...
Generaatori maksimum ju 4 Amprit.
Praegu kasutan sel puhul LedLenseri pealampi, mis iseenesest töö ära teeb, aga võiks masina enda küljes valgus olla...
(14-05-2017, 15:49 PM)CORRADOg60 Kirjutas:
Selline hämar valgus. Seistes ca 10-15 meetrit ikka näitab. Ja otse sisse vaadates pimestab ka. Sõites kuni 20-30 kh pole ka väga hull, edasi peab juba pingutama silmi. Ja üle 50 kh. sõidab juba valgusest ette Smile   Töötuleks kõlbab küll.
(14-05-2017, 14:01 PM)Tegelane5 Kirjutas:   406l vbolla oli veel tavaline tulede lüliti, ning on ise midagi aretatud... Uuematel oli juba BSI digimon kaitsmeplokk, seal vast saaks arvutiga "dailyrunninglamps" maha võtta kusagilt.
Süüte sisse keerates ei juhtu midagi. Tuled hakkavad põlema alles mootori kävitamisel. Isearetust näha pole.
Ilmselt on siis digimoni värk ja minu mõistus seda ei võta. Oleks kasvõi mingi kaitsegi kusagilt välja katkuda...
...ja tuled muudkui põlevad ja põlevad. Siis, kui valgust vaja näidata teele, on plastik reflektorid tuhmunud.
hp
(14-05-2017, 21:51 PM)motamees Kirjutas:
Leia keegi, kel arvuti, mis Peugeotti tönkab ja tudeeri. Meil on näituseks 2004 samasugune, millel linnukese koht on olemas. Saarel ei tea soovitada, kilulinnas on Lear aidanud: prantsuseauto.ee
Nu a sel 406-l paistab vähemalt netipiltidelt, et udulaternad kenaste stange all olemas.
Kasutad neid päeval lähitulede asemel.  Täna on see täiesti legaalne.
Muidugi on lüliti kruttimine nats ebamugav, aga säästab vähemalt põhilaternaid ja kui kardad, et ununevad põlema, saab lisaks ukse lülitilt sättida töösse piiksutaja-meeldetuletaja.
(15-05-2017, 07:06 AM)Janka Kirjutas:  Nu a sel 406-l paistab vähemalt netipiltidelt, et udulaternad kenaste stange all olemas.
Kui udulambid sisse lülitan, siis hakkavad põlema ka armatuuri tuled ja kompuutri valgus tuhmub. Päeval pole enam infot näha.
Eks ma vaatan, kuda asi areneb. Otsin miskit itimehe, kes linnukesi hävitab.
hp
Elutoa lakke sai paigaldatud süvistatavad led paneelid võimsusega 3w ja 6w. Sisse lülitades hakkavad 6w lambid vilkuma. Tundub, et mingit rolli mängib ka lae materjal (Isotex plaat, mis on kaetud paberiga ja selle all foolium), sest kui lambid laest välja võtta ja juhtme otsa rippuma jätta, siis põlevad normaalselt. Oluliselt vähendas vilkumist lampide korpuste (alumiiniumist) maandamine, aga mingid vilksatused on jäänud. Lambid ise on 12v ja välise toiteplokiga. On ideid, kuidas vilkumisest vabaneda?
(25-08-2018, 21:55 PM)Olle Kirjutas:  Elutoa lakke sai paigaldatud süvistatavad led paneelid võimsusega 3w ja 6w. Sisse lülitades hakkavad 6w lambid vilkuma. Tundub, et mingit rolli mängib ka lae materjal (Isotex plaat, mis on kaetud paberiga ja selle all foolium), sest kui lambid laest välja võtta ja juhtme otsa rippuma jätta, siis põlevad normaalselt. Oluliselt vähendas vilkumist lampide korpuste (alumiiniumist) maandamine, aga mingid vilksatused on jäänud. Lambid ise on 12v ja välise toiteplokiga. On ideid, kuidas vilkumisest vabaneda?
Mingi induktsioon, pane releed vahele Smile
(26-08-2018, 10:15 AM)tcumen Kirjutas:  Kui lambiga paralleelselt ühendada ca 1-10 kilooomine takisti, võiks vilkumine ära kaduda.
Kuidas see toiteskeem lahendatud on? Üks toiteplokk karja peale või igal oma?
Igal lambil oma toiteplokk. Äkki oskad seletada selle takisti valiku teoreetilist poolt. Takistid on sama takistuse juures erinavate võimsustega, kuidas seal valik teha?
(26-08-2018, 11:28 AM)Olle Kirjutas:
12v jagada 1000 oomiga saab võimsuse, mida läbib takisti. No see on minimaalne ja suususjärk väiksem 10 kilooomisel.
 Vabandust, ajasin siin jama enne. Sad Mina paha.
Esimese valuga sain aru, et väljalülitatud lambid hakkavad vilkuma.
Sisselülitatud lambi vilkumise vastu takisti lisamine ei aita, seal on miski muu probleem.
Kas toitekad üle ei või kuumeneda?
(26-08-2018, 13:30 PM)tcumen Kirjutas:
Praegu ikkagi tundub, et lambid lekivad mingisuguseid voolu impulsse alumiiniumist korpuse kaudu lakke ja kuna lae plaadid on kaetud fooliumiga, siis jõuavad häired teiste lampideni. Lampide korpuste maandamine parandas olukorda oluliselt, aga aeg- ajalt vilksatavad just liini lõpus olevad lambid
(26-08-2018, 13:30 PM)tcumen Kirjutas:  Kas toitekad üle ei või kuumeneda?
Mõtlesin seda sama lambi osas. Kas vilkumine hakkab kohe või mingi aja pärast?
Üldiselt lõhnab garantii järele.
Olen näinud ka kuidas pidust lae küljes olevas lambis olev säästupirn õrnalt vilgub, kuigi lüliti on välja lülitatud.
Ma paigaldasin, läbi tavalise prose liikumisanduri, led 20w lambi õue. 20m kaablit enne elektrikappi. Vahet polnud millise juhtme andur katkestas, led jäigi hõõguma. Ei mingit fooliumit, ei mingit muud jama. Lihtsalt hõõgub ja kõik. Nüüd mõtlengi, et peaks relee vahele panema, mis ka teise juhtme lahti haagib.
Ma ka panin garaazi ette just nagu Viplalagi tavalise prose liikumisanduri järgi led prose. Ja led ka hõõgub sees. Tõstsin ka otsi ümber,aga ei midagi. Soovitati mingit led-idele mõeldud andurit?
Samas on maja välisukse juures kaubandusest hangitud led prose koos anduritega 2tk ja sellel pole mingit hõõgumist.
Mul köögi laes ledid 220V, need mis meie kaubandusest ostetud on ok, Alist tellitud hõõguvad väljalülitatud asendis. Tavalise sokliga ledid, mis on 5W ka hõõguvad kuid sama tootja 15w ledid ei hõõgu. Küsimus tundub olevat ledide siseelus ...
