T16.tossab,Remont
#21
(23-02-2020, 11:15 AM)Roland Kirjutas:  Jagaja klapi kuulike oli jumala närune,asendasin.
Aga mida teeb pesa kuhu see kuul istuma peab?
Jah minu vahekord ikka kestab...
Pesa jah.Lihtsalt puhastasin eile,Kuid oleks pidanud ilmselt lihvima.
Lühidalt...kasti ei tõsta.
Panin suvalise hüdrosilindri lisaks.
Liigub väga aeglasel tempol.
Proovisin klappi reguleerida vaikselt sisse välja..
Kuid muutusi pole.
Eks võtan uuesti lahti Sad
Kummaline on see,et tegelikult alguses ta tõstis korra...
Ja taga hüdraulika ka töötas..
Korra mõtlesin,et see  pump mis peal on lahja.
Kuid tundub uus.
Selline hydrosila pump mul ka korra tõstis ja vaikus. Lõi pumba seest mingid kummitihendid minema. Õli käis niisama pumbas ringi. Vaata pumba sisse.
Võtan lahti,Vaatan mis leian.Tänud
(23-02-2020, 16:30 PM)Roland Kirjutas:  ...
Kuid muutusi pole.
Mida Sa reguleerid seal? Kaitseklappi? See ei hakka enne tööle, kui surveklapiga on kõik OK. No vedru võiks elus olla muidugi.
Praegu tundub, et surveklapp ei sulgu ja siis ei ole kaitseklapi näppimisest mingit tolku!
Hm,Ma ju vale klapi otsas......
Kodin garaaži uurima..
(23-02-2020, 21:04 PM)Roland Kirjutas:  Hm,Ma ju vale klapi otsas......
seal üksainumas klapp ongi.
v6sa Kirjutas:
Inri Kirjutas:
Roland Kirjutas:...
Tundub,et süsteemis ei ole nii palju rõhku üldse.
Kuna esi kast kah enam ei tõuse.
Äkisti siis pigem pump või jagaja oma elu ära elanud.
Esmalt veenduks, et surveklapi vahele mingi $itt poleks pesa teinud.
Jaguri küljes kahe poldiga ovaalne kaas. Otsi, loe, tegutse!
No kuidas ma selle tarkuse küll kahesilma vahele suutsin jätta.
Ma seda kaane alt klappi ei leidnudki.Võtsin kaane maha ja oma targa aruga panin peale tagasi.
Nüüd siis võtsin just lahti.
Leidsin kolvi,ning väga kehvas olukorras manseti sellel.
Asendasin ta natuke paremaga.Mille võtsin ühelt vanalt jagajalt.
Ja kast tõstab tõesti.
Sügav kummardus Härra Võsale...
Ja kõigile kes aittavad
Homme keskendusn edasistele probleemidele!
Aga kas keski teab.Mul  käigu vahetusel ei tulnud enam kõik välja,
Võtsin kaane maha,JA see kangi osa.Kas see ei ümaram olema?
Kangiotsa esialgu ei puutuks. Keeraksin nupu maha, siis kangipessa meisterdaks millisest plekist kumera vahelehe ja kokku tagasi. Eakal masinal pesa kulub, kang saab ülespoole tõusta ja mahub käiguvahetusel kahvlist välja lipsama. Esialgu  proovi ajutise papplehega, kas aitab.
pen.skar Kirjutas:Kangiotsa esialgu ei puutuks. Keeraksin nupu maha, siis kangipessa meisterdaks millisest plekist kumera vahelehe ja kokku tagasi. Eakal masinal pesa kulub, kang saab ülespoole tõusta ja mahub käiguvahetusel kahvlist välja lipsama. Esialgu  proovi ajutise papplehega, kas aitab.
Tänud õpetuse eest.UUrin asjaWink
Tegelesin pesuga täna.
Muud asjad vajavad ka tähelepanu.
Kui saan taga haakele silindri mansetid siis tegelen edasi,
ajan garaaži ja uurin kas lekkeid on.
Hetkel ilus puhas.
Kast püsti.. Wink
Teine kah.Sellega käisin sõitmas .Toimib ja tegutseb,,,
Tänud õpetuste eest.
Eks ees ootab veel 80,plokikaanetihendi vahetus.
Kuid seda ehk hiljem.
