Ðassiitraktor RS 09
Küsimus nende õlide kohta veel. hetkel karteris erimelli m8v. kas peaks olema midagi paremat? eelnevates postitustes - et hüdros ja käigus sama õli - näitena ambra multi g 10w30 ei ole kusagil leida, missugune variant sobiks erimelli valikust (tõenäoliselt on muidugi midagi veel paremat)
kuidas veenduda hüdropumba töökorras olekus. no survet mittemingisugust. kui "lõdvalt" "kangelt" see hammakas ringi peab käima? kaks pumpa - samamoodi "käivad ringi" kuid tulemust netu.
Ambra õlisid saab Tatolist http://www.tatoli.ee
Multi g vist enam tootevalikus pole, selle asemel nüüd MAT 3540.
Ambra 20 liitrise kanku ostmisel  Tatolist 4 euri liiter.
Kaevasin üles ühe vana teema. Ise RS traktoriga eriti sina peal ei ole, kuid teadjamad mehed äkki oskavad öelda, kas saab ja kus kohast oleks võimalik saada RS 09 kasti kallutussilindritele uusi tihendeid või nö tihendikomplekti? Endal on T-16 all kaks RSi silindrit aga on aja peale hakanud jooksma ning oleks vaja tihendid ära vahetada, kuid ei taha enne lahti kiskuda kui on teada, kus kohast soetada. Ise arvan, et hydroscandi kaup ta väga suure eeldusega ei ole? Tänud!
Otsin Türil olnud jalgratta poest ,,Raidaru,, pilte ja jutustusi!
Tulihingeline asjaarmastaja retro ralli teemal !
Üks küsimus RS-09/2 kohta. Tuttaval kahesilindriline sakslane. Ostis hiljuti aga mootor laiali. Üritab kokku sättida. Küsib mis on tööjärjekord kui RS-il selline asi üldse esineb.
Aquila captas non muscas.
(06-08-2019, 16:17 PM)vilkar. Kirjutas:  ...
Ära eelda, mine kohale ja pane letile. Lahti pead niikuinii kiskuma.
Miks kahte silindrit kasutad? Juba ühega on alguses jõudu sama palju, kui originaaliga.
(07-08-2019, 11:02 AM)v6sa Kirjutas:
 Mitte sama palju, vaid ca 2 x rohkem .
Ei tea, nii oli see traktor juba algul ja töötab ideaalselt ja kallutab maha kõik mis peale panna aga küsimus ei seisnenud üldse selles. Sai silinder lahti ka võetud, kuid tihendeid võtta pole kusagilt- õnneks sain ühe rõngastihendi vahetusega õli praeguseks pidama, kuid kui ülejäänud tihendid ära lõppevad siis on leidmisega raske.
(06-08-2019, 16:17 PM)vilkar. Kirjutas:  Kaevasin üles ühe vana teema. Ise RS traktoriga eriti sina peal ei ole, kuid teadjamad mehed äkki oskavad öelda, kas saab ja kus kohast oleks võimalik saada RS 09 kasti kallutussilindritele uusi tihendeid või nö tihendikomplekti? Endal on T-16 all kaks RSi silindrit aga on aja peale hakanud jooksma ning oleks vaja tihendid ära vahetada, kuid ei taha enne lahti kiskuda kui on teada, kus kohast soetada. Ise arvan, et hydroscandi kaup ta väga suure eeldusega ei ole? Tänud!
Hydroscandist annab midagi leida küll. Seal on aga üks hästi lai või siis kõrge (kuidas vaadata) tihend, mida pole. Selle asendusele treisin kapronpuksi lisaks.
Virumaal taluhoovis veel siiani kolm sakslast, mõnel küljes mutid ja ühel ka esilaadur. Seisnud aastaid aga komplektsed. Kui kellelgi nende vastu huvi, võin anda omaniku kontakti edasi.
Fotod: https://www.upload.ee/image/18977875/IMG...113848.jpg
https://www.upload.ee/image/18977877/IMG...125109.jpg
see imepisike asi, kas originaalisiduri asemele saab panna siis selle?
https://flint.ee/e-tellimiskeskus/kombai...221658485/
kolm asja kokku?
 on keegi seda kasutanud, et olla täiesti kindel
