12-12-2017, 18:38 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-12-2017, 18:42 PM ja muutjaks oli vootele.)
Selline puhtalt teoretiseerimise idee tuli, et kas äkki oleks efektiivne meetod keskkütteks, kui keldris asuks puugaasi generaator, edasi läheks gaasitorustik ning majas asuks tubades individuaalsed gaasikütte agregaadid?
Olen kunagi ühe sapaka kütte ümber ehitanud propaani peale/elektroonilise juhtimisega, see toimis mul suvilas küll aastaid väga edukalt. Ainuke miinus oli lärmakus - iga kord kui öösel käima läks, oli ülesärkamine garanteeritud.
Väljavõte Wikipediast:
- They are far cleaner burning than a wood fire or a gasoline-powered engine (without emissions controls), producing little, if any soot.
- When used in a stationary design, they reach their true potential, as they are feasible to use in small combined heat and power scenarios (with heat recovery from the wood gas producer, and possibly the engine/generator, for example, to heat water for hydronic heating), even in industrialized countries, even during good economic times, provided that a sufficient supply of wood is attainable. Larger-scale installations can reap even better efficiencies, and are useful for district heating as well.
See, et sõjajärgsel ajal sõideti metalltünnis hingitsevate puuklotside surmahingusega ei tähenda, et praegu poleks paremini võimalik.
Ehk võit-võit situatsioon - talvel on vaja nii elektrit kui sooja ja mõlemat saame. Päikest on samal ajal vähevata ja millegiga peab ju akupakki laadima. Suisel aal särab päike ja seega saab kogu puidujaam puhata, kuna paneelidest piisab.
Või kui elad näiteks suure loomalauda läheduses kus sellist gaasi ikka tekib (tegu ju enam-vähem metaaniga?) siis kas saaks seda kuidagi kasulikult ära kasutada? Vabandan kui teemat on juba varem käsitletud.
Lehm oli keldris ja tuba oli soe. Anna ainult põhku ja vett.
