07-11-2014, 18:44 PM
		Omadest kogemustes kiidaks ka puitust ust, kuna olemas nii kahele poole lahti käiv puituks kui ka korralik võilevast ülestõstetav uks.
Võilebuks ju ometigi mõeldud tööstushoonele ja pole ime ka, et ei ta pea sooja ega ka hoia tuul kinni.
-25C mõõtes oli puitukse temperatuur paar kraadi madalam, kui ruumi sisene temperatuud(15C)
Võileib ukse paneeli keskelt oli 9C ja paneeli ääred olid ca. -5C ruumis sees 23C( termomeeter kivist välisseinal, mille soojustus nigel)
Puitust võimalik ju samamoodi valmistada ülestõstetavana kas siis 1 terve paneelina või pisemate paneelidena.
Aga ilmselt korralik puidust uks omajagu kallim, kui need võileb uksed(ka need korralikud maksavad omajagu)
 (eks see külma laine on ebameeldiv, mis uksest sisse viskab, kui tõmbad 5x4 liugukse taevasse ja ajad rekad uksest sisse, mis võtab aega nii 1-2 minutit) Aga see omadus kaasneb ametiga. Ei meeldi, vaheta ametit
