Omavalmistatud biomassi põleti(saepuru,hake pellet)
(02-06-2017, 21:18 PM)alfredo Kirjutas:  Loomulikult väidavad kõik müüjad, et  kasutatud on ainult kõige tõupuhtamat mööblilaastu, tegelikkuses üks krdi koorepuru ja maisitärklis. Kui ise hake teha, siis vähemalt saad toormaterjali valida ja jääb pimeost ära. Samas eeldab investeeringut, vaba aega, viitsimist jne. Vastukaaluks pahadele hakkepuidukunnidele võiks mingi vastava vabatahtliku ühistu teha, ostaks kamba peale vajaliku aparatuuri ja toimetaks...nali muidugi, kes seda asja viitsiks ja mis see hake lõpuks maksma läheks(näe, Janka jõudis ette jälle)
kunagine grupivend peab puidufirmat,seal seda laastu jalaga segada ja pole kuhugi panna ja muidugi kütab sama sodiga tootmisruume.ütles ka,et peab pelletipressi sebima,siis saab kogu ülejäägi eriti suvel turgu panna.temal mingi tehasepõleti ja sisuliselt sama ja sama suur mis mul ja ei kurtnud ta midagi ja isegi mingit automaatikat ei pidavat olema,käsitsi süütab tikuga.
Võib ju see koolivend otsida mõne tubli pelletitehase, mis tal selle kraami ära jahvatab ja kokku pressib. Arveldavad laastus ja kõik on õnnelikud. Kaup kindel ja kontrollitud. Sellisest kohast võtaks isegi teinekord kaupa.
(02-06-2017, 07:22 AM)alfredo Kirjutas:  Piinlik küll on, aga panen ka enda viimase kompunni vaatamiseks välja, ehk tuleb mingeid ideid.
Katlasse läheb palju lisaõhku sealt teotoru vahelt. Katla ukses ka mingi lahtine ava. Loodetavasti vaid katsetamise ajaks, mitte pikemaajaliselt?
Lgp.veix
olen kunagi selle värgi tihedaks ka teinud aga siis juhtub selline asi, et need torud lähevad väljaspoolt katelt maru kuumaks. Üldiselt olen vaadanud, et midagi muud väga hullu hõreduse tõttu ei juhtugi. Pigem juba rohkem, kui vähem seda vana head sekundaarõhku, nii rääkis juba mu vanaisa.
Ja see ülemine pilu, seal teo juures, tegutseb selle nimel, et ebastandartse mõõduga küttematerjal keerab ennast august üle ja jätab torud ummistumata, ämber ka all selle jaoks. Hommikul jälle hea sellise kiulise pudiga tuli alla teha. Kõik on kuidagi iseenesest kujunenud ja ei pretendeeri loomulikult maailma kõige parema lahenduse peale, kuid suures piiris toimib.
Tere.
Nädalavahetusel uurisin veidi puugaasi katla sisemust ja välimust. Kunagi endalgi plaan mingi sarnane soetada. Tabasin end vist väga lollilt mõttelt: Kui paigaldada sinna keraamilise põlemis koonuse peale veel mingi nö. katusekujuline kéraamiline vidinas, uks eest ära vahetada ja hkketeo ots otse uksest sisse, hake kukub selle nö. katuse peale ei ummista tulekanalit ära, tea kas toimib??? Ei pea aretama mingeid keerulisi pealeande süsteeme, üks tigu ainult mis võtab mahutist hakke ja suunab ots katla põlemisruumi, mingi andur peaks olema mis ei lase katla põlemisruumi tuugalt haket täis kühveldada, aga selle paigaldamine suht lihtne, mingi lõpulüliti varda ja plaadiga, kui haket katlas liiast surub hake vastu plaati ja seisatab teo. Hakkel ruumi põleda, tuharuumi kah piisavalt
(05-06-2017, 09:32 AM)amatöör1 Kirjutas:  ... hkketeo ots otse uksest sisse, hake kukub selle nö. katuse peale ei ummista tulekanalit ära, tea kas toimib???
Keegi ei keela proovida, aga kahtlen kas hake umbse põranda peal väga põleda tahab. Vähemalt rest võiks ikka all olla.
(04-06-2017, 23:27 PM)veix__ Kirjutas:
pakun,et ei tee see lisaõhk hullu midagi ja vaadates seda venti mille tootlikus väike.puhas põlemine tahab 10 m3 õhku kilo puidu kohta,vähene õhk kahjulik kuna tekib tahma ja reostab loodust.
Vist nii ongi, nagu muska71 räägib, kuna mingit suitsu moodi asja hakke kasutamisel korstnast paistmas pole. Pigem puhas lillelõhn ja linnulaul: )
Olenen natuke ka hakkest. Igal puul oma lõhn. Ainuke mis veidi häiris, oli pärnast tehtu - oli kohe spetsiifilise aroomiga. Lepast ja saarest saab ka veidi kirbe aga pigem meeldiva kui ebameeldiva vine, kuused-männid see eest on väga mõnusa järelmekiga. Peaks korstnasse väikese väljavõtte tegema, saaks kala suitsetada ja ei laseks head kraami niisama taevastele valitsejatele lennata.
Väike liigõhk on katla puhtuse suhtes muidugi parem kui õhupuudus, aga kui ei ole suitsugaaside analüsaatoriga mõõtnud, ega siis ei tea kas õhku on veidi üle või palju üle. Rolleyes Tuli põleb täiesti kenasti puhtalt ja probleemideta ka siis kui hapniku % korstnasse minevates gaasides on näiteks 19%, aga see mõjub juba märgatavalt kasutegurile- kogu selle suure koguse liigõhku soojendab katel ruumitemperatuurilt (näit. 20 C) korstnasse mineva gaasi temperatuurini (näit. 150...250 C).
kuna põleti juba läbi põlend siis vaja uus teha,käisin täna enirometis ja võtsin 10 lehe ja vaatame kaua see vasta paneb.
rääkisin milleks materjal läheb ja vanad pakkusid miskit rv aisi 409.paksusega 6-8 mm ja selle temperatuuri taluvus pidavat 500-600 C olema.õmblused pidavat ka mingi happega vist vajalik üle töödelda.nad olevat sama terast ka skametile pakkunud saunaahjude tegemiseks,aga olevat keeldunud kestvaid asju tegema.on meil siin mõni pädevam metalli alal,et mida see 409 kujutab endast?
(16-06-2017, 19:39 PM)muska71 Kirjutas:  Meil siin mõni pädevam metalli alal, et mida see 409 kujutab endast?
Kerge hommikune googeldus
http://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=969
http://www.aksteel.com/pdf/markets_produ...lletin.pdf
Ehk on abiks, natukenegi.
Ma ei mõelnud, et hake peab umbse põranda peal põlema, süsteem jääks tööle analoogselt nagu halgude kasutamise puhul, ainult leegiaval on vahega koonus peal, et hake otse alla ei pudise. Paar päeva tagasi lasin kõrvust mööda ühe lausejupi- keraamiline põleti. Üritasin nüüd otsida siin arvuti avaruses seda aga ei leia.
Siin näha veidi teistmoodi lahendus hakke, või pigem seapuru tegemiseks. Onu videokanalis veidi üksikasjalisem video, kus tööorganit rohkem näha. Mismoodi seda teritatakse, ma ei tea, ilmselt peab kogu kupatuse lahti kiskuma ja pärast jälle kokku laduma.
Huvitav, kas suurema hambaga saekette ka tehakse, et midagi hakkesarnast kätte saada?
Kaugelt vaadates tundub seesugune lahendus - nagu lihtsad asjad ikka - geniaalne ja vastukaaluks mürarikastele hakkuritele suhteliselt vaikne. Kuigi on väidetavalt patenteeritud, siis omaks tarbeks võib sellise asja ehk ikka valmis meisterdada.
(07-07-2017, 20:36 PM)alfredo Kirjutas:  Huvitav, kas suurema hambaga saekette ka tehakse, et midagi hakkesarnast kätte saada?
Kui suure hambaga harvesteri ketid on? Tavalise mootorsae omast ikka isasemad vast.
Mnjaa, pole lähemalt sihukest elukat näha saanud kahjuks. Aga võib täitsa olla, et seal on suurema hambaga kett, kallim ka siis kindlasti, kui suurem. ja nn. special.
Aga jah, lähemalt vaadates toodab selline asi ikka rohkem sihukest laastu moodi asja, sest olemuslikult hammas ju kaabib puu otsast. Iseasi siis, kui lõikus toimuks tüvega risti, nagu saega tehakse. Ainult siis oleks palki raskem vastu tööorganit suruda, teatud jõudude toimel kipub sindrinahk ju kaasa keerlema.
mullu harvester müras siin metsas ja kuskil kastis nägin ka ketihunnikut,millele kuulus ei tea,aga tavaline saekett tundus olema silmaga visuaalselt vaadates.
saekaatritesju samasugused trummelhakkurid mis videoski.terad 2 cm paksud ja ca 10 cm laiad ja vahel lendavad kildudeks mosaiigiks.
Oh isegi mootorsaagidel on erineva laiusega ketid, rääkimata siis harvesterist.  Need on ikka kõvasti suuremad-laiemad.
Välismaa veebileht horisontaalse kettaga hakkuri meisterdamisest, palju pilte ja toetavat teksti juures.
Milleks teha ketist trummel? Keti mõte on ju paendumine, enamus tema tootmiseks kulutatud energiast ja hinnast läheb korstnasse Sad
Ketist tehti vast seepärast, et saab ära kasutada massproduktsiooni kõrvalnähtusena tekkivat odavust. Lisaks lihtne vahetatavus, kui midagi pahaste läheb, teritamine standartsete vahenditega ja nii edasi. Kui hakata sellist trumlit mingite spetsiaalsete terade ja muu vajalikuga varustama, siis mõtle kui keerukaks läheb nende väikeste jublakate kinnitamine ja teritamine ja mis kõik veel. Jah, võid teha suuremad lõikeorganid ka, aga siis maksab asi arvatavasti veel rohkem. Eks ole seal majanduslik aspekt hoolega kaalutud, norrakas juba raha ei loobi, või mis iganes maalt need mehed on.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 14 külali(st)ne
